bmwpower29
Сообщение 21 окт 2014, Вт 11:27
Всем привет!
Мне подсказали, что на этом форуме есть спецы, которые могут помочь/подсказать и т.д.
Хочу свапнуть в Mini One R50 2001 года хороший атмосферный мотор с коробкой, на ум кроме моторов Хонда ничего не пришло.
Требования к мотору:
- компактный,
- крутильный
- надежный
- сток!
Требования к трансмиссии:
- усиленная :)
- обязательно с LSD
Сможете ли помочь с подбором двигателя?
Волнуют два аспекта - это цена полного комплекта, включая привода и "влезет ли". Второй вопрос наверно основной.
Какие размеры мне нужно снять под капотом, чтобы было проще определяться?
Для информации, фото подкапотки:
со снятым телевизором и радиатором, все на виду:)
еще
p.s. Знакомые Хондоводы советуют D16, но наобум, без учета размеров моторного отсека....
===Добавлено 27.10.2014 ====
Данные по размерам моторного отсека (обмеры приблизительные):
1) Расстояние между лонжеронами - 850 мм
2) Расстояние от моторного щита до телевизора - 750 мм
3) Расстояние от защиты до верха блока двигателя - 560 мм
4) Расстояние от телевизора до блока двигателя - 250 мм
5) Расстояние от блока двигателя до моторного щита - около 200 мм
6) Расстояние от моторного щита до оси передних колес - около 200 мм.
Последний раз редактировалось bmwpower29 27 окт 2014, Пн 19:58, всего редактировалось 1 раз.
Dyus
патимейкер
Сообщение 21 окт 2014, Вт 11:32
Д мотор это пздц провал)) нахуй таких советчиков))
надо К серию пихать..
http://vtec.minimania.com/vtec-mini-conversion-kits.htm
у тебя походу чуть свежее вариант, но думаю все реально..
Scofild
клавиатурный папарацы
Сообщение 21 окт 2014, Вт 11:50
купи себе хонду и все, нахер весь этот колхоз
dezte
Сообщение 21 окт 2014, Вт 12:02
если кпп усиленная нужна то б мотор надою вот нафига его. знакомые д15 должны были посоветовапть, в багажник. :trollface:
dezte
Сообщение 21 окт 2014, Вт 12:07
кинь фотуку как за мотором что стоит и сколько от впуска до телевмзора или того чего помогает капот держать.
и заодно высоту мотора, и наибольший размер от впуса до выпуска.
bmwpower29
Сообщение 21 окт 2014, Вт 12:10
dezte писал(а):кинь фотуку как за мотором что стоит и сколько от впуска до телевмзора или того чего помогает капот держать.
принято, сделаю.
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 21 окт 2014, Вт 15:37
b16b или b18c
dezte
Сообщение 21 окт 2014, Вт 15:44
PvM писал(а):b16b или b18c
у них только кпп тягами идет - может не влезет и колхозить придется что то.
если места мало л15 можно свапнуть. :lol:
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 21 окт 2014, Вт 16:12
дайте ка разобраться...человек с ником хххповер свапит в мини хондомотор с усиленной кпп, я ничего не пропустил:?
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 21 окт 2014, Вт 16:32
вот тоже удивился))
quote="bmwpower29"] хороший атмосферный мотор с коробкой, на ум кроме моторов Хонда ничего не пришло.
[/quote]
8)
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 21 окт 2014, Вт 16:44
Пусть ставит 4вд коробку, она троссовая :) Правда с блокой помучиться придется
А вообще если размеры позволяют то х23 :twisted:
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 21 окт 2014, Вт 17:11
расстояние между лонжеронами померь, от этого уже можно плясать.
чото судя по фото туда внатуре тока д13 затолкать можно.
Sokol_Vti
RRR customz
Машина: коплю
Сообщение 21 окт 2014, Вт 17:27
кмк, тема - стеб, чел явно в курсе дел всего процесса, раз машину дербанит, соответсвенно и в курсе за моторы хондовские. Из всего прочего, я бы все же пошел в сторону Б серии, да еще и на б20 блоке, так как
1) дешево
2) моментно
3) крутилъно
4) неплохой атмосферный потенциал уж 230-240 сил с него снимают без проблем
5) куча тюнячих опор, которые можно будет допилитъ, доваритъ и стоят не дорого
7) достаточно простой в постройке и последующей настройке(к серия это все же технологически продвинутый мотор и с ним ебли будет на лицо болъше)
8 )кпп на Б серии надежные,крепкие, совершенно не прихотливые и прощают жопорукостъ пилота, в отличии от К коробасов. Поискал бы S80 с итр
9) смотрим пункт 1 :)
Evgen.
Машина: BL5
Сообщение 21 окт 2014, Вт 17:41
Было бы неплохо бюджет проекта узнать, а то вдруг автор решил в полтос уложиться.
DC2 SIR-G B20vtec Продана
DC5 R Продана
ITR spec 96 продана.
CL7 evro R продан.
E90 продана.
RD1 Продана
BL5
Шатал
Машина: с люком
Сообщение 21 окт 2014, Вт 17:44
в любой непонятной ситуации свапать К20А :trollface:
bmwpower29
Сообщение 21 окт 2014, Вт 17:46
Evgen. писал(а):Было бы неплохо бюджет проекта узнать, а то вдруг автор решил в полтос уложиться.
по бюджету - было бы неплохо уложиться в 150 тыс.рублей со всеми работами. Делать буду не сам...
bmwpower29
Сообщение 21 окт 2014, Вт 17:47
Arrow писал(а):расстояние между лонжеронами померь, от этого уже можно плясать.
записал, как все обмеряю, отпишусь.
Dyus
патимейкер
Сообщение 21 окт 2014, Вт 17:50
значит Д мотор :trollface:
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 21 окт 2014, Вт 17:55
bmwpower29 писал(а):[
Хорошая шутка :good:
бюджетный свап б20 +мкпп с блокой это +/- 100 косарей. А ты в хрен знает что ставить собрался хондомотор :trollface:
skyren
Сообщение 21 окт 2014, Вт 17:57
увеличивай цифру примерно раза в два, чтобы все было акуенно, а не по нищебродски с помойки, тем более еще и не сам будешь делать!
