Reyser
Всем привет! У меня такая проблема, люфтит рулевая рейка где-то на 1-1.5 см , постоянно ловлю машину, а на большой скорости вообще пепец. Как с ней бороться? Если перебирать то что в ней менять?
tel. +7 964 539 0744
http://dreamcustoms.ru
Иммануил Гедеонович
Reyser писал(а):Всем привет! У меня такая проблема, люфтит рулевая рейка где-то на 1-1.5 см , постоянно ловлю машину, а на большой скорости вообще пепец. Как с ней бороться? Если перебирать то что в ней менять?
купи у меня новую, дешевле будет
30см
Reyser
Сколько денег?
Иммануил Гедеонович
вообще 2 тыщщи без доставкиReyser писал(а):Сколько денег?
но кажется ее уже купили http://www.hondamotor.ru/board/index.ph ... opic=68333
30см
Reyser
Она с гидроусилителем? Можно уточнить ушла или нет?
- scr grey
завтра отправка, была без гура. нужен ГУР?
Alexxx-Si
- Член клуба
У меня другая проблема:
Пару раз было, что сажусь в машину и руль поворачивается не плавно а рвыками, потом разрабатывается. А в чера вообще офигел, как будто гидрача вообще нет еле поворачивал, потом правда опять разработалось. Сегодня все ОК.
Что может быть ?
Что может быть ?
Reyser
Да нужна с ГУРом
Reyser
Alexxx-Si писал(а):У меня другая проблема:
Что может быть ?
Жидкость в бачке по уровню? Может компрессор подклинивает.
Alexxx-Si
- Член клуба
Жидкость на максимуме.Reyser писал(а):Alexxx-Si писал(а):У меня другая проблема:
Что может быть ?
Reyser
Блин х.з. у меня только при морозах туго крутится а так вроде работает нормально, только люфтит сабака.Alexxx-Si писал(а):Жидкость на максимуме.Reyser писал(а):Alexxx-Si писал(а):У меня другая проблема:
Что может быть ?
А рейка не подтекает?
Alexxx-Si
- Член клуба
Совсем децл..Reyser писал(а):Блин х.з. у меня только при морозах туго крутится а так вроде работает нормально, только люфтит сабака.Alexxx-Si писал(а):Жидкость на максимуме.Reyser писал(а):
- Алексей
Попробуй ремень подтянуть или поменять, он может просто проскальзывать, было у корефана такоеAlexxx-Si писал(а):Совсем децл..Reyser писал(а):Блин х.з. у меня только при морозах туго крутится а так вроде работает нормально, только люфтит сабака.Alexxx-Si писал(а):
CL7 EURO R
Gimme fuel, gimme fire, gimme that which I desire...
Fuck 'em man, white knuckle tight through black and white...
...Fuel is pumping engines, burnin' hard, loose and clean... (c)
Alexxx-Si
- Член клуба
Это тема, надо проверить.Алексей писал(а):Попробуй ремень подтянуть или поменять, он может просто проскальзывать, было у корефана такоеAlexxx-Si писал(а):Совсем децл..Reyser писал(а):
