Такие параметры возможны без проблем 8x18 ET45
А хочу такие:
Ширина 9.5
Диаметр 18
Вылет ЕТ +15
Чем грозит? По идее, стойку амортизатора не коснется, вылет. Выпирать будут, но на сколько, по моим расчетам 20мм наружу от 8x18 ET45
Ну и раскатка арок получается нужна.
Нигде не ошибся?
И по проставке вопрос,качественная проставка переходник на 114.3, 15 или 20мм нужна?
А хочу такие:
Ширина 9.5
Диаметр 18
Вылет ЕТ +15
Нигде не ошибся?
- KOSTIX
- Машина: CU2 compressor
если у тебя ГТР 32-34, то такие диски будут самое заебись!cpt.Shi писал(а): А хочу такие:
Ширина 9.5
Диаметр 18
Вылет ЕТ +15
а на хонду же такое не прикручивается, увы...
и даже если все-таки прикрутишь - это будет пиздец. мягко говоря
Redliners Racing Team
PvM
- Машина: Domani AWD Turbo
Да, неа, само то 49мм+20мм со стороны, это 148мм к расширению, будет рулиться как картинг:)vsmoke писал(а):Будут торчать на 49 мм, а ты еще переходную проставку хочешь?))
Если взять к примеру DC5 то это +10% к ширине колесной базы
vsmoke
Тогда надо еще злее!!!))PvM писал(а):Да, неа, само то 49мм+20мм со стороны, это 148мм к расширению, будет рулиться как картинг:)vsmoke писал(а):Будут торчать на 49 мм, а ты еще переходную проставку хочешь?))
vsmoke
судя по параметрам стока это аккорд.
9,5 +15 можно только назад, ито с развалом -5. у меня такое было (9,5 +35 и проставки 20мм) вот так это выглядело http://www.drive2.ru/l/4387175/
спереди будет ад)))
спереди будет ад)))
Honysonda
- Быдло-ЭМО
на dc5 стояли 9J +10 18, овощ с заводским вылетом +45, зад развал 3.8 резина терла об арку, спереди 3.6 с одной стороны, с другой 3.9 было, после небольших доработок нигде ничего не терло
