Белый
Белуй
Сообщение 08 дек 2014, Пн 20:42
Вобщем в четверг хотел подрубить комп к машине, но видимо что-то пошло не так. :D
Повалил дым из под бордачка, я скинул клемы с аккума и забил до выходных. В субботу полез оказывается с белого и коричневого проводов (3-пин разъема) слезла изоляция. Я поменял провода целиком до момента где они нормальный.
Все заебись, машина завелась. Ну и на этом я забил на нее.
Сегодня завожу, а она не заводиться :shock:
Опять завожу, нифига. Делаю самодиагностику, показывает ошибку ABS 61 - Чрезмерно низкое напряжение зажигания
Кароче, я непойму что за фигня. Стартер крутит только в путь, фары, мафон, подсветка приборки все работает, но машина не заводиться...
Скидываю клеммы с аккума, подключаю, обычно в этот момент сигналка издает звук, но этого звука нет, сигналка молчит. Хотя я думаю она блымкнет даже на мертвом аккуме, повторюсь аккум свободно тянет заводку.
В чем может быть причина?
1) Где то коротит после того как изоляция поплавилась на двух проводах?
2) Сигнался сошла с ума?
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 08 дек 2014, Пн 20:45
голосую за сигналку.
ABS 61 вылезает у меня тоже периодически, она по сути ни на что не влияет, даже лампочку ABS не зажигает, чисто информационная ошибка.
Белый
Белуй
Сообщение 08 дек 2014, Пн 20:49
Ну абс у меня может и была, я тоже только после этого косяка полез смотреть ошибки.
Так машина ставиться и снимается с сигналки, но почему то не пикает при подключении аккума.
Как обезвредить сигналку?
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 08 дек 2014, Пн 20:53
Белый писал(а):Ну абс у меня может и была, я тоже только после этого косяка полез смотреть ошибки.
скорей всего тупо сига перекрыла зажигалку, либо топливо
проверь тестером, что из них не работает
можно просто новый провод прокинуть, если по быстрому
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
Белый
Белуй
Сообщение 08 дек 2014, Пн 21:20
Где тыкать тестером?
Kleymo
Сообщение 08 дек 2014, Пн 21:26
включи зажигание, пойди тыкни на самый жирный провод на трамблере, черно желтый
и потом на желточерный провод питания форсунок
если тыкать не хочешь, можешь тупо проверить искру, если её не будет, а свеча еще и моркая, то тут все ясно, ну и наоборот
Белый
Белуй
Сообщение 09 дек 2014, Вт 18:26
:facepalm2:
Включил зажигание, бензонасос молчит...
Включил валет режим на сигналке, все равно молчит. Проверил все предохранители, целые... Снял пластик под рулем, проверил преды сигналки все разъемы там, все нормально.
Снял бордачек, проверил там разъемы которые сдергивал когда снимал поддув печки, все нормально. Уже думал идти заряжать аккум, так на всякий случай чтоб отсеять этот варик.
И тут я вспомнил про эту ебучую кнопку...
А сдернул я с нее фишку уже после того как собрал и проверил что машина работает после замены проводов. Сдернул чтоб до закрутить еще одни болт которого там не было...... Поэтому и не вспомнил даже о этой кнопке...
Кароче все работает :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
