Kif
Сообщение 08 дек 2014, Пн 18:48
Ребят вопрос, скоро ехать на свап. Сейчас собственно д серия, будет б серия.
Интересен такой момент. Мотор отдали без шланга гура и нет самого гура.
Подойдет ли мой шланг от Д серии к новому гуру? Останется ли старый гур? или нужно покупать от Б серии.
Ek2 b18c4 200hp -продан...
EJ6 Coupe d16y3 -> B18c4 - очередной долгострой
PchelaRS
Машина: Civic EG5 B18C ITR
Сообщение 08 дек 2014, Пн 23:14
Оххх Дим. Преследует тебя этот ГУР. быть тебе качком короч
EG6 B18C ITR на D2
znyx
Сообщение 09 дек 2014, Вт 4:33
Д-ный ГУР ездил на b20b. Все вполне реально сделать. Ни чего сложного.
Integra DB6 B20B Y21 - sale
Квадрат EF2 - реставрация
Elemet DX k24a4 MT
Kif
Сообщение 09 дек 2014, Вт 9:23
PchelaRS писал(а):Оххх Дим. Преследует тебя этот ГУР. быть тебе качком короч
Просто это очередная проблема при свапе. ГУР мне не отдали, нужно покупать сейчас и хочется купить именно то что нужно :D
Kif
znyx писал(а):Д-ный ГУР ездил на b20b. Все вполне реально сделать. Ни чего сложного.
Т.е. Гур от Д серии нормально подошел к Б серии?
Eclipsik
Сообщение 09 дек 2014, Вт 9:42
На один болт по крепления сходится, а второй не подходит, но натянуть за крепление можно, если надо то могу фото скинуть как у меня стоит.
а так гур от б серии не встанет с трубками от д серии
Kif
Сообщение 09 дек 2014, Вт 10:53
Конечно нужно! Поделись пожалуйста фотографией!
znyx
Сообщение 09 дек 2014, Вт 14:43
Но ремень я на него замотался подбирать, ход натяжения маленький. Конечно лучше все родной поставить. Д-ный все же как временный вариант.
Elemet DX k24a4 MT
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 10 дек 2014, Ср 16:43
там от года моторов еще зависит штуцер на шланге от насоса,ессли память не изменяет
помню переделывал шланг полностью...
или вы там сам насос пытаетесь вкорячить?
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 10 дек 2014, Ср 16:51
Матос писал(а):там от года моторов еще зависит штуцер на шланге от насоса,ессли память не изменяет
у нас при свапе с д16 на б18с в ек, шланг подошел к Б насосу
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 10 дек 2014, Ср 17:24
у ек обд2 все уже
а то ег :wink:
Yaponec
Сообщение 10 дек 2014, Ср 20:29
Например у интегры с ZC-мотором гидроусилитель и сам шланг отличается от В-мотора, то есть на них не поменяешь просто так гидроуселители между собой потому что фланцы(наконечники) на шлангах на первый взгляд одинаковые, но если присмотреться - то совершенно разные.
(C)Soichiro Honda
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 10 дек 2014, Ср 22:48
У мя остался один такой фланец на насос нового образца, если че :)
Kleymo
Сообщение 11 дек 2014, Чт 12:58
Матос писал(а):у ек обд2 все уже
а то ег :wink:
да я понял, просто отписался мож кому пригодится
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 13 дек 2014, Сб 12:24
тут был в гараже,вспомнил, да там и приемный носик отличается на насосе...
болт или вдоль посередине носика или сбоку смещен...
Romandx
Квадроль клуба
Сообщение 13 дек 2014, Сб 13:49
напильником подходит все норм
"Да!!Это Хонда" (с) Mar1boro
Думайте сами, решайте сами
6 coupe closed
К20/25 closed
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 14 дек 2014, Вс 11:16
как трамблер? :D
Romandx
Квадроль клуба
Сообщение 14 дек 2014, Вс 23:43
Ну :trollface:
6 coupe closed
К20/25 closed
Kif
Сообщение 15 дек 2014, Пн 14:14
колхозить конечно не стал, заказал с б18с насос гура, приедет из Красноярска где то числа 19. А потом с этим насосом поеду уже смотреть шланг, подбирать)
Kif
Вот и мне сказали тоже самое, что мой шланг должен будет подойти!
