SBC
Машина: Delsol
Сообщение 03 дек 2014, Ср 14:59
Вот так вот оно как то!!!
кто чо думает??? как зекральный элемент менять???
Последний раз редактировалось SBC 10 дек 2014, Ср 14:31, всего редактировалось 1 раз.
Accord cl9 Type S продан
Civic Eg B18C продан
s2000 продана
CRX DelSol B16A Inside
ej9 продан
https://promodj.com/sbc
slerm
Сообщение 03 дек 2014, Ср 15:13
Лопается от мороза, пластик сжимает стекляшку. Как вариант сделать надрезы на пластиковой окантовке стекляшки. Крепеж легко защелкивается, если ставить в тепле все
SBC
Машина: Delsol
Сообщение 03 дек 2014, Ср 15:20
slerm писал(а):Лопается от мороза, пластик сжимает стекляшку. Как вариант сделать надрезы на пластиковой окантовке стекляшки. Крепеж легко защелкивается, если ставить в тепле все
Это все понятно! Непонятно зачем такая ебаная конструкция!!! и Еще если новый элемент ставить сначала стекло из пластика вынимать-потом прикручивать пластик и опять туда стекло внедрять???
s2000 продана
ej9 продан
slerm
Сообщение 03 дек 2014, Ср 15:52
Не надо ничего вынимать, все так ставится. Зеркала электро? Сначала шарик в центре, потом верх/бок
SBC
Машина: Delsol
Сообщение 03 дек 2014, Ср 16:18
slerm писал(а):Не надо ничего вынимать, все так ставится. Зеркала электро? Сначала шарик в центре, потом верх/бок
хер там!!! яж говорю что там не шарик а пластиковая хрень и принцип крепления вот такой
s2000 продана
ej9 продан
slerm
Сообщение 03 дек 2014, Ср 16:46
Может и не шар, давно ставил. Минут за 10 поменял. Боковые ставил дольше центра. А зеркало оригинал? Просто у оригинала и неориг разные крепления и не совместимые
SBC
Машина: Delsol
Сообщение 03 дек 2014, Ср 16:56
slerm писал(а):Может и не шар, давно ставил. Минут за 10 поменял. Боковые ставил дольше центра. А зеркало оригинал? Просто у оригинала и неориг разные крепления и не совместимые
оригинал...был...
s2000 продана
ej9 продан
SBC
Машина: Delsol
Сообщение 03 дек 2014, Ср 17:54
никто не сталкивался с такой ебалой??? :(
s2000 продана
ej9 продан
slerm
Сообщение 03 дек 2014, Ср 18:37
Так ты же смог поставить зеркало. В чем вопрос остался? От чего треснуло тоже написал
SBC
Машина: Delsol
Сообщение 03 дек 2014, Ср 20:22
Вопрос в том что если это действительно только такой вариант решения то проще бу зеркало в сборе купить!
s2000 продана
ej9 продан
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 05 дек 2014, Пт 11:44
Ерунда какая-то. Зеркальный элемент у EJ9 в оригинале продается в сборе с пластиковой площадкой, и у этой площадки на спине гнезда под центральный большой шар и под два шарика управления зеркалом. Шарики в гнезда просто вдавливаются, саморезов никаких нет.
Buka55ru
Машина: honda concerto
B20B (B2D) - HondaVert(crome) - mt - хэндмэйд
Сообщение 06 дек 2014, Сб 8:17
дырок в корпусе зеркала нигде нету? или заглушек?
у меня снизу была, я сначала думал это чтобы вода стекала из корпуса, но как оказалось там хитровыебаный болтик и если его открутить то снимается весь механизм (моторчик и редуктор) всборе с защелок, выворачивал зеркало вниз и тащил вверх.
узнал все это когда выломал треснувшее стекло и сломал одну херню привода зеркала
в моем случае был не саморез, в основу зеркала ставилась сначала полусфера со штоком, а с другой стороны мотора шплинт
SBC
Машина: Delsol
Сообщение 06 дек 2014, Сб 8:50
Buka55ru писал(а):дырок в корпусе зеркала нигде нету? или заглушек?
видел такую конструкцию! думал у меня так же!! фиг там! карочч завтра выложу фото чо да как!
s2000 продана
ej9 продан
SBC
Машина: Delsol
Сообщение 10 дек 2014, Ср 14:31
:facepalm2:
s2000 продана
ej9 продан
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 10 дек 2014, Ср 19:59
SBC писал(а)::facepalm2:
Ты спроси что нибудь попроще, как собрать гибрид, как положить мотор, как дунуть в мотор.
А то с какими то сложными вопросами пристал :D
SBC
Машина: Delsol
Сообщение 10 дек 2014, Ср 20:32
Гыыы да я сам прихуел от такого конструктива!!! Видимо в сборе зеркало искать придется!!! Вот ведь сука маркетинговая конструкция(((
s2000 продана
ej9 продан
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 11 дек 2014, Чт 1:55
Какая хреновина :) Только имхо это не ej9 вообще, не похоже. Если все же от eg то наверное можно мануал найти, не?
SBC
Машина: Delsol
Сообщение 11 дек 2014, Чт 6:33
DjAndy писал(а):Какая хреновина :) Только имхо это не ej9 вообще, не похоже. Если все же от eg то наверное можно мануал найти, не?
есть мануал только там другая конструкция!
s2000 продана
ej9 продан
slerm
Сообщение 11 дек 2014, Чт 7:25
Тут 2 варианта вижу:
1) белая половинка изначально была шариком
2) перепутана последовательность при сборке. Должна идти пружина, белая, шайба, болтик. Торчащих болтов в сторону зеркала быть не должно
SBC
Машина: Delsol
Сообщение 11 дек 2014, Чт 9:47
зеркало походу неоригинал не могу пробить чо за мануфактуред единственный номер на нем 711700 rh и 711690 rh
s2000 продана
ej9 продан
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 3 гостя
