Содержит темы о покупке
matanmaster
Сообщение 23 сен 2014, Вт 11:35
Ищется сабж, контрактный. Свой совсем загудел зараза(
ElenEvil
Машина: Civic ej2
Сообщение 23 сен 2014, Вт 12:28
ставили от D14A4 подходит как родной) еще от HR-V подходят
matanmaster
Сообщение 23 сен 2014, Вт 14:09
ElenEvil писал(а):ставили от D14A4 подходит как родной) еще от HR-V подходят
Интересная информация, как-то не приходило в голову, потому как другое навесное точно несовместимо. Буду гуглить, на Д-серию определенно проще найти будет насос.
PRODRIVE
Машина: 4M51
Сообщение 23 сен 2014, Вт 16:58
есть контракт 2500 рублей
JAPANCAR.RU
6puraguP
Машина: Honda Domani MA5, B20B
Сообщение 24 сен 2014, Ср 12:28
под посадочному месту шланга подходит, а вот по кронштейнам нет.. пришлось болгаркой подпиливать сам насос Гура(нижнюю часть крепления) под верхнюю подставлять шайбы(что бы шкивы крутились на одной прямой), нижний кронштейн пришлось слегка подпиливать еще, спиливать на Гуре "гнездо" затяжки Гура т.к. на Д моторе затягивается слегка с другой стороны(в итоге затягивал так - надел ремень, нажиулил болты, просунул веревку в отверстие шкива и друг натягивал руками насколько мог, а я в этот момент затягивал болты, чтобы так сказать прижать насос к кронштейнам. А так в целом Да - подходит.
Родной насос Б18Б был, поставил судя по всему от Д15Б vtec-e на родные кронштейны от Б18Б. В принципе час времени на работу и подгонку и ГУР снова в строю))
ElenEvil
Машина: Civic ej2
Сообщение 24 сен 2014, Ср 13:48
d15 и D14a4 разные насосы )
Monah
Машина: Eg K20
Ek B18C4 S9B
S2000 AP1
CRX ED9 ZC DOHC
Сообщение 25 сен 2014, Чт 15:20
Привет!
Кидай в личку или на почту фото своего насоса.есть разные.
89269768242 Алексей
Открыта разборка "Detali-JapanCars"
Находимся на территории ЗАО"ДЕМЕТРА"
В наличии З\Ч для: Hоnda,Toyota,Nissan,Subaru,Mazda,Mitsubishi.
8-926-976-82-42, 8-915-353-17-11 Алексей
mоnahov.a@mail.ru
www.detalijapancars.ru
RRR
Сообщение 26 сен 2014, Пт 7:56
ElenEvil писал(а):d15 и D14a4 разные насосы )
Леночка, вот после таких советов, люди начинают ебать голову себе и всем окружающим.
Д и В насосы разные
Если можете отпилить болгаркой нижнее крепление по плоскости, то да, заколхозить можно.
matanmaster
Сообщение 26 сен 2014, Пт 10:11
Спасибо всем за участие, нашел родной насос. Колхозить приблуды с ценой в районе 2к рублей смысла не вижу:)
Свой чинить пытался заменой подшипника - не помогло.
