stas_161
Машина: Lancer 9
Сообщение 17 дек 2014, Ср 13:43
порвался передний пыльник на ta-technix civic ek. может кто менял? какой подойдет?
m.b. w124 230E '85 > civic eu1 '01 > ATR ch1 '02 > civic ek4 '97 > Lancer 9 1.6 STW '07
LsD
Машина: EG8 k20. PSA Bipper. BMW:e12 76', e81 P7MSA, m240xi lci.
Сообщение 17 дек 2014, Ср 14:12
Много раз продавал людям на хондовские койлы пыльники Febi 03308 8)
stas_161
Машина: Lancer 9
Сообщение 17 дек 2014, Ср 14:28
LsD писал(а):Много раз продавал людям на хондовские койлы пыльники Febi 03308 8)
спасибо :)
Белый
Белуй
Сообщение 23 дек 2014, Вт 10:22
У меня тоже порвалась пара поставил пыльники рулевой с оки ,цена копейки.
LLIAXTEP
Машина: Civic EJ1 USDM D16 Turbo TimeAttack
Civic EJ2 Pro-Tec
Сообщение 23 дек 2014, Вт 20:56
кстати вопрос, нужны ли стяжки пружин для разборки подобных койлов? например если выкрутить гайку регулировки высоты в самое нижнее положение, по идее там должно быть минимальное усилие пружины, а возможно и вовсе усилия не будет!?
Honda Civic EJ1 USDM D16 Turbo Time-Attack (loading 85%.....)
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=10&t=91536
Ivanytch
Машина: CIVIC ej9
b18t
Сообщение 23 дек 2014, Вт 23:34
та не, поддомкратил и крути, только щеткой резьбу почисть. некоторые передние крутят не снимая колес.
Синди
Фотки
LLIAXTEP
Civic EJ2 Pro-Tec
Сообщение 24 дек 2014, Ср 0:31
Ivanytch писал(а):та не, поддомкратил и крути, только щеткой резьбу почисть. некоторые передние крутят не снимая колес.
меня не регулировка интересует, а именно снятие пружин со снятых койлов
Ivanytch
Машина: CIVIC ej9
b18t
Сообщение 24 дек 2014, Ср 0:37
тут не скажу, нужно пробывать. главное в лобешню не получить при снятии. а если именно нету стяжек, но очень надо, то можно попробывать накрутить вверх, связать витки в трех точках путанкой и спустить вниз.
Синди
Фотки
LLIAXTEP
Civic EJ2 Pro-Tec
Сообщение 24 дек 2014, Ср 1:06
Ivanytch писал(а):тут не скажу, нужно пробывать. главное в лобешню не получить при снятии. а если именно нету стяжек, но очень надо, то можно попробывать накрутить вверх, связать витки в трех точках путанкой и спустить вниз.
стяжки достать не проблема, просто принципиально интересует при выкручивании гайки в самую низкую точку , каково будет усилие пружины и будет ли оно вообще)) короч только эксперементальными методами можно выяснить)
VoronovRS
Машина: Civic EK3 D15Z6 мкпп седан рестайл
Сообщение 24 дек 2014, Ср 10:55
Ты их не сам собирал чтоле? Будет там усилие
LLIAXTEP
Civic EJ2 Pro-Tec
Сообщение 24 дек 2014, Ср 17:24
VoronovRS писал(а):Ты их не сам собирал чтоле? Будет там усилие
не, б/у брал в сборе, в принципе так и думал что без стяжек не разобрать
ArTT
Сообщение 25 дек 2014, Чт 11:10
Никогда стяжками не пользовался, с подобной подвеской!!! в крайняк, усилие пружины гайкой скинуть можно, под пружиной которая, вниз ее и все.
А если пружина отрегулирована правильно то и усилие там небольшое совсем.
LLIAXTEP
Civic EJ2 Pro-Tec
Сообщение 25 дек 2014, Чт 17:41
ArTT писал(а):Никогда стяжками не пользовался, с подобной подвеской!!! в крайняк, усилие пружины гайкой скинуть можно, под пружиной которая, вниз ее и все.
вот что я и хотел услышать! спс бро
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 27 дек 2014, Сб 18:20
Так наглаз прикинуть же можно, насколько контргайки открутятся вниз...
стойка сама в стакане регулируется по высоте?
LLIAXTEP
Civic EJ2 Pro-Tec
Сообщение 27 дек 2014, Сб 19:56
Матос писал(а):Так наглаз прикинуть же можно, насколько контргайки открутятся вниз...
да регулируется по высоте, просто чот мне подсказывает в самом нижнем положении контргайки пружина будет всеравно "распирать"
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 27 дек 2014, Сб 20:07
Когда шток будешь откручивать пружина еще расслабится.
Tein type Flex, так делал, чашка в лоб не прилетала :D
ObamaKZ
Машина: EK
Сообщение 03 янв 2015, Сб 19:33
когда купил дгр б/у, два из четырех пыльника были порваны. все просто оказалось. идешь на автобазарзапчастей, любой бутик с расходниками (резинками и прочим), из большой коробки китайских пыльников под рейки, выбираешь нужный тебе... стоят они копейки :D
TOL
Машина: CB3 из gf-cf4, cb1,cb7,cd5,eg6,cf7,cl1,cl2,cl7,rn3,bb8
Сообщение 14 янв 2015, Ср 7:54
LLIAXTEP писал(а):кстати вопрос, нужны ли стяжки пружин для разборки подобных койлов? например если выкрутить гайку регулировки высоты в самое нижнее положение, по идее там должно быть минимальное усилие пружины, а возможно и вовсе усилия не будет!?
tein cool style master с пружинами tein именно так и разобрал, ещё не докрутив до низа гайки пружина уже начинает болтаться.
LLIAXTEP
Civic EJ2 Pro-Tec
Сообщение 14 янв 2015, Ср 13:57
:good:
SBC
Машина: Delsol
Сообщение 14 янв 2015, Ср 14:34
на моем еджее выкручивал вниз - усилие было и не маленькое!!!
Accord cl9 Type S продан
Civic Eg B18C продан
s2000 продана
CRX DelSol B16A Inside
ej9 продан
https://promodj.com/sbc
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot], Google [Bot] и 15 гостей
