Vadyan-nsk
Машина: Honda Integra DC1, Civic ES3
Сообщение 29 окт 2014, Ср 11:58
Вообщем не включается вентилятор, к компу FANC подключил, когда фишку A сращивал. Может там еще где то надо подключить? Машина вроде не греется, но простояла где то минут 15 прогретая, вентилятор не сработал.
brather_sh
Сообщение 29 окт 2014, Ср 13:42
на термостате датчик нормальный?
сними с него фишку и перемкни, если вентилятор заработает то цепь исправна
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
Vadyan-nsk
Сообщение 29 окт 2014, Ср 14:26
Поставил перемычку, включил зажигание вентиляторы не крутят.
Gek
Сообщение 30 окт 2014, Чт 2:12
Vadyan-nsk писал(а):Поставил перемычку, включил зажигание вентиляторы не крутят.
А реле щёлкает, когда перемыкаешь?
dezte
Сообщение 30 окт 2014, Чт 10:47
fanc необязательный провод. там ж еще зеленый с ней соединить надо чтоб работало.
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 30 окт 2014, Чт 11:59
на зеленой фишке как обстановка?
Vadyan-nsk
Сообщение 30 окт 2014, Чт 19:38
На сколько я понял которая в блоке реле нет не слышно.
Vadyan-nsk
Сообщение 30 окт 2014, Чт 19:43
миха, хочу 32см писал(а):на зеленой фишке как обстановка?
Что за зеленая фишки?))) это где выключатель запрещенного запуска? Если да то там я только датчик скорости подключил. https://www.drive2.ru/l/4154219/ получается надо красно белый провод куда то подцепить? У меня на интегре вообще не было этой фишке, в отличии от цивиков ек в которых она есть))
Vadyan-nsk
Сообщение 30 окт 2014, Чт 19:44
dezte писал(а):fanc необязательный провод. там ж еще зеленый с ней соединить надо чтоб работало.
Это как и где?)
