DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 16 сен 2014, Вт 19:50
Как всегда, сначала сделал, потом засомневался :)
Короче, я заколхозил в бачок медную трубку на 8мм, которую подключил между подогревом ХХ и двигателем - т.е. там где трубка охлаждайки идет из впуска в клапан ХХ.
Не повлияет ли это на работу двигла? Насколько я понял, подогрев ХХ делается только для того чтобы он не обмерзал зимой, датчиков температуры там нет, а подогревать воздух на входе как-то глупо. Ошибаюсь?
Mad_Max
Машина: Civic EK-3 Hatch D15 3-Stage
Сообщение 16 сен 2014, Вт 20:00
Идея не плохая, но длинна шлангов очень большая. И если делать то жижу брать уже после дросселя и КХХ , чтобы зимой хватало на подогрев их.
D15b 3-Stage, МТ , Hondata S300 P28 ....
http://www.drive2.ru/r/honda/288230376151781029/
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 16 сен 2014, Вт 21:06
Надо перепроверить, возможно я и воткнулся на выходе из клапана, в любом случае там тоже две трубочки на 8мм, можно переткнуть.
Веталь
Сообщение 16 сен 2014, Вт 22:30
1 вопрос: нахуя?
А шланги омывайки и форсунки ты тоже обмотал этой трубкой???
Даже если так брызнув водой на стекло, она превратится в лед и заморозит все стекло....
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 16 сен 2014, Вт 22:35
Вопрос сам собой снимется в -25 :) В форсунках уже есть подогрев, но не подключен пока, шланги омывайки сами под капотом неплохо отогреваются.
И собсно это не для того чтобы водой зимой пользоваться, просто жижа в мороз густеет, а иногда и мерзнет.
slerm
Сообщение 16 сен 2014, Вт 23:56
Самое веселье может случиться, когда теплая замерзайка на лобое брызнет :trollface:
Kostyan_nsk
Сообщение 17 сен 2014, Ср 3:15
Вскипятить незамерзайку не боишься? ОЖ до 100 легко может доходить, так что даже если просто воды зальешь, вероятность есть. А у изопропилового спирта температура кипения вообще 82.
И таки да, соглашусь с предыдущим оратором, при минусе лить кипяток на лобовое... :o
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 17 сен 2014, Ср 6:47
За час езды кипяток не получается даже сейчас, не то что зимой. Тут наверное сутки ездить надо.
Кипяток кстати ничего не делает с лобовым, существуют электроподогреватели для омывайки, и было видео как вода с паром брызгает на заснеженное лобовое и снег тут же тает.
slerm
Сообщение 17 сен 2014, Ср 7:32
Можно много раз повезти, а может и нет. Даже от печки лопаются лобовые. Тут как бы проще не испытывать судьбу. Не замечал, чтобы дешевая незамерзайка, которую на каждом углу продают, замерзала.
Пс: есть не только электро обогрев, но и такой же, как ты сделал на меринах всяких старых
MaSSimo
Dark Side Ind
Машина: ахуенная
Сообщение 17 сен 2014, Ср 8:12
Ничего не будет. На старых мерсах штатно стоит бачок с подогревом через трубку ож. Зимой водичкой мыть можно
1Dude
Машина: EP3
Сообщение 17 сен 2014, Ср 10:33
На мерседесах вроде вода до -15, был такой. Там помимо трубки с ОЖ в бачке, электроподогрев шланга и форсунок автоматический. Зимой удобно с незамерзайкой, льется с паром на стекло, не густеет.
slerm
Сообщение 17 сен 2014, Ср 10:55
После ночи на улице при -15 с водой в бачке через сколько можно стекло мыть? :trollface:
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 17 сен 2014, Ср 14:40
хз помойму нормальная тема
было дело замерз бачек, а надо было ехать в лютое говнище, было тяжело, бачек оттаял только через 2 часа езды, видимо от тепла подкапотки
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
slerm
Сообщение 17 сен 2014, Ср 14:49
Кстати, до какой температуры прогреется зимой при долгой езде? Спирт не выкипит? :D
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 17 сен 2014, Ср 15:45
Я ж говорю, сейчас после часа езды брызги писалок холоднее чем руки, т.е. максимум 10-15 градусов добавило. Я думаю кипяток вообще недостижим, т.к. бачок будет успевать остывать.
Короче зима покажет, может мне вообще змеевик на весь бачок сделать захочется :)
Talman
Сообщение 18 сен 2014, Чт 9:38
Обклей его со всех сторон элементами подогрева зеркал - будет огонь :)
А так змеевик в бачке абсолютно нормальная тема.
Ну и для адептов тёплой воды на стекло - положи руку на обледенелое стекло.
Если оно у тебя треснет - ты маг и волшебник.
От жидкости с температурой в бачке около 50 градусов стеклу не будет нихуя. Она успеет остыть градусов до 35 пока будет идти по трубкам и долетит от форсунок до стекла. :)
ЖРАТЬ СПАТЬ ШЕРШЕНЬ!!! :D
meth0d
Машина: .
impreza WRX GDA NB-R
Сообщение 18 сен 2014, Чт 10:17
Talman писал(а): Ну и для адептов тёплой воды на стекло - положи руку на обледенелое стекло.
ютуп зря что ли придумали :D
Talman
Сообщение 18 сен 2014, Чт 10:26
Ты через строчку читаешь что ли?
Какая температура в ютюпе? :facepalm2: :D
BSteam
Машина: Shuttle
Сообщение 19 сен 2014, Пт 12:58
у меня на мерсе подогрев жижи, всё там заебись, ничего не кипит и не густеет на лобовом.
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 21 сен 2014, Вс 9:28
А еще можно лампочку в термоусадке внутрь опустить
Я просто бачек от жиги на место аккума ставлю
Просто подогрев шлангов/форсунок ниче не решит, когда жижа замерзшая нахрен
Иббачек в углу бампера не прогревается даже за два часа
