A6uJIbl4
Машина: FN2, EG, Jazz
Сообщение 27 сен 2014, Сб 9:14
ИзображениеДоброго времени суток!, вопрос к знатокам,имеется sir приборка, не точно работает датчик топлива( показывает выше, чем есть на самом деле).Какие могут быть варианты для устранения данной ситуации?
bobcoh
Машина: Civic EK3 virs
Сообщение 27 сен 2014, Сб 11:03
на тойоте так было когда разбирал приборку и снимал стрелки. криво села стрелка температуры...
либо заправить наиполнейший бак и наживую снять стрелку и поставить чуть выше отметки полный. или выкатать бенз чтобы лампочка горела и ещё 10-20км проехать и выставить стрелку на ноль
рулю всего лишь ВиРС-ом. Д мотор мучаю
A6uJIbl4
Сообщение 27 сен 2014, Сб 15:11
Дело в том, что у меня до красной зоны не доходит даже. Стрелку снимать, хз хз. Говоряттяжкое это дело, плюс сломать можно
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 27 сен 2014, Сб 17:53
A6uJIbl4 писал(а):Дело в том, что у меня до красной зоны не доходит даже. Стрелку снимать, хз хз. Говоряттяжкое это дело, плюс сломать можно
У тебя 4 варианта
1. стрелку снимали не правильно поставили
2. Сломался механизм стрелки
3. ушатался датчик в баке
3. ушатался провод от бензобака до стрелки
лечение
1 и 2 вариант можно попробывать взять и подкинуть другую приборку
3 вариант почистить дорошки на датчике в баке, или заменить
4 вариант проверить проводку
meth0d
Машина: .
impreza WRX GDA NB-R
Сообщение 27 сен 2014, Сб 19:16
в баке датчик проверяй
у меня бывает когда глушу, вверх стрелка ползет.Разбирал, Бак в целом чистый, но датчик в ржавотине, думаю поэтому глючит
brather_sh
Сообщение 27 сен 2014, Сб 21:07
Если все время с плюсом кажет , то заправить полный банк и стрелку переткнуть на полный бак.
А если меняются показания в течение езды, плавают показания датчика. То менять в баке
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 10 гостей
