crx'91 ZC dohc at
BMW r1200rs
BMW X5 f15
BMW r1200rs
BMW X5 f15
- Dr.X
- Машина: Была CR-V B20VTEC M/T 4WD JDM
Теперь Pilot и Freed - Откуда: Мытищи < Иркутск
я пошёл в спортивно-рыбалочный магазин и купил типа спортивную алюминиевую бутылку, красивую такую, блестящую, за целых 250 рублей.
потом в торговом центре с автодеталями (автоград - для иркутян) купил 3 штуцера с гайками по 70 рублей, они по идее для каких-то масляных или вакуумных линий, но мне не важно. я с них лишнее спилил и рассверил.
у и в хозмаге металлические губки для посуды. вставил их в эту блестящую банку, немного заизолировал герметиком. внутрь напихал губку.
а, да, забыл, когда мотор собирали, попросил штуцер врезать в нижней части блока.
в итоге верхняя часть банки сообщается со впуском до дросселя, самый низ - маслосток в картер, чуть выше - вход из-под клапанной крышки.
единственно, придётся вторую версию делать, неоптимально дырки навертел, когда в гараже небыло света и не было возможности прицелиться по-человечески. поэтому установлено по-дурацки.
металл у фляжки мягковат, очень нежное изделие получается. но дёшево, сердито, при этом и обслуживать не надо.
ヨーダのようだ
лучше бы пива взял
а так вообще если помойку будешь ставить далеко от двигателя ( например между аккумом и топливным фильтром) то обязательно тяни шланг подогрева ОЖ иначе зимой будет пздц.
клапан pcv из системы выкинул?
- Dr.X
да я ж написал, буду переделывать, неудачно дырки прокрутил, вдалеке от машины-то. клапан отсутствует.
под такую банку места нету ))
ヨーダのようだ
- Dr.X
однако пикчи видно, только если залогиниться на мэйле, х.з. вот просто ссылки на картинки.
https://cloud.mail.ru/public/4bcf94c77c ... C_3671.JPG
https://cloud.mail.ru/public/8c80b7f930 ... C_3674.JPG
ヨーダのようだ
- Матос
- Машина: Acura ZDX
Я тоже мастырил из такой фляжки лет пять назад
Тока я ее перевернул, внизу слив, сверху сбоку входы, сверху фильтрик)))
Пцв оставляем в итоге?
Alkoracing_team EG
FS: на Д мотор и Ег +Велотема
в нике ударение на О
Loud pipes save lives...
- Матос
- Машина: Acura ZDX
мне кажется лучше оставить...
Alkoracing_team EG
- Dr.X
пцв клапан односторонний, он направляет поток газов в правильную сторону на родной схеме вентиляции, в которой есть 1. труба из до-дросселя в мотор и 2. труба из мотора в после-дросселя.
когда остаётся только 1 труба, то проточного тока газов и нету, есть только пульсации по этой трубе туда-сюда ))
если и оставлять пцв, то только так, чтобы работало на высасывание из мотора, наверное, но зачем?
я почитал тут форум и убрал.
ヨーダのようだ
- bitBrother
Тут в качестве емкости используют бачок гидроуселителя от волги (металлический):
http://www.drive2.ru/l/2882303761521257 ... 1#comments
с креплением.
с креплением.
- Dr.X
да, с этим волговским бачком рецептов полон интернет, я его тоже сначала купил, валяется. стоит около тыщи, слишком громоздкий.
ヨーダのようだ
- Матос
- Машина: Acura ZDX
Открыл тут на хх крышку маслозаливную, оттуда как от кастрюли с кипящими макарошками...
Дует так нормально.. это газики так хреначат?
Alkoracing_team EG
- Sintetica
Чтобы увеличить пропускную способность канала отвода газов и да когда открываете маслокрышку и у вас оттуда валит дым как из паровоза - это начало конца )))bakerof писал(а):в данном случае понятно как монтироватьDr.X писал(а): в итоге верхняя часть банки сообщается со впуском до дросселя, самый низ - маслосток в картер, чуть выше - вход из-под клапанной крышки.
а постом ниже вот это фото
как тут схема реализуется? зачем два штуцера врезают в крышку клапанную??
- Sintetica
Ну представь что будет в впуске изнутри когда все ети газы с масломбензомипрочимговном полетят через него.. нахуйсподводнойлодки все ети газы, только если открыв крышку клапанной крышки - у вас паравоз, то весь этот паровоз приедет в салон через помойку..bakerof писал(а):А в качестве выхода с этого бутыля пивного все так же 1 штуцер и канал идущий во впуск перед дросселем?
У меня когда блок треснул - валило с фильтра помойки отменно - наколхозил отвод с подкапотки гибким шлангом
