Контракт
Тогда новый оригинал. Или свап на 4*100
бьётся на аккорд)
если подойдёт, то тоже такие закажу
guzhakoff86
- Машина: Honda Civic
знакомый так и сделалPvM писал(а):Скорее всего надо будет его проточить с внутренней стороны на 1мм. Ибо может не влезтьвосстановление геометрии кузова авто,кузовной ремонт и покраска автомобиля в спб!автовышки,аренда 24 часа,сдаем в аренду вышки,заказ автовышек.сауны санкт-петербурга,сауна в красногвардейском районе спб.ремонт ходовой части дизельных автомобилей,двигателей,дизелей форд,запчасти,и кузовной ремонт автомобиля,саманд,тойота.бани - из бруса под ключ.Дома из профилированного бруса.Строительство загородных брусовых домов и бань из клееного бруса.грузоперевозки по спб,перевозки в ленинградской области,по россии.
Последний раз редактировалось guzhakoff86 03 янв 2015, Сб 13:46, всего редактировалось 2 раза.
guzhakoff86
канечна..а ты шо подумал,для этого и зарегестрировался,чтобы написать..и..сообщить..что,возможно,придется расточить..PvM писал(а): Ты ради этого зарегистрировался?
Rif
Еще предложу вариант взять диск от Аккорда (4*114) и пересверлить под 5*114. По остальным параметрам такой же (толщина 9 мм и высота нужная).ra0cfn писал(а):Вопрос прост.
Какой качественный заменитель поставить на DC2 Spec98?
Сток конечно хорошо, но дороговато 9к рублей, как то не айс.
Для меня это проще и не требует повышенной точности, которая нужна при точении рабочей поверхности диска.
Вот диск про который я говорю:
Rif Customz
Передние тормоза для любых моделей Honda - http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=6&t=101320
Задние дисковые тормоза для любых моделей Honda - http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=6&t=88789
Civic ED6 hatch
Civic ED6 hatch
ra0cfn
А возможно через Вас переделать этот диск под 98 Spec?Rif писал(а):Еще предложу вариант взять диск от Аккорда (4*114) и пересверлить под 5*114. По остальным параметрам такой же (толщина 9 мм и высота нужная).ra0cfn писал(а):Вопрос прост.
PvM
- Машина: Domani AWD Turbo
А не проще отдать людям которые занимаются проточкой тормозных дисков?Rif писал(а): Еще предложу вариант взять диск от Аккорда (4*114) и пересверлить под 5*114. По остальным параметрам такой же (толщина 9 мм и высота нужная).
Да и пересверлинный тормозной диск выглядит как то малость колхозно
