YponaMama
Сообщение 29 окт 2014, Ср 10:21
Honda Accord 2.4 2007г, пробег 167000 т.км
Проблема такова :
При ускорении (равномерном нажатии на педаль газа) в момент движения например на 40км/ч машина перестала тянуть. Что может быть ? Появился странный звук в области мотора в этот момент (ускорения).
При резком нажатии педали в пол, машина ускоряется значительно быстрей ( как и ранее до этой проблемы).
Поменял что-только можно, а именно:
Топливный насос (поставил от ваз 2109i)
Топливный фильтр (оригинал 16010-SDC-E01)
Свечи (DENSO SKJ20DR-M11)
Прокладка, сетка Vtec (15845-RAA-A01)
Промывка клапана EGR
Промывка инжектора Wynn's
Компьютерная диагностика никаких ошибок не выдает, все узлы работоют на холостых в норме. Чек не горит.
Увеличился расход, стал 12.1 (ранее был 11), может катализатор, но он бы тоже показал на компе.
Я просто не знаю в чем дело ))) может есть кто сможет продиагностировать или проконсультировать, с чего начинать для решения проблемы ?
Может сервис какой, только не там где слесарку чинят, а настоящих спецов узконаправленных по этим моделям ?!
Заранее спасибо, буду признателен !
NextParts.ru
АвтоЗапчасти для Honda 8-903-103-28-88 Москва САО
http://www.NEXTPARTS.ru
ВКОНТАКТЕ
http://vk.com/club11521853
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 29 окт 2014, Ср 13:03
ну охуеть теперь.
столько всего поменял, а до банального воздушного фильтра руки не дошли? :)
SeregaNSK
Машина: Accord EuroR CL7
Сообщение 29 окт 2014, Ср 14:10
Какую топливную коррекцию показывает комп при затупе?
Давление топлива мерял на ходу?
YponaMama
Сообщение 29 окт 2014, Ср 14:49
ну охуеть теперь.
Поменял воздушный (оригинал ставил его), я просто про эту мелочь писать не стал даже ).
Правда когда ставил и закрутил 4 болта на корпусе, один перетянул и обломал шляпку. Она упала вниз в поддон (за пределы мотора. Пошатав корпус, я понял что он держится что надо и никуда не денится.
NextParts.ru
ВКОНТАКТЕ
madO
Сообщение 29 окт 2014, Ср 14:52
Позднее зажигание ? Не ?
Вообще, в старых вёдрах есть что-то. Подкупает ощущение честности и прямолинейности таких автомобилей. Отсутствие характерной для современных машин прослойки из говна, мультимедиа и маркетинга. Какие-то они «настоящие», что-ли
привет из музея
YponaMama
Сообщение 29 окт 2014, Ср 14:55
SeregaNSK писал(а):Какую топливную коррекцию показывает комп при затупе?
Во чего не делал, того не делал, хорошо бы проверить это гденить то ?
Вот только не знаю у кого можн оэто сделать ?
У меня есть предположения что давление он может не давать положенного и когда ставили топливный насос от 2109i то мастера уверили что уже проверенно и ходят они также как и оригинал типа, ставили уже на ходны, на лексусы ))) жесть кароче. Пришлось купить (старый забрал). Причем когда выехал с сервиса, показалось что тяга появилась, но потом снова понял что не в насосе дело и все вернулось обратно.
NextParts.ru
ВКОНТАКТЕ
YponaMama
madO писал(а):Позднее зажигание ? Не ?
Да зажигание все норм.
NextParts.ru
ВКОНТАКТЕ
YponaMama
Сообщение 29 окт 2014, Ср 14:57
Подумал может цепь растянулась, пробег то не маленький. Может перескачила...
Утром проверил на холодную, никаких посторонни звуков не услышал, все норм, немного поклоцкали клапана (регулировал 30 тыс назад их) и форсунки топлива только , все...
NextParts.ru
ВКОНТАКТЕ
YponaMama
Сообщение 29 окт 2014, Ср 14:59
YponaMama писал(а):
ну охуеть теперь.
Кстати , а как его померить на ходу ? На холостых наверное только ?
NextParts.ru
ВКОНТАКТЕ
SeregaNSK
Сообщение 29 окт 2014, Ср 16:01
первым делом и самое простое с диагностом прокатиться. Недостаток давления будет виден по коррекции. А вообще можно врезать в магистраль манометр и даже в салон его протянуть...
https://www.drive2.ru/l/3209046/ - для примера
YponaMama
Сообщение 29 окт 2014, Ср 18:19
SeregaNSK писал(а):первым делом и самое простое с диагностом прокатиться. Недостаток давления будет виден по коррекции. А вообще можно врезать в магистраль манометр и даже в салон его протянуть...
А где мне взять нужные параметры по давлению в топливной системе ?
NextParts.ru
ВКОНТАКТЕ
YponaMama
Сообщение 29 окт 2014, Ср 18:29
Он там пишет просто что (по мануалу давление должно быть от 3,2 до 3,7 бар) но у него Uero-R же .... ! Там наверняка больше давление должно быть.
NextParts.ru
ВКОНТАКТЕ
SeregaNSK
Сообщение 01 ноя 2014, Сб 17:51
"Он" - это Я)
У тебя вроде ни сильно иное. Вот что в мануале
Давление должно быть в диапазоне 330-380 кПа (3,4-3,9 кгс/cм2, 48-55 psi) (модель ECONO: 340-390 кПа (3,5-4,0 кгс/см2, 50-57 psi)
purple
Машина: На ходу
Сообщение 01 ноя 2014, Сб 21:27
Может сцепление подыхает?
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 01 ноя 2014, Сб 22:23
purple писал(а):Может сцепление подыхает?
а откуда там сцепление? :)
кстати может в этом и причина проблемы - если аккорд автоматный (если я все правильно понял), стоит обратить внимание на бублик (гидротрансформатор)
он может и плохой разгон давать, и увеличение расхода, и звуки, а по сканеру все хорошо будет :)
Gek
Сообщение 03 ноя 2014, Пн 2:05
Похоже на умирающую лямбду.
НО самый верный совет:
- надо цеплять сканер и смотреть лайв дату - коррекции по топливу, сигналы лямбд, тпс, уоз, и пр.
YponaMama
Сообщение 05 ноя 2014, Ср 10:15
У меня Автомат )
NextParts.ru
ВКОНТАКТЕ
YponaMama
Сообщение 05 ноя 2014, Ср 10:16
""Он" - это Я)" забавно вышло ))
Я посмотрел по Автодате, давление должно быть 3.3-3.7 быр. Замерил давление, насос дает все 3.7.
NextParts.ru
ВКОНТАКТЕ
YponaMama
Сообщение 05 ноя 2014, Ср 10:20
ЗАменил катализатор на КатКиллер http://www.accord-russia.ru/showthread.php?t=80993
В разгоне стало значительно лучше, но все равно как то не так едит.
Расход увеличился значительно, после установки каткиллера, показал 16 литров )))
Щас езжу уже 3ий день с ним, в среднем 13 литров.
p.s. ранее было 11 средний. Сегодня поеду в сервис Honda ул.лавочкина, там мастер обещал сканер с диллерской программой притащить, посмотреть параметры.
NextParts.ru
ВКОНТАКТЕ
erizar12
Сообщение 07 ноя 2014, Пт 9:30
заехал бы в королев и давно все решил :)
