ReNNaZ
Сообщение 13 июл 2006, Чт 16:59
Имеем Accord T-R 99-2000 года с выдвижной антенной.
Напрягает, что эту выдвижную хрень приходится каждый раз перед выключение магнитолки протирать от грязи, иначе грязь забивается и она может запросто в следующий раз не вылезти из берлоги. Также визуально она уже устарела и не смотрится. (пикча)
Посему хотелось бы заменить её на малюсенький плавничок.
Варианты:
1-взять антенну от Accord 2002 года (пикча)
2-CALEARO SHARK или SHARK Combi
3-без плавников, взять, например, Bosch с усиками или эту, и наклеить внутри заднего бампера, т.к. на стекло лобовое - это ужас!
Все варианты примерно равноценны по стоимости оборудования (~1500 р.), но плавники требуют отверстия в крыше (Кстати, где эту операцию лучше произвести и во сколько она обойдется).
Каково Ваше мнение? :wink:
P.S. Параметры антенн.
Honda Accord Type-R была...
ReNNaZ
Сообщение 13 июл 2006, Чт 17:06
Да, хотелось бы узнать, какой сделать выбор для улучшения качества приема? Какая наиболее чувствительная?
P.S. Вот Bosch всего за 300 р. :shock:
arsenius
Сообщение 13 июл 2006, Чт 17:33
у меня антенку вообще недавно оторвало на скорости, щас тоже думаю надо что-то ставить, радио не хуя не работает!
Snot
Сообщение 13 июл 2006, Чт 18:04
ReNNaZ писал(а):плавники требуют отверстия в крыше (Кстати, где эту операцию лучше произвести и во сколько она обойдется).
берешь дрель и хреначишь до выхода сверла в салоне, затем клеишь на момент плавник, а провод подвешиваешь в салоне (можно будет плавки вешать с полотенцами сушить после купания или стирки) и подводишь к магнитоле! :-)
ReNNaZ
Сообщение 14 июл 2006, Пт 9:16
Вот как выглядит стандартная хондовская антенна, которая шла на аккорды, с2000 и др.:
Staye®
Сообщение 31 июл 2006, Пн 16:33
ReNNaZ писал(а):Имеем Accord T-R 99-2000 года с выдвижной антенной.
Варианты:
Имхо:
Шарки выглядят ужасно!
Аккордовская на крышу тож не фонтан.
При установке в задний бампер, сигнал скорее всего будет слабоват.
Я и сам хочу убрать антенну нафиг, но тогда нужно и дырку от старой заварить...
