stalone-75
Машина: Civic Shuttle 4wd-->turbo
S-mx LowDown
Сообщение 29 сен 2014, Пн 15:04
PM6 PR3 вопрос по мозгам
хочу надуть на этом мозге, есть острич воткнутый
будет ли работать на хром голде? подскажите плиз
авто CIvic Shuttle 4wd mt
stalone-75
S-mx LowDown
Сообщение 04 окт 2014, Сб 17:02
YuriKun
Машина: Honda Civic Ferio
1992 г.р.
4WD
Сообщение 06 окт 2014, Пн 10:31
Я понимаю так:
- мозг должен быть готов (визуально с кроваткой для внешней памяти),
- надо открыть в Кроме (любом) твою прошивку (выкачать из ECU или скачать с интернета),
- если она не на базе Р30, перенести все данные в новую прошивку, на базе Р30,
- если будешь менять форсунки или давление в топливной рейке, то пересчитать общий топливный коэффициент в ФуелКалькулятор,
- присоединить к прошивке плагин для турбо (чтобы таблицы расширились в область избыточного давления),
- примерно заполнить эти новые ячейки по топливу и углу опережения.
Заливать прошивку, аккуратно заводиться и по широкополосной лямбде отстраиваться.
У меня мозг на полноприводном Цивике типа Р29, я только чип впаял и прошивку с даталогом собрал.
В основном я пишу на Drive2:http://www.drive2.ru/r/honda/822101/
stalone-75
S-mx LowDown
Сообщение 06 окт 2014, Пн 11:54
YuriKun писал(а):Я понимаю так:
мозг обд1 у тебя, там плагин турбо пашит 100% а вот обд0 врде как не хочет работать с голдом
YuriKun
1992 г.р.
4WD
Сообщение 06 окт 2014, Пн 16:16
Острич позволяет скачать+сохранить имеющуюся прошивку, потом залить новую (со столбцами положительного давления), если не пойдет - опять залить старую?
Если да, то тебе надо 10 минут, что бы провести эксперимент...
Про совместимость: плагин для даталога я к своей прошивке на базе Р28 (в Кроме написано слева внизу) присоединить не смог, а скачал еще одну (конкретно P29-Q01-202.bin) - она оказалась на базе P30, к которой всё присоединяется.
stalone-75
S-mx LowDown
Сообщение 06 окт 2014, Пн 17:02
YuriKun писал(а):Острич позволяет скачать+сохранить имеющуюся прошивку, потом залить новую (со столбцами положительного давления), если не пойдет - опять залить старую?
просто интересно кто нибудь с обд0 проводил эксперименты
залиться то она зальется а вот завестись , может не завестись
проверить не могу, тк машина на покрасске еще почти месяц будет(((
YuriKun
1992 г.р.
4WD
Сообщение 06 окт 2014, Пн 17:08
Заведется даже без прошивки, я специально пробовал с вытащенной микросхемой ППЗУ.
Пока время есть прочитай про переход на OBD-1...
stalone-75
S-mx LowDown
Сообщение 06 окт 2014, Пн 17:37
YuriKun писал(а):Заведется даже без прошивки, я специально пробовал с вытащенной микросхемой ППЗУ.
мозг есть обд1 и трамблер тоже есть, просто хотелось без колхоза сделать)
да и самому интересно
stalone-75
S-mx LowDown
заведет ся в аварийном режиме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 79 гостей
