DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 16 окт 2014, Чт 9:53
Расход минимум 11.5 - это если тошнить не выше 4000оборотов, часть пути - трасса 120кмч, часть - город.
Двигло d16y8, мозг с прошивкой от Z6, форсунки промыл, фильтры все поменял, зажигание настроил на +12град, хх настроил, езжу без отжигов сейчас. Специально для проверки ездил с отключенной лямбдой - чек горит, расход тот же, вообще разницы не заметил.
Суппорта не подклинивают, все разбирал и смазывал.
Давление шин 2.2 везде, диаметр правильный, подшипники все новые.
Бензином вроде не воняет.
Из подозрительного - на горячую может неуверенно заводиться, повторилось даже после промывки форсунок.
Прошивка бралась от Z6, делал не я а человек который как минимум один мотор настроить смог :)
Что-нибудь даст если я её заправлю доверху, подержу на хх час, а потом проверю сколько бензина в бак влезет?
Может еще кто-нибудь на прошивку посмотреть сможет если я её выложу, вдруг там что-то не то?
Что еще можно сделать (ну после того как обоссать и сжечь)?
SeregaNSK
Машина: Accord EuroR CL7
Сообщение 16 окт 2014, Чт 11:02
а мож нормально? Автомат?
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 16 окт 2014, Чт 12:10
ну ни хрена себе нормально :) Ручка. У америкосов с таким мотором расход всяко меньше. Опять же - трассовый расход в любом случае должен быть достаточно низким а он на уровне городского.
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 16 окт 2014, Чт 12:51
DjAndy писал(а):зажигание настроил на +12град
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 16 окт 2014, Чт 13:06
Насколько я понял со слов товарища, карта не чисто Z6, зажигание там на 12 стоит. Предлагаешь 16 поставить?
Kleymo
Сообщение 16 окт 2014, Чт 13:45
DjAndy писал(а):Насколько я понял со слов товарища, карта не чисто Z6, зажигание там на 12 стоит. Предлагаешь 16 поставить?
предлагаю 16 поставить, и сток мозги з6 либо у8
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 16 окт 2014, Чт 14:38
Стоковых мозгов нету. Сдвинуть зажигание могу, надеюсь детонация не замучает :)
Kleymo
Сообщение 16 окт 2014, Чт 15:09
DjAndy писал(а):Стоковых мозгов нету. Сдвинуть зажигание могу, надеюсь детонация не замучает :)
просто хз что там в твоих мозгах прописано
может весь косяк из за них, а в купе с сдвинутым зажиганием он еще больше
у меня у8 жрал литров 9-10 по городу
по трассе 7
на сток з6 мозгах и с зажигой 16градусов
SeregaNSK
Сообщение 16 окт 2014, Чт 19:06
DjAndy писал(а):ну ни хрена себе нормально :) Ручка. У америкосов с таким мотором расход всяко меньше. Опять же - трассовый расход в любом случае должен быть достаточно низким а он на уровне городского.
Я к тому, что неродные параметры мозгов могут и давать такой расход....
werwer
Машина: трамвай №1
Сообщение 16 окт 2014, Чт 19:14
ищи у кого взять сток мозги на неделю, ставь их, проверяй
зажигание поправь как сказали, в каком виде свечи, если поставить новые и посмотреть на них через пару сотен км?
всем мира и процветания
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 16 окт 2014, Чт 22:22
О, привет ) Зажигание поставил, буду проверять. Родной мозг чеками обмигается наверное - ни елд, ни второй лямбды, ни датчика давления в баке..
А пока сравню текущую прошивку с аналогичными, вдруг выяснится кривизна.
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 16 окт 2014, Чт 22:25
Свечи в саже, богатит похоже.
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 17 окт 2014, Пт 1:13
Скачал хром, посмотрел прошивку - у неё в базе зажигание 21.5, насколько я понял это в расчете как раз на 12град по шкиву, у z6 в базе 16.
Также скачал ecTune, в нем есть базовая прошивка для d16y8, она тоже 21.5 в базе и вообще вцелом очень похожа на ту что у меня. Фиг знает, может она в ecTune кривая.
Kleymo
Сообщение 17 окт 2014, Пт 1:26
нету у кого мозг взять протестить?
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 17 окт 2014, Пт 1:39
Ну навскидку не знаю, увы, так то конечно попроще было бы.
Ладно, хорошо хоть есть возможность перешить. Попробую несколько вариантов, в том числе и стоковую от Z6, говорят она вполне нормально с Y8 работает.
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 17 окт 2014, Пт 2:23
О, если кто разбирается, гляньте плз на карты.
Вот как базовая карта p2p D16Y8 выглядит в ecTune
А вот сравнение прошивок
Слева то что сейчас прошито, а справа то что я скопировал из ecTune в CROME. В CROME пришлось выбрать P30 так как сетка оборотов у него лучше всего совпадали с ecTune.
Я правильно понимаю, что справа беднее получается?
Gek
Сообщение 17 окт 2014, Пт 23:02
В целом справа беднее. Но по одной этой картинке не оценить. Бин давай.
И это - сейчас то какие именно сами мозги (в которых чип, на котором ездишь)?
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 17 окт 2014, Пт 23:35
Карты зажигания практически идентичны, а это low cam fuel map. Т.к. я сейчас не жгу - значит я именно по этой карте сейчас и езжу, так?
Бины вот:
Это то что залито, взято с просторов инета
https://cloud.mail.ru/public/1368e9c3e8 ... 6Y8203.BIN
А это я из ecTune вручную скопировал в кром
https://cloud.mail.ru/public/5ceb968dae ... 0%2B21.bin
С моделью мозга все не просто. Продавался как P28, но судя по плате - это p75, причем втек пришлось руками допаивать.
В Crome базы для p75 нет, бин собрал на P30. Но в ecTune база p75 была и сетка оборотов практически одинаковая с P30. Нормально ляжет? Что зависит от типа мозга?
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 17 окт 2014, Пт 23:37
День с зажиганием +16 отъездил - с низов теперь тяга усилилась, тошнить стало комфортнее :) До втека пока не докручивал.
werwer
Машина: трамвай №1
Сообщение 18 окт 2014, Сб 0:16
Ты что всё на красной рассекаешь чтоли?
компрессия то в норме кстати? масло держится на уровне?
