maksik852002
Сообщение 14 ноя 2014, Пт 8:50
Всем привет! Проблема такая, периодически не включается первая передача(особенно на ходу, едешь кил 5-10, первая передача не воткнется), все остальные, входят но входят с усилием.
Не так давно я создавал тему про шум при выключенном сцеплении, там писал что менял много шестеренок и тд в коробке, а также сцепление, корзину и выжимной. Все это делалось для того чтобы передачи включались четко, без усилий, но как оказалось нихрена не помогло. Поршенек в Главном цилиндре поменял на оригинал. Как ни крутил шток за педалью ни к чему не привело. Закручиваешь его сильнее сцепа срабатывает почти у полика, откручиваешь, сцепа срабатывает в самом верху. Естественно пытался искать золотую середину. Когда откручиваешь до конца передачи втыкаются легче, но ездить с таким сцеплением невозможно, потому что чтоб опустить педаль нужно задрать колено до подбородка, но на ходу, первая передача все-равно не втыкается.
Честно говоря, я так замучился с этой коробкой и сцеплением, что порой возникает желание, плюнуть на машину и оставить гнить на стоянке. Обиднее всего, что все так называемые мастера разводят руками. Не поверю что никто в жизни не сталкивался с такими проблемами. Если вдруг у кого-то была такая ситуация и есть ее решение, подскажите что делать.
Также есть второстепенный вопрос, может быть прокачать сцепление, как то давно его качали, но я к сожалению не запомнил как нужно. Кто знает опишите подробно что делать. Зависит метод прокачки от марки или модели машин?
Если уж качать сцепление, то непременно останется "тормозуха", возникает идея сразу же прокачать тормоза. Все те же вопросы как и по сцепе. Есть ли разница на какой машине как качать, и как это правильно сделать?
Заранее спасибо за помощь. Надеюсь на грамотные ответы, а не "Мой дед говорит что все машины одинаковы поэтому нужно просто слить жидкость через штуцер, а потом залить до горла." Насколько я знаю есть последовательность прокачки колес, сначала заднее правое, потом переднее левое или как то так.
Tem-s
Сообщение 14 ноя 2014, Пт 10:08
Первая и у меня на ходу не выкается. И не нужна она на ходу.
DC2r EDM
FN2
maksik852002
Сообщение 14 ноя 2014, Пт 10:21
Tem-s писал(а):Первая и у меня на ходу не выкается. И не нужна она на ходу.
Спорное утверждение. Когда едешь в пробке и кто-то впереди постоянно притормаживает, а потом опять начинает ехать ,приходится переключаться на первую передачу, а она включается только при полной остановке. Вот и приходится остановится воткнуть передачу, потом опять вторую передачу и опять упираешься т.к. впередиедуший начал притормаживать. Словами это объяснить трудно, но меня это очень сильно задолбало.
Tem-s
Сообщение 14 ноя 2014, Пт 10:34
Я тоже страдаю. Вторая и постоянное дерганье сцепления.
DC2r EDM
FN2
SeregaNSK
Машина: Accord EuroR CL7
Сообщение 14 ноя 2014, Пт 12:12
а какая интегра то?
maksik852002
Сообщение 14 ноя 2014, Пт 12:19
SeregaNSK писал(а):а какая интегра то?
DC2, или что именно интересует?
SeregaNSK
Сообщение 14 ноя 2014, Пт 13:05
Именно это и интересовало. Я просто на еврее тоже не могу придрочиться к коробке....
maksik852002
Сообщение 14 ноя 2014, Пт 13:30
Дело в том что раньше никаких проблем не было. И передачи включались хорошо и все было ок. И вот тот момент когда или после чего все стало плохо, я упустил. Просто при включении передачи приходится прикладывать усилие, не много конечно, но такое ощущение, что во что-то упирается и не может сразу залететь, иногда бывает, что залетает как по маслу. У меня такое впечатление что так и должно быть всегда, но что-то этому мешает.
Владельцы DC2R скажите как должно быть на самом деле?
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 14 ноя 2014, Пт 13:41
у меня на всех хондах первая не втыкается на ходу
в пробке я просто не пользуюсь ей, если чуть и катится можно вторую воткнуть и вытянуть
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 14 ноя 2014, Пт 13:53
Либо чуть газку дать, типа перегозовку сделать. Тогда должна войти.
maksik852002
Сообщение 14 ноя 2014, Пт 14:04
Kleymo писал(а):у меня на всех хондах первая не втыкается на ходу
На евреях у знакомых включается без проблем. Это смотря какая пробка, так то по идее можно и со 2 трогаться но зачем это нужно. Машина трястись начинает если совсем медленно идешь.
Если с газом втыкать то втыкается, но все-равно туго и не удобно это. Хотелось бы чтоб машина была исправна.
sav4enkota
Сообщение 14 ноя 2014, Пт 14:22
На двух хондах, и на трех коробках у меня было и есть постоянно)
когда втыкаешь передачу и не идет, начни отпускать медленно сцепу.
Kleymo
Сообщение 14 ноя 2014, Пт 16:33
sav4enkota писал(а):На двух хондах, и на трех коробках у меня было и есть постоянно)
кстати да, чаще всего сама залетает :D
Johnny F
Машина: DC5
Сообщение 14 ноя 2014, Пт 16:43
После переборки кпп тыщ через несколько желательно жижу поменять
Что касается к-коробок, жижа Амсойл очень помогает, реально заметная разница, в положительную сторону
psyfox
Машина: RR
Сообщение 14 ноя 2014, Пт 17:37
а задняя вообще через раз :facepalm2:
Rakus99
Сообщение 15 ноя 2014, Сб 11:28
Johnny F писал(а):После переборки кпп тыщ через несколько желательно жижу поменять
у меня после переборки и с мтф-3 все ок включается.
ну и стараюсь менять масло через одну замену масла в дрыгателе.
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 15 ноя 2014, Сб 18:16
а с чего она должна втыкаться?))) на ней же синхрона нет :facepalm2:
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 15 ноя 2014, Сб 18:35
свапай автомат ;)
meth0d
Машина: .
impreza WRX GDA NB-R
Сообщение 15 ноя 2014, Сб 18:47
Двойной выжим сцепы помогает
maksik852002
Сообщение 16 ноя 2014, Вс 18:33
FaustoR писал(а):а с чего она должна втыкаться?))) на ней же синхрона нет
Если речь про заднюю передачу то там есть синхронизатор. На интегре во всяком случае.
Действительно втыкается, правда не так удобно это делать. Что это значит? Есть неполадка или так и должно быть?
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider] и 3 гостя
