vadoskichigin
Машина: Civic vI 1.4
Сообщение 26 окт 2014, Вс 14:52
Доброго времени суток! Поехал сегодня на сход-развал на своей ej9(менял рулевые наконечники и нижние шаровые) По результатам был опечален.Изображение
Насчет морды грешу на шаровые верхние(ну не поменял сразу со всем остальным)
а вот насчет зада..сервисмэн начал рассказывать о вреде разворота на ручнике ,мол оськи(какие вжопу оськи там) погнулись.. Собственно прошу вашего совета!
Заранее всем откликнувшимся спасибо!
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 26 окт 2014, Вс 14:59
Переднее правое скорее всего кулак гнутый
Жопу надо схождение выставить и все. Если не выставляется, то менять рычаги.
А похоже что кто боком правой стороной об поребрик приложил
SiR_sportieR
Машина: CL9+GD1+EG3
Мопед: CBF600s+Giorno
Сообщение 26 окт 2014, Вс 16:09
Спереди развал поправишь(либо кулак, либо пружина) и кастор может сойтись, если еще и схождение выставить, там не сильно убежало.
а сзади максимум рычаги вспомогательные схождения поменять.
Делай добро, Бро! ;)
vadoskichigin
Сообщение 26 окт 2014, Вс 16:31
Схождение на попе не выставили, сказали мол не регулируется, эксцентриков нет
Значит задние нижние поперечные рычаги менять? + еще хочу развальные сколхозить(статью видел из рулевых тяг таза делают)
на морде кулак гнутый/не грунтый как проверить? и скок он стоит?(у меня 262 тормозилки)
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 26 окт 2014, Вс 16:40
vadoskichigin писал(а):Схождение на попе не выставили, сказали мол не регулируется, эксцентриков нет
Какие нафиг эксцентрики? Там все просто регулируется, болт открутил, подвинул рычаг как надо закрутил. От сюда следует не надо больше туда тебе ездить.
Развальные нафига тебе?
Кулак стоит около 1500
SiR_sportieR
Машина: CL9+GD1+EG3
Сообщение 26 окт 2014, Вс 16:53
на ровной площадке, лучше крытом/подземном паркинге, там полы "наливные" по уровню замерь расстояние от пола до центра арки слева и справа спереди, если высота одинаковая - меняй кулак.
на заднем продольном рычаге, спереди, стоят маленькие рычаги, они отвечают за схождение. ослабляешь болт крепления его к кузову и регулируешь схождение каким-нить рычагом типа рукоятки молотка, вставив между рычагом и кузовом/поддомкратником, потом затягиваешь. если открутятся эти болты, выкрути совсем и смажь хорошенько резьбу на будущее. если не открутятся - пилить.
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 26 окт 2014, Вс 17:00
SiR_sportieR писал(а):на ровной площадке, лучше крытом/подземном паркинге, там полы "наливные" по уровню замерь расстояние от пола до центра арки слева и справа спереди, если высота одинаковая - меняй кулак.
чуть поправлю-до нижнегокрая диска измерить надо, а не до пола
SiR_sportieR
Машина: CL9+GD1+EG3
Сообщение 26 окт 2014, Вс 18:39
да. так будет точнее. но и степень накачанности может отразиться на развале.
vadoskichigin
Сообщение 26 окт 2014, Вс 20:24
вот тут регулируется? простите, не пинайте ногами если не понял.
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 26 окт 2014, Вс 20:27
25 болтом с 29 шайбой :D
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 26 окт 2014, Вс 20:29
