Проблема такая возникла,когда прогреваю машину вибрация такая хорошая идет по салону. потом если переезжать лежачих полицейских то спереди справа такие ощущения как будто по щебенке еду,тоже самое когда Колеса до упора вправо вывернуты плюс еще на педаль газа передается
Вибрация.дело в подушке или еще что то меня может ожидать?
Money ain’t no thang for you? Go balls out and try a high-dollar, high-performance camshaft. (c) Jonathan Wong
- Mihalich
у меня тоже самое было, когда подушки порвались
заменил две передние нижние и заднюю-и все прошло
основная вибрация из-за задней подушки
integra b18c db8 1994
Hondata
camshaft skunk2 stage2
springs & retainers skunk2
+1mm Ferrea valves
Supertech Bronze Valve Guides
EAGLE rods
CP pistons 11.5
clutch exedy st 1
flyfheel exedy
дроссель 65 мм
9000 rpm
Hondata
+1mm Ferrea valves
EAGLE rods
CP pistons 11.5
clutch exedy st 1
flyfheel exedy
дроссель 65 мм
9000 rpm
Машина EP3???
СTR - 07
СTR - 07
ДаФил писал(а):Машина EP3???
Скорее всего!!! Проверь
СTR - 07
СTR - 07
если это подушка, её всегда разве можно разглядеть,если она порвана? и реально ли самому её поменять в гаражных условиях? и какая из всех присутствующих виновата или стоит все сразу поменять?Фил писал(а):Скорее всего!!! Проверь
В общем из того что я увидел открыв капот:3 подушки(2е сверху,слева и справа, одна снизу слева)
Материал из которого они сделаны весь какой то растрескавшийся,покрайней мере у той что справа наверху.у других не увидел.ясно что без подъемника не обойтись,но он будет.вопрос такой:можно ли их по одной поменять,скорее всего нужно так и менять,просто меры предосторожности хотелось бы узнать.
Можно менять по одно!
СTR - 07
СTR - 07
Стас разве в мануале не указано как это делается?Kvazi писал(а):В общем из того что я увидел открыв капот:3 подушки(2е сверху,слева и справа, одна снизу слева)
GS 450h - hybrid vegetable
Нормал спорт!!
СTR - 07
СTR - 07
Почем подушки спорт?и в чем их принципиальная разница или как это отразиться на двигателе,его ресурсе?спасибо за приглашение:)
Вов,маНуал в другом компе.на этот еще не скачал Да и не а москве я пока.КнЯзЬ писал(а):Стас разве в мануале не указано как это делается?Kvazi писал(а):В общем из того что я увидел открыв капот:3 подушки(2е сверху,слева и справа, одна снизу слева)
Завтра буду изучать этот вопрос
