- MuLLlka
- Машина: Accord cf6
В общем катался я счастливый и катался. В один день почувствовал рывки на малых оборотах, около 2-3 тыщ, как будто машину за жопу кто-то держать начинает, а потом отпускает. Явление не постоянное. Иногда мотор работает просто шикарно, а иногда тупит. Его колбасит будто детон страшный, на газ отзывается не очень. Обороты набирает медленно. Но выше 5000 едет обычно хорошо. Когда начинает тупить-кардинально меняется выхлоп. В него будто хлопает. Равномерно, в такт мотору.
В баке был, сетку смотрел-почистил, хотя и была не грязная. Свечи выкручивал, на всякий случай, ставил старые-всё тоже самое. Бензин менял, заливал свежий, кхх чистил-пофигу. Тупит, трясется, дергается, не едет. Бывает едет как надо, но в основном херово.
Куда копать?
Куда копать?
- MuLLlka
Не регулировал, работают тихо, не стучат, да и тыщу км назад все было замечательноYuri_46 писал(а):клапана давно регулировал ?
Тоже грешу на трамблер, жду катушку и сальник. Если сдернуть бронепровод со свечки на работающем-почти глохнет. С любой свечки. Если бы давлению плохо было бы-всегда бы тупил, а так то едет, то не едетCreator писал(а):Вроде двоит, судя по звуку. Работают явно 2 цилиндра.
Ставлю на трамблер.
Если работают все же 4 цилиндря, то смотри бензонасос. Начни с замера давления топлива.
- Creator
не факт. бензонасос может иметь плавающий дефект. при нагреве терять производительность.MuLLlka писал(а):Не регулировал, работают тихо, не стучат, да и тыщу км назад все было замечательноYuri_46 писал(а):клапана давно регулировал ?
Ставлю на трамблер.
В любые времена истина одна
PvM
- Машина: Domani AWD Turbo
Решил добить трамблер?MuLLlka писал(а): Тоже грешу на трамблер, жду катушку и сальник. Если сдернуть бронепровод со свечки на работающем-почти глохнет. С любой свечки. Если бы давлению плохо было бы-всегда бы тупил, а так то едет, то не едет
- MuLLlka
Только после сделанного прочел что так нельзя делать совсем.PvM писал(а): Решил добить трамблер?
На прогреве тоже пздц творится, колбасит жесть, когда насос холодный... Но поменять конечно стоит...Creator писал(а):
- MuLLlka
Нифига не прошло. В трамблере сегодня был, с виду все хорошо-почистил контакты на крышке, и на самом бегунке. Собрал-так же тупит, будто мозг ваще не на тех картах работает. Катушку в трамблер в четверг обещали привезти
