vasytuta
Машина: Черная
Сообщение 30 окт 2014, Чт 19:40
Всем привет!
Вообщем трабл глупый и непонятный. Вообщем поменял магнитолу и перестал работать центральный замок, и сигнализация. Причем при включенном зажигании все работает норм, вынимаешь ключ не работает, причем при выключенном зажигании сбрасывает все настройки магнитолы и мозга машины. Преды все целые. Не правильно что то подключил? и где связь магнитолы, центрального замка и мозга?
Тыкните куда посмотреть можно.
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 30 окт 2014, Чт 19:46
Хреновый из тебя автоэлектрик. :trollface:
vasytuta
Машина: Черная
Сообщение 30 окт 2014, Чт 20:29
PvM писал(а):Хреновый из тебя автоэлектрик. :trollface:
с этим я и не спорю)
проводку дальше магнитолы даже не трогал, интересна связь всего этого.
CrazzyFrog
Сообщение 30 окт 2014, Чт 23:05
Снимай гавнитолу и смотри че там да как. Возможно пережал какой-нить провод. Если скидываются настройки магнитолы и мозга (это ты кстати как определил?), то явно пропадает питалово от аккума.
Acura RDX. Это Турба ёба =)
Infiniti M35X Продана
Civic, EP3, Продан
Accord CG Продан
vasytuta
Машина: Черная
Сообщение 30 окт 2014, Чт 23:27
CrazzyFrog писал(а):Снимай гавнитолу и смотри че там да как. Возможно пережал какой-нить провод. Если скидываются настройки магнитолы и мозга (это ты кстати как определил?), то явно пропадает питалово от аккума.
Да че только уже не смотрел, и все преды у сигналки проверил. Единственное что вызывает сомнение, это то что, есть желтый провод постоянный +, сначала проверили было 12в, потом питалово пропало, куда этот провод идет я хз, то что питалово от акума обрубает это логично, вопрос какого хуя он это делает. То что обрубает мозг определил потому что с суточного пробега скидывает на полный и холостые обороты чуть меньше чем должны быть, не много проедешь и становится все норм.
vasytuta
Машина: Черная
Сообщение 04 ноя 2014, Вт 23:23
Пропустил один пред :facepalm2:
Все работает как часы 8)
