Интересует возможность использовать интеркуллер для давления под 3атм и температуры 150-180 градусов. Есть такие? Обычный не разорвёт?
- Матос
- Машина: Acura ZDX
Качественно сваренный не разорвет, я думаю
А подо что мастыришь?
Alkoracing_team EG
FS: на Д мотор и Ег +Велотема
в нике ударение на О
Loud pipes save lives...
Хочу -20С на впуске сделать при наддуве 20psi. Знаю чарджкуллеры, которые до 5-и атмосфер держат, но они дорогие очень.Матос писал(а):Качественно сваренный не разорвет, я думаю
- Матос
- Машина: Acura ZDX
А чем остужать? Огнетушителем? Или сухим льдом?
И где температура будет 160-180гр??
Alkoracing_team EG
В интеркуллере будет 150-180.Матос писал(а):А чем остужать? Огнетушителем? Или сухим льдом?
Сжатие в 3.5 раза приводит к нагреву в 1.43 раза (степень 0.286 используется для расчётов). Если на впуске 40 градусов, то из компрессора пойдёт уже 170 градусов. В рабочих температурах на впуске будет получаться от 150 до 180 градусов в интеркуллере.
С 170 градусов воздух остывает намного лучше, чем с обычных 110. После хорошего интеркуллера будет около 3.2 атм и температура около 50 градусов.
Как охлаждать? Обычным редуктором давления, точнее не обычным, а с профильной иглой и калиброванной пружиной, чтобы воздух не нагревался
Потери на сжатие порядка 10kW, зато зачётная и безопасная прибавка мощности даже на 95 бензе будет. Только от одной температуры прибавка будет не менее 30% на том же двигателе без передува, даже если не вдувать, а выпускать воздух в атмосферу возле дросселя обычного атмосферника, та как в таком воздухе на 30% больше кислорода, чем обычно на впуске. Считай, нитро.
Лей бензина, сколько надо и будет тебе счастье. Такие двигатели уже делают опытными сериями для Subaru WRX и Audi TT RS, называются псевдо-адиабатными двигателями. Видимо - это киллер электро и гибридов. Получают 800 сил на 95 бензине и безрадиаторное охлаждение, и дизельный расход. У них правда турбина 4 атмосферы дует, но на такое я даже не замахиваюсь, точнее не нашёл ещё такие агрегаты.
Вопрос в интекулере. Чарджкуллеры такое держат, там сама конструкция позволяет, а цена зашкаливает. Perrin свои интеркуллеры испытывает до 3.5 бар, но это испытания, то есть предел гарантии.
- тонир
охлаждение впускным воздухом?Andris писал(а):безрадиаторное охлаждение
- Reflex
- Машина: EG6
при резком охлаждении пролетаем точку росы - выпадает туман/конденсат, как с ним бороться на впуске?Andris писал(а):В интеркуллере будет 150-180.Матос писал(а):А чем остужать? Огнетушителем? Или сухим льдом?
Как охлаждать? Обычным редуктором давления, точнее не обычным, а с профильной иглой и калиброванной пружиной, чтобы воздух не нагревался. Редуктором адиабатически понижаем давления до 1 атмосферы, после редуктора будет -40. Если понизить давление до 1.7 атмосфер, то будет -6 градусов после редуктора. Вот диапазон для тюнинга.
Лей бензина, сколько надо и будет тебе счастье. Такие двигатели уже делают опытными сериями для Subaru WRX и Audi TT RS, называются псевдо-адиабатными двигателями. Видимо - это киллер электро и гибридов. Получают 800 сил на 95 бензине и безрадиаторное охлаждение, и дизельный расход. У них правда турбина 4 атмосферы дует, но на такое я даже не замахиваюсь, точнее не нашёл ещё такие агрегаты.![]()
// хотя вода, взвешенная в воздухе, это может быть еще одним бонусом, лиш бы в лужи не собиралась )
EG-6, only for RALLY USE
- Матос
- Машина: Acura ZDX
У меня конечно два по математике было, НО как 40×1.43=160?? Или 40×0.286??
Форсы мелкодисперсные мож поискать вместо иглы с пружинкой?
А рулить чем это будет?
Alkoracing_team EG
Nikola34
- Машина: rd1
а если температура впуска ниже- сжимать надо сильнее, 3,5 бара уже не хватит. система с редуктором получается автономной, управления не требует. управление нужно только для коррекции смеси в зависимости от температуры воздуха после редуктора, выходит так.
- kova23
- Машина: MidEngine RWD EF2
круто придуманоAndris писал(а):В интеркуллере будет 150-180.Матос писал(а):А чем остужать? Огнетушителем? Или сухим льдом?
- тонир
здесь за начало отсчета берется 0 градусов Кельвина(-283гр.С)Матос писал(а):У меня конечно два по математике было, НО как 40×1.43=160?? Или 40×0.286??
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 16 гостей
