- Mura
уже не раз сталкиваюсь с мнением что буст-контроль на сабже не работает, и люди мечутся в поисках USDM мозга.
Доселе не было прецендента проверить, так как я пользуюсь штатовскими P28, но вчера оттестил JDM. Все работает. Пользуйтесь. И читайте инструкцию, в хелпе к Сменеджеру все ж написано.
Последний раз редактировалось Mura 14 дек 2014, Вс 13:44, всего редактировалось 1 раз.
Именно. Правильная нога. Правильное подключение и всё пучком.
Я только не понял Дим в каких случаях нужно что в мозгах допаявать?
- asp125
Не на всех ждм мозгах он работает.
на п30 ждм не работает. (там нет поддержки iab и не распаяно управление a17 ноги.)
на п28, и п72 ждм - работает.
Honda Orthia EL2 (b20b+b16_turbo, 5MT_S80(exAT), S300)[е428тк][24rus]-13,965(18.06.11-RR)
Honda Integra DA7 (b20+b16,wiseco,eagle,GT35china,S300) 402m-11,533(3.07.10-RR)
Honda Civic EF2 402m: 10,930(09.07.11 КЖ2011)
http://vk.com/asp125
- Mura
ничего не надо допаиватьSash писал(а):Именно. Правильная нога. Правильное подключение и всё пучком.
и , кстати, у меня вообще какой-то P70 JDM, на нем все работает
на P30 скорей всего надо что-то впаять в контур ноги А17, по аналогии с P72, думаю так
- Mura
ну да, вопрос только откуда на П28 работает, там вроде ИАБа тоже не должно бытьasp125 писал(а):Не на всех ждм мозгах он работает.
Дим кому как тебе незнать что и куда запаявать как представителю Хондаты? Или мы сами разберёмся? Нет какойто офицального мануала(релиза) от хондаты на эту тему ?Mura писал(а):ничего не надо допаиватьSash писал(а):Именно. Правильная нога. Правильное подключение и всё пучком.
- Mura
я сам впервые буст на JDM делал ))Sash писал(а): Дим кому как тебе незнать что и куда запаявать как представителю Хондаты? Или мы сами разберёмся? Нет какойто офицального мануала(релиза) от хондаты на эту тему ?
все мозги у меня ж US
Хондата не выкладывала, увы
самим , похоже
три мозга юсдм р28и один р72, все впаяно и нихуя не работает
выебся
выебся
- Sintetica
Я также ипался как и все те у кого есть данная проблема , у меня был р72 мозг и соленойд жил своей жизнью то передует то недодует то ваще хуй пайми чо делает, а в логах все красиво pwm работает как надо, щас у мя р28 мозг и та же история, я даже летом гейт поменял с 38 на 44, но нихуахуа...
И вот тут недавно задумал поменять свой трехпортовый мак на 4ех портовый
http://www.hondata.com/hondatasolenoid.html
и продаван мне местный рассказал про УСИЛИТЕЛЬ
http://vittuned.com/tuning-products/vit ... oster.html
Вначало было я подумал рекламко заманухо - но он такие не продавал, а себе на аккорде сам там купил и поставил и говорит помогло аццки как...
Как я понял сигнал с мозгов в большинстве случаев до соленойда доходит слабый и силы не хватает нормально быстро открывать закрывать соленойд и все такое, а этот усилитель как раз таки решает эту проблему и бла бла бла, я подумал и решил повестись тоже.. и купил сие чудо, вот жду когда приедет, поставлю вместе с 4 портовым соленойдом и отпишусь, помогло или наебали
Details
If you have a forced induction vehicle tuned with a Hondata FlashPro, Hondata KPro, Hondata S300, Neptune or KTuner, this product is a must have for you.
The boost control on these ECU's uses an EGR or PCS PWM circuit which was never designed to drive a high load solenoid like your boost control solenoid, which amounts to your boost solenoid being under utilized. You get scenarios such as:
Limited area of control of the solenoid (for example, 25% to 65%, 30% to 80%), where as you should have FULL control of the operable area of the solenoid (10% to 90% or higher).
Unstable boost control (the solenoid will skip a beat as the circuit simply cannot provide enough current to run it smoothly) causing random boost up and down in the middle of a pull.
Unreliable boost control - you'll see huge swings in boost with no change in duty cycle from day to day or even pull to pull in some extreme cases.
Unpredictable boost control -- a simple 1% duty cycle change in boost control can cause huge changes in target boost, making it difficult to dial in the boost control.
Random boost cuts with no changes to the boost control duty cycles (overboost situations).
We have created this solution that uses your EXISTING boost solenoid (or you can order our 4 port boost solenoid if do no have one yet) and wiring to give you complete and predictable control of your setup. Not only do you now have control over the full range of your boost solenoid (10% to 90%+), but testing on personal vehicles and independent vehicles has shown that with the VitTuned PWM Booster:
You get much more predictable boost control - no more huge increases in boost from minor duty cycle changes (like 1% increasing boost 5psi...).
You get more predictable boost day to day -- we have seen only minor fluctuations in day to day boost curves, 1psi or so. Very acceptable for the open loop boost control system being used in those ECU's, much better than the 3-5psi swings seen otherwise.
Quicker spool -- with better control of the solenoid we have seen much more rapid onset of boost, which amounted to as much a 40-60tq gains in the mid range on some vehicles.
Those random boost cuts? This can make it a thing of the past for you.
Install is very simple -- just 4 wires: power, ground and the signal from the ECU. The two wires from the boost solenoid go right onto the screw terminals on the PWM Booster.
Details
- sniper
Уже усилитель отестил и разницы не особо почувствовал. Причём отестил на 4 портовом. То что он усиливает сигнал будит видно на вашем дюти по соленоиду который надо будит в картах изначально занизить процентов 15.
Сразу предупреждаю штука опасная и страдает передувами если разместитли под капотом то из-за жары может жить свой жизнью.
Не какого мануала по подключению к усилителю не прилагалось.
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
- Матос
- Машина: Acura ZDX
А релюху поставить можно заместо усилителя?
Alkoracing_team EG
FS: на Д мотор и Ег +Велотема
в нике ударение на О
Loud pipes save lives...
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
медленные ониМатос писал(а):А релюху поставить можно заместо усилителя?
palecvope
у меня на p28 все работало и работает.
1 x 3055T transistor
1 x 220 ohm resistor
1 x 330 ohm resistor
1 x 1n4002 diode
1 x B1030 transistor
это нужно для USDM мозга для управление соленоидом
когда ставите диод помните о том что там есть разница в направлении!
ну и для внешнего и внутреннего типа гейта разное подключение портов на соленоиде!
все! больше подводных камней не нашел
1 x 1n4002 diode
для связи 9284O52I82 viber/whatsapp
- Mura
1. JDM - обратная полярность
2. использовать Variable Frequency
- Sintetica
У меня тоже ща р28, т.е. надо допаять по этой инструкции чтолеpalecvope писал(а):у меня на p28 все работало и работает.
1 x 1n4002 diode
http://www.hondata.com/help/smanager/in ... ration.htm
но у тя там чото другие какие то штуки в списке... я нихуа в этих транзисторах не понимаю а хочется чтоб работало всё, а ты где все это допаивал, мож у нас в городе такие же конторы есть..
Но вот буквально месяц назад у мя был р72 ждм с иабом и на нем то тоже не работало хотя типа должно было
- Sintetica
Пытался нагуглить списокpalecvope писал(а):допаивали сами. паяй то что я сказал по инстукции хондаты . у меня все работало.
1 x 1n4002 diode
и шляпа какаято.. не находит товаров на проджу
что прийти в магазе електроники то сказать чтоб продали то что нужно впаять
- Sintetica
А на какой ноге на р28 работает ?Mura писал(а):ну да, вопрос только откуда на П28 работает, там вроде ИАБа тоже не должно бытьasp125 писал(а):Не на всех ждм мозгах он работает.
