- KostiaN276
Привет всем, есть дц2 ранее была автоматная с штатным тракшином и компом р72, щас хондата+всякого железа натолкано, собственно как подружить штатный тракшен с хондатой? вообще возможно ли это? у кого какие мысли прошу в студию
Integra DC2 B18C TURBO
Fit Hybrid GP1 жена катает
Civic AT В20Vtec S4C раллийный корчубас
- под планом путина
- старый морозильник
дкумаю купить ардуино, снимать сигналы с датчиков абс и разработать алгоритм отключения зажигания в момент разности скорости вращения колес. да
- KostiaN276
честно ни хера не понял, я както больше по механике, с компьютерными делами особо не дружу. какбы все это работало на штатном компе, потом комп поменяли, абс отключили предохранителем. щас хочу чтоб работало на р30 хондате, че для этого нужно зделать?
- KostiaN276
кстати на тракшин отдельный комп стоит по правому борту в салоне
- KostiaN276
без вариантов хондатовский, дорого и неинтересно
у нас аккорда втс с трекшином когда пересадили с автомата на палку парни таки подружили с механическим мозгом
ехало достойно на треке зимнему. Arrow Витя его надо колоть а вообще надо просто разобратся как оно работает и там решать. Думается врятли ктото такое делал
- под планом путина
я тут задумался одругом. как-то раз я нашел на помойке акпп от пежо 206. ну я домой её принёс, разобрал, чисто для себя, не киселева же смотреть днями. а там кароч сюрприз-электролсд. включается при зимнем режиме, как я понял. на акпп для в-серии также? разбирал кто-нить?
FaustoR
- Машина: эрондондон
да где ты берешь эту херню?миха, хочу 32см писал(а):я тут задумался одругом. как-то раз я нашел на помойке акпп от пежо 206. ну я домой её принёс, разобрал, чисто для себя, не киселева же смотреть днями. а там кароч сюрприз-электролсд. включается при зимнем режиме, как я понял. на акпп для в-серии также? разбирал кто-нить?
- под планом путина
на братском сайте писькаклап
kopyov
- Машина: Honda Civic EK3
тоже интересно, имеется ег9 на ватомате с vtc, сам он не работает скорее всего из за того что не видит один датчик абс (а как его видеть, если его нет
вопрос - как оно ваще работать должно? есть ли смысл восстанавливать, или так пизже?
21083
e30 m10b18i
eh1 d16a9 zc dohc
jzx100 1jz-ge vvti
eg9 sir b16a2 dohc vtec
jzx100 1jz-gte vvti
e92 n52b25
ek3 d15b 3st
e30 m10b18i
eh1 d16a9 zc dohc
jzx100 1jz-ge vvti
jzx100 1jz-gte vvti
e92 n52b25
ek3 d15b 3st
- SiR-T
значит бери мануал и смотри как этот блок связан с родным мозгом, но сдается мне что должен быть вход на ECU по которому позднится зажигание и отрубается подача топлива. На p30 наверняка такого нет, но возможно что можно AUX как то настроить...KostiaN276 писал(а):кстати на тракшин отдельный комп стоит по правому борту в салоне
- KostiaN276
я тоже думаю что тцс рубит зажигание, но как я помню делает он это очеень грубо... но сам факт интересен как его можно подключить, пока комп тцс был подключен на панели приборов горела лампочка тцс, что говорило об ошибке системы тцс, мож скачать сманагер тракшена и попробовать подключиться... хотя врятли че получится... а через aux как зацепиться?
- turannicus
А какие цели? Что бы был трекшен, или чтобы тачка реально быстрее ехала где-то?
- KostiaN276
чтоб не так буксовала 3 передачи
ну досуг так сказать...
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
поставь хондатовский трекшн и не парь мозги, он всяко эффективней будетKostiaN276 писал(а):чтоб не так буксовала 3 передачину досуг так сказать...
- KostiaN276
в принципе ниче нового не услышал..
- Матос
- Машина: Acura ZDX
Не знаю как там на старых хондах трекшн работает, но
на 5д точно газу больше не дашь в заносе, проверено часа два назад
Пусть абс колеса лучше блокирует тока
наверн
А что б не буксовала, была тема тут про трекшн...
Alkoracing_team EG
FS: на Д мотор и Ег +Велотема
в нике ударение на О
Loud pipes save lives...
- dropdead
на 5д VSA не дает дроссель открыть, если зацепа нетМатос писал(а):Не знаю как там на старых хондах трекшн работает, но
на 5д точно газу больше не дашь в заносе, проверено часа два назад![]()
Пусть абс колеса лучше блокирует токанаверн
- Матос
- Машина: Acura ZDX
Вот и я говорю, не надо так делать...
Alkoracing_team EG
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 19 гостей
