- desezar
- Машина: EJ9 1.4i VTEC
Всем привет, возник такой вопрос, чтобы выпилить абс с тормозов что нужно? достаточно ли просто снять блок который в подкапотке наъодится и переложить тормозные контуры? так же если я отключу блок абс (который у пассажира в ногах валяется) не повлияет ли это еще на что нибудь?
Not bad
- MishaMR
- Машина: EG9
у меня на ег если абс не работает тормоза не какие так что я думаю что просто снять предохранитель не вариант
civic ej2 d15-b20/b16 14.3
civic eg5 d15-b20/b16
civic eg3 b20/b16 13.6
civic eg3 K20T awd
civic eg3 K20T awd
Отключай, перекладывай, лампу из приборки достать не забудь
реал просто выключи питание и все.
если осьминога
с помпой вытаскивать, то нужно ставить другие нон абс РТУ и трубки
если осьминога
- desezar
Поставить другие трубки и РТУ меня не пугает, интересует что именно попадает под замену, и что нужно извлечь чтоб вообще не было и мысли о том что раньше АБС стоялtwente писал(а):реал просто выключи питание и все.
если осьминогас помпой вытаскивать, то нужно ставить другие нон абс РТУ и трубки
Not bad
- MishaMR
- Машина: EG9
ммм а если на ег с абс-ом нет регулятора тормозного усилия как это все работает ?Dyus писал(а):год ездил без абс на дс2, тормозила отлично..MishaMR писал(а):у меня на ег если абс не работает тормоза не какие так что я думаю что просто снять предохранитель не вариант
civic eg3 K20T awd
civic eg3 K20T awd
- FOX-93rus
- Машина: DC2 Homemade R
DB6 Everyday caR - Откуда: Rайский кRай
А оно тебе надо?desezar писал(а):Поставить другие трубки и РТУ меня не пугает, интересует что именно попадает под замену, и что нужно извлечь чтоб вообще не было и мысли о том что раньше АБС стоял
- desezar
Да, если спрашиваю)FOX-93rus писал(а):А оно тебе надо?desezar писал(а):Поставить другие трубки и РТУ меня не пугает, интересует что именно попадает под замену, и что нужно извлечь чтоб вообще не было и мысли о том что раньше АБС стоял
Not bad
- Жан Агузаров
- Машина: EJ2+YH2
Шрусы тоже без колец абс будешь ставить?desezar писал(а):Да, если спрашиваю)FOX-93rus писал(а):А оно тебе надо?desezar писал(а):Поставить другие трубки и РТУ меня не пугает, интересует что именно попадает под замену, и что нужно извлечь чтоб вообще не было и мысли о том что раньше АБС стоял
kopyov
- Машина: Honda Civic EK3
я делал на прошлом ег, убирали гидроблок, вместо него рту. трубки не резали, загнули и всё. тормозить стала лучше, педаль перестала проваливаться
сейчас тоже стоит абс, планирую выдирать, пока что просто вытащил блок управления
21083
e30 m10b18i
eh1 d16a9 zc dohc
jzx100 1jz-ge vvti
eg9 sir b16a2 dohc vtec
jzx100 1jz-gte vvti
e92 n52b25
ek3 d15b 3st
e30 m10b18i
eh1 d16a9 zc dohc
jzx100 1jz-ge vvti
jzx100 1jz-gte vvti
e92 n52b25
ek3 d15b 3st
- MishaMR
- Машина: EG9
kopyov писал(а):я делал на прошлом ег, убирали гидроблок, вместо него рту. трубки не резали, загнули и всё. тормозить стала лучше, педаль перестала проваливаться![]()
рабочем абс СНИМАЮТ ЕГО
civic eg3 K20T awd
civic eg3 K20T awd
P/S Есть "осминог" с ек9 и блок управления им
kopyov
а кто сказал что я его работающим снимаю?MishaMR писал(а):kopyov писал(а):я делал на прошлом ег, убирали гидроблок, вместо него рту. трубки не резали, загнули и всё. тормозить стала лучше, педаль перестала проваливаться![]()
сейчас тоже стоит абс, планирую выдирать, пока что просто вытащил блок управленияя полгода не знаю где найти гидроблок что бы абс заработал а некоторые при
рабочем абс СНИМАЮТ ЕГОрачеры млядь
..и как так у меня только сдох абс сразу заметно тормоза стали хуже,будто все усилие сразу ушло на передок и передние диски сдохли через неделю ..при езде по городу
течет как сука, усилие неправильно распределяет
21083
e30 m10b18i
eh1 d16a9 zc dohc
jzx100 1jz-ge vvti
jzx100 1jz-gte vvti
e92 n52b25
ek3 d15b 3st
e30 m10b18i
eh1 d16a9 zc dohc
jzx100 1jz-ge vvti
jzx100 1jz-gte vvti
e92 n52b25
ek3 d15b 3st
- Матос
- Машина: Acura ZDX
Я бы еще разом гтц с вакуумником махнул...
Alkoracing_team EG
FS: на Д мотор и Ег +Велотема
в нике ударение на О
Loud pipes save lives...
- Матос
- Машина: Acura ZDX
Кстати норм бонус, можно трекшнконтрл замутить)))Жан Агузаров писал(а):desezar писал(а):Шрусы тоже без колец абс будешь ставить?FOX-93rus писал(а):
Да, если спрашиваю)
Alkoracing_team EG
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot], Yandex [Bot] и 12 гостей
