GanZzz
Сообщение 23 ноя 2014, Вс 12:19
Всем здравствуйте,автомобиль Acura rsx,не понятная штука происходит с автомобилем,когда заводишь, похоже что сел аккумулятор или как будто заедает стартер,но аккум новый,снимал стартер,поменяли щетки,ротор целый,не башмачит.Кинул дополнительную массу с двигателя,зубчики все целые,в чем еще может быть дело?замок зажигания? Когда завожу иногда аж приборка тухнет,может сталкивался кто с таким?ниже видео,звук погромче делайте.
https://vk.com/video234823545_171335533
Sash
Сообщение 23 ноя 2014, Вс 14:52
клинит втягиваюший или стартер мозга ипёт. разбирай смотри пробуй его на столе повключать
GanZzz
Сообщение 23 ноя 2014, Вс 17:40
Sash писал(а):клинит втягиваюший или стартер мозга ипёт. разбирай смотри пробуй его на столе повключать
2 раза его снимал,возил к спецам,2 щетки изношены сильно были,поменяли щеточный узел,крутили в тесках,все отлично,ничего не заедало,из за контактной группы не может такое быть?потому что когда кручу до талого пока не заведется если сильно моросит,аж приборка тухнет,напругу замерял на аккуме когда крутишь,10.5 вольт..щас еще одно видео скину где приборка тухнет
GanZzz
Сообщение 23 ноя 2014, Вс 18:00
https://vk.com/video234823545_171339224
P.s стартер mitsuba, denso от интегры не подойдет?
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 23 ноя 2014, Вс 19:55
GanZzz писал(а):https://vk.com/video234823545_171339224
Это точно не замок зажигания.
Клеммы на акб живые?
GanZzz
Сообщение 23 ноя 2014, Вс 20:06
Понял,клеммы живые,акб новый,все зачищенно :o,иногда все хорошо,иногда все плохо,на горячую или холодную не важно.
ZuZj
Сообщение 23 ноя 2014, Вс 21:18
проверяй провода на наличие скруток!
GanZzz
Сообщение 24 ноя 2014, Пн 6:01
ZuZj писал(а):проверяй провода на наличие скруток!
Силовые или где?
GanZzz
Сообщение 24 ноя 2014, Пн 6:03
Не в стартере это дело?
Sash
Сообщение 24 ноя 2014, Пн 7:07
отключи провод на стартер и попробуй типа позаводить типа долго (потом на втягиваюший так же) - увидишь даёт ли стартер эту просадку либо это другие акссесуары тебе мозг дрючат.
GanZzz
Сообщение 24 ноя 2014, Пн 7:32
Sash писал(а):отключи провод на стартер и попробуй типа позаводить типа долго (потом на втягиваюший так же) - увидишь даёт ли стартер эту просадку либо это другие акссесуары тебе мозг дрючат.
Я цэшкой замерял просадку на клеммах когда стартером крутишь,до 10.5 вольт падает напряжение но тогда вроде нормально крутануло,сегодня еще раз попробую промерить когда моросить будет,до стартера там пзд проблемно добираться,гаража нет.
Sash
Сообщение 25 ноя 2014, Вт 11:07
Да тут большая часть таких - так что дерзай. Может просто аккум издох - мну сегодня в -30 тоже просаживало до 8вольт на прокрутке. выкинул старый поставил новый аккум.
GanZzz
Сообщение 25 ноя 2014, Вт 17:56
Sash писал(а):Да тут большая часть таких - так что дерзай. Может просто аккум издох - мну сегодня в -30 тоже просаживало до 8вольт на прокрутке. выкинул старый поставил новый аккум.
по симптомам я на него в первую очередь и подумал,ездил на диагностику,тестировали под нагрузкой,износ 20%.Но мысли о его кончине все равно не покидают),ну так жестко он же не может закорачивать что 2 секунды крутит хорошо и через секунду задыхается на последних силах?)
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 25 ноя 2014, Вт 18:27
если банку одну в нем заклинило, например перемерзла, то все. он зарядку вроде даже держит, фары не тускло горят, но как-только пару раз заведешь-он мертвый. было такое. но я так и не понял по видео, если честно ничего))) проверь хорошо ли прикручен силовой провод на стартер, зачисти его. на морозах бывает там искрит даже. ну и ищи скрутки,как написали выше
GanZzz
Сообщение 25 ноя 2014, Вт 19:29
[/quote]
если банку одну в нем заклинило, например перемерзла, то все. он зарядку вроде даже держит, фары не тускло горят, но как-только пару раз заведешь-он мертвый. было такое. но я так и не понял по видео, если честно ничего))) проверь хорошо ли прикручен силовой провод на стартер, зачисти его. на морозах бывает там искрит даже. ну и ищи скрутки,как написали выше[/quote]
Так было и летом),когда купил машину,на rsx механике чтобы завести двигатель,нужно выжать сцепление,чтобы пошло питание на стартер,на педали стоят 2 датчика,я думал дело в них,выкрутил их вообще и сделал на прямую,чтобы не надо было выжимать сцепление,не помогло.Естественно чем ниже температура,тем труднее запустить двигатель и с нормально работающим стартером,поэтому сейчас вопрос встает более остро,сегодня утром было -26,более,менее крутил нормально,завелась без всяких прогревов,отстояла на работе день,вечером было -20,еле еле раскрутил.А про видео чтобы понять,сделай звук на максимум,и слушай звук стартера когда он крутит,тогда поймешь,два видео прослушай.Стартер снимал,там все хорошо прикручено,и провода чистые как яйца у кота),а где скрутки то смотреть?на плюсовом силовом проводе?)
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 26 ноя 2014, Ср 0:51
дядь, извини, чем смог-тем помог. у меня ни образования, ни отсидки, так, 10 лет по сервисам скитался!
GanZzz
Сообщение 26 ноя 2014, Ср 2:23
миха, хочу 32см писал(а):дядь, извини, чем смог-тем помог. у меня ни образования, ни отсидки, так, 10 лет по сервисам скитался!
:D у меня и того нет,поэтому и спрашиваю))
GanZzz
Сообщение 26 ноя 2014, Ср 12:42
А стартер Denso от интегры dc5 не подойдет на замену,кто нибудь знает?
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 26 ноя 2014, Ср 20:03
GanZzz писал(а):А стартер Denso от интегры dc5 не подойдет на замену,кто нибудь знает?
курни каталог, если артикул запчасетй стартера совпадает, то одинаковые.
Я, бы сам, но мне лень :D
GanZzz
Сообщение 27 ноя 2014, Чт 4:23
Я не шарю),на Denso втягивающее выносное,а на mitsuba внутри корпуса,подойдет ли он по креплениям,вот в чем вопрос,внешне вроде есть отличия,но машины одинаковые,только руль с разных сторон.
