Белый
Белуй
Сообщение 14 дек 2014, Вс 16:48
Довольно давно уже напрягает меня шум в районе движка. Шум появляется строго 2100-2200 об/мин. Из салона слышем именно шум, не скрежет, лязг, а именно шш-шшш-шшшшшш. До и после 2100-2200 об/мин все нормально, но когда ты знаешь об этом шуме начинаешь автоматически прислушиваться к нему постоянно :D
Что это может быть?
При покупке машины тоже была подобная фигня на 1500 об/мин. Оказалось на ролике натяжителя был люфт и на этих оборотах съезжал ремень ГРМ и тер об пластиковую крышку. Поменял и помпу и ролик и ремень. Неужели опять пизда ролику? Прокатал максимум 15 тыс/км. Натяг ремня вроде нормальный, не перетянут.
На видео фигово, но слышно как меняется звук двигателя.
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 14 дек 2014, Вс 17:52
а гур и генер слушал?
Белый
Белуй
Сообщение 14 дек 2014, Вс 19:09
Arrow писал(а):а гур и генер слушал?
На гуре тоже подшипник менял недавно.
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 14 дек 2014, Вс 23:04
1)скинь ремни, и послушай
2) сцепа/выжимной
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
Белый
Белуй
Сообщение 14 дек 2014, Вс 23:58
Да вроде звук со стороны ГРМ. Скину ремни, проверю. Если останется попробую ослабить ГРМ, может перетянут.
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 15 дек 2014, Пн 0:02
так подшипники мертвые гудят- ищи :D я вангую на ролик-натяжитель :)
Kleymo
Сообщение 15 дек 2014, Пн 0:03
Белый писал(а):Да вроде звук со стороны ГРМ. Скину ремни, проверю. Если останется попробую ослабить ГРМ, может перетянут.
он почемуто всегда со стороны грм)) почти))
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 15 дек 2014, Пн 7:03
Помпа так гудела, перед тем как заклинить и порвать ремень :D
Белый
Белуй
Сообщение 15 дек 2014, Пн 16:14
PvM писал(а):Помпа так гудела, перед тем как заклинить и порвать ремень :D
Помпу тоже менял :D
... И ролик натяжителя и ремень ГРМ, и подшипник натяжителя кондера. Все это не прошло и 15 тыс км.
Если бы постоянно шумело это понятно что подшипник, но тут в диапазоне 200 об/мин и все.
PvM
Сообщение 15 дек 2014, Пн 16:21
Помпу тоже менял :D
Ну значит ездий пока не дриснет, там видно будет что это 8)
Белый
Белуй
Сообщение 15 дек 2014, Пн 16:25
Да не в выхи буду сдергивать по одному ремню, если останется шум ослаблю ГРМ, если останется хз что делать :D
Но думаю что по любому один из этих четырех вариантов, но больше склоняюсь к перетянутому ГРМ.
Sokol_Vti
RRR customz
Машина: коплю
Сообщение 16 дек 2014, Вт 0:49
:facepalm2:
Белый
Белуй
Сообщение 16 дек 2014, Вт 8:40
:facepalm2:
Что ???
Pioneer
Машина: EK4 B16A2
Сообщение 16 дек 2014, Вт 18:24
Вангую что это ГУР! :trollface: Один в один также хуярил, при чем со временем этот ебаный гул только начинал усиливаться :facepalm2: .
Полностью перебрал ГУР, все стало заебись, потом спустя время снова стал как сука визжать :D , пришлось контракт купить, с тех пор тишина 8)
Для начала скинь ремень с ГУРа, делов на 5 минут, сразу поймешь он это или не он...
Белый
Белуй
Сообщение 16 дек 2014, Вт 19:13
Спрошу как и у остальных кто вангует на подшипники у тебя гур гудел только на определенных оборотах?
У меня строго на 2100-2200 об/мин, до и после все нормально.
Pioneer
Машина: EK4 B16A2
Сообщение 16 дек 2014, Вт 19:20
Белый писал(а):Спрошу как и у остальных кто вангует на подшипники у тебя гур гудел только на определенных оборотах?
вначале так и было, потом стал сильнее гудеть но с повышением оборотов сходил на нет...
Белый
Белуй
Сообщение 16 дек 2014, Вт 19:24
Проверю в выхи.
Белый
Белуй
Сообщение 20 дек 2014, Сб 13:18
Начал выявлять утром источник шума, выяснилось что пока машина не поработает шума нет. Первым делом снял кожух пластиковый наклеил бумажный скотч на старые места где протирало чтоб проверить трет или нет опять ремень ГРМ, все собрал. И поехал катать по городу, шум появился. Покатал вернулся, снял кожух все нормально, значит ремень не съезжает.
Пойду скидывать остальные ремни ))
После того как покатался:
Видео натяжки ремня:
Белый
Белуй
Сообщение 21 дек 2014, Вс 12:34
Скинул все ремни, гена, ГУР, кондер - шум остался, шум ШШШШШШШШШШШШШшшш.
ЗАбил...
zaza
Сообщение 22 дек 2014, Пн 0:20
Спустись в Пятигорск. Высота хуярит. :lol:
Dc2 k24 all motor
есть теоретики конструкторы, а есть нищеброды ебошинги))))))) (c) RRR
Усть-Лабинск абсолютный рекорд 47,85
Форт Грозный 1.27,1
По прямой 12.190
