sturmspb
Машина: Nissan GTR R33
Сообщение 15 сен 2014, Пн 0:10
Осталось после продажи Nissan Skyline R33, все что не установил на авто все продается, все абсолютно Новое. На машину не ставилось.
Могу отправить в другой город.
Оплата на карту сбербанка, #какчелентано или наличными.
Все покупалось новым, большая часть товара покупалась в Nismoshop у Andy-146
Обо мне, зовут Александр, нахожусь в Санкт-Петербурге, являюсь организатором клуба Freerace, думаю многие такой знают и меня тоже знают, владел до этого тремя скайлайнами, все покупалось для них, но не все было установлено.
контакты 8-921-392-92-42 теk. и почта sturmi@mail.ru
1. Оригинальный фильтр A'PEXi Power Intake цена 6 500р.
P/n 500-A021
Наружный размер (filter)= 160mm (6.30 in)
Диаметр входа (filter base opening)= 85mm (3.35 in)
Длина= 120mm (4.72 in)
2. Переходник Tomei для топливной рейки Nissan Subaru Toyota цена 3 200р.
P/N 185106 и 185103
3. Воздушный фильтр A'PEXi Power Intake 503-N101 цена 2 450р.
5.Манометр для топливных регуляторов Aeromotive цена 2 400р.
НОВАЯ МОДЕЛЬ!
Устанавливается непосредственно на регулятор
P/N 15633
6.Установочный кит для погружного топливного насоса Walbro цена 1 100р.
P/N 400-762
Made in USA
7. Манометр для регуляторов Tomei цена 3 300 р.
P/N 185111
Маслозаливная крышка Tomei 193056 цена 2 500р.
Стальные синие колесные гайки Gorilla 21123 цена 5 000 р.
20шт с секреткой размер 1.25*12 и есть 1,5*12 цвет черный и синий
Сенсор AEM абсолютного давления 3.5BAR 30-2130-50 цена 9 000р.
P/N 30-2130-50
Погружной топливный насос Aeromotive Stealth 340л/ч 11142 цена 13 000р.
В комплект вхоит:
- Насос Aeromotive 340 Stealth Fuel Pump
- Фильтр
- Фишка с проводами
- Бензостойкий резиновый шланг
- 2 хомута
вход и выход смещены относительно центра насоса, но на одной линии между собой
12. Электровентилятор 12' 120W 70мм цена 1800р.
13. Даталогер FC-Datalogit для ЭБУ A'Pexi Power FC цена 23 000р.
Комплект включает в себя:
-FC-Datalogit
-программное обеспечение
-кабель для всех версий Power FC, USB
14. ШЛЗ AEM UEGO 30-4110 цена 16 200р.
Характеристики:
Точность 0.1 AFR
В комплекте белый и черный фон
В комплекте черная и серебристая оправа
В комплекте точный и надежный сенсор Bosch 4.9
Имеет аналоговый выход 0-5v для даталогеров и систем управления
Показометр 52мм
15. Интеркулер 600*300*76мм цена 9 500р.
16.Турбина Garrett GT4088 цена 54 000 тыс.
Турбина Garrett GT4088 RLS-01 A/R 0.85 PTB 150-4020
17.Прокладка турбины OBX T4 цена 1 300р.
18.Топливный регулятор Tomei Type-L 185002 цена 9 200р.
ниверсальный регулятор давления топлива Tomei Type-L.
P/n 185002
Диапазон настройки: 200~800кПа.
Идеально подходит для машин с мощностью двигателя от 450л/с
19. Сенсор температуры воздуха AEM 30-2010 цена 5 300р.
22. Бустконтроллер Greddy Profec 15500214 NEW цена 23 000 р.
- Тонкий компактный дизайн для удобной установки в салоне автомобиля. Установка возможна либо на любую плоскую поверхность либо на специальную стойку-кронштейн.
- Яркий OLED дисплей упрощает процесс настройки и отображения полезной информации. Наддув возможно отображать в виде цифр, графики или диаграммы (единицы измерения kPa либо PSI).
- Быстрый процессор и новый соленоид управления наддувом обеспечивают стабильные параметры давления турбины
- Интуитивное управление и удобная настройка с помощью джойстика и кнопок
- Отдельный водонепроницаемый контроллер со встроенным MAP сенсором до 300 кПа устанавливается в моторном отсеке, что значительно упрощает монтаж и требует прокладки всего одного провода из моторного отсека в салон
- 3 настраиваемых режима давления турбины - LO (низкое давление), HI (высокое давление) и Scramble Boost Mode (увеличение наддува на заданный промежуток времени)
- Возможность работы со встроенным либо внешним вейстгейтом
- Отображение последнего значения наддува и пикового
- Предупреждающий сигнал и откат буста по превышению наддува
- Блокировка от изменения данных
- Возможность установки на 180гр
23. Широкополосный лямбда-зонд Innovate LC-2 3796 цена 15 000р.
В комплекте:
Проводка с контроллером LC-2
Показометр Красный
Сенсор ШЛЗ Bosch
Гайка для установки сенсора
CD диск с ПО
Инструкция
24. Электронный дозирующий клапан торм магистрали Wilwood цена 4 550 р.
Дозирующий клапан используется для настройки давления в тормозной системе спортивного автомобиля в диапазоне от 100-1000 PSI (1 psi =6894,757 паскалей или 6894,757 ньютонов на метр квадратный) и обеспечивает снижение или увеличение на 57% давления в магистрали тормозной системы. Этот клапан для точной настройки баланса тормозного усилия между передним и задним контуром тормозной системы (уменьшения или увеличение тормозного усилия). Может также использоваться для настройки отдельного колеса.
25.Противоотливная система 4л Autobahn88 цена 12 500р.
26. Бустконтроллер A`PEXi AVC-R Black Edition цена 30 999р.
27. Топливный регулятор Aeromotive A1000-6 Black цена 13 500р.
Топливный насос Deatschwerks 255 лч 9-201-0791 цена 8 500 р.
Flows 255 litres per hour In-tank application specific fitment
Ethanol compatible
3-year no-fault warranty
Quiet and reliable turbine impeller
Universal pump kit includes:
2"x2" sock
Electrical connector 4" of fuel line
Miscellaneous hardware
P/N 9-201-0791
29. Проточный топливный фильтр Aeromotive 100 микрон черн 12324 цена 8 500р.
Последний раз редактировалось sturmspb 07 мар 2016, Пн 0:00, всего редактировалось 23 раза.
V-A
Машина: Civic Es
Сообщение 15 сен 2014, Пн 0:15
Налетай, патсаны :D
sturmspb
Сообщение 15 сен 2014, Пн 9:49
V-A писал(а):Налетай, патсаны :D
Налетай, налетай, гтр надо строить на что-то )))
scotty
Машина: ЕК3 TURBO
Сообщение 07 окт 2014, Вт 15:34
насос нужен. на 255
Если можно крайнюю цену в личку. :)
sturmspb
Сообщение 07 окт 2014, Вт 16:23
scotty писал(а):насос нужен. на 255
есть дейчворкс 4200, есть aem 4400 (320) новые, запакованные.
sturmspb
Сообщение 09 окт 2014, Чт 16:40
scotty насос отправлен.
scotty
Машина: ЕК3 TURBO
Сообщение 15 окт 2014, Ср 16:44
sturmspb писал(а):scotty насос отправлен.
все получил. :)
sturmspb
Сообщение 17 окт 2014, Пт 11:08
все получил. :)
Всегда пожалуйста, обращайтесь.
sturmspb
Сообщение 31 окт 2014, Пт 9:07
Есть ещё гайки горилаз черного цвета и ворки синего.
sturmspb
Сообщение 31 окт 2014, Пт 9:17
Топливный насос AEM 50-1000 320 л/ч Оригинал цена 8 500 р.
Топливный насос AEM 50-1000 320Л/Ч 43PSI
The AEM High Flow In-Tank Fuel Pump (PN 50-1000) flows 320 lph (84 gph) at 43 PSI.
Обеспечивает надежную работу и большую производительность. Способен поддерживать более 1000 л.с. при давлении 43 PSI. *
В комплект входят необходимые элементы для установки (хомуты, изоляция, шланг, фитинг)
Технические характеристики:
Вес: 10.1oz (285grams)
Внешний диаметр: 39mm OD
Материал: Черная сталь с лазерной гравировкой
Параметры входа: 7.7mm ID, 11.0mm OD
Параметры выхода: 8 mm
PRV активация: 90 PSI
Характерристики напряжения:
Разъемы: 6 mm (+/-)
Min : 6 volts
Max : 18 volts
Токовое напряжение (40 psi): 12 amps (13.5v)
Токовое напряжение (80 psi): 15 amps (13.5v)
Новый в оригинальной упаковке
Подходит к многим автомобилям, универсальный.
В комплекте все, что на фото
Установочный кит 400-762 для топл насоса Walbro цена 1 100 р.
P/N 400-762
Made in USA
Блок управления двигателем AEM EMS2 30-6620 цена 82 000 р.
AEM Engine Managment System (EMS) 2 является системой полного контроля всех параметров двигателя, работающей с оригинальными датчиками и проводкой автомобиля.
AEM EMS2 Программируемая система управления двигателем является более мощной, чем предыдущая версия. AEM EMS версии 2 Plug & Play - полноценная замена стокового ECU с возможностью настройки всех параметров ДВС. Используемая система совместимого программного обеспечения Windows ™ (XP, Vista, Windows7) делает задачу копирования, просмотра и работы с данными наиболее простой. Новое программное обеспечение AEMTUNER позволяет запрограммировать практически любую комбинацию управления двигателем, мощность усилителей и вспомогательных устройств, и точно обеспечивает надлежащее количество топлива и правильное опережение зажигания для любого уровня тюнинга.
Нет необходимости вносить изменения в проводку или датчики, просто подключите подходящий вам AEM EMS. Позволяет контролировать каждый аспект в вашем двигателе. Настройка оборотов, отклик разного типа форсунок, закись азота, анти-лаг, трекшен конроль, ланч контроль, VVTi, работа отдельных цилиндров.
EMS 2 дает вам полный контроль в сочетании с простым в использовании интерфейсом.
Включает в себя базовые калибровки.
Система полностью включена и разблокирована - Никогда не платите за обновление!
Контекстная помощь облегчает процесс настройки.
Карты могут быть защищены паролем для предотвращения несанкционированного использования или обмена.
Работает со всеми датчиками AEM.
Система обнаружения уведомляет, если существуют очевидные ошибки в назначении входов / выходов.
EMS2 позволяет наглядно сравнить таблицы и карты для легкого анализа.
Характеристики:
Up to 12 peak and hold injector drivers.
Up to 8 direct-fire coil outputs.
Up to 16 general-purpose outputs.
Up to 8 definable switch inputs.
Up to 4 EGT inputs with fuel trim. 1MB of internal data logging.
Electronic boost control. Full idle control. Programmable traction control. Software definable knock control. Two step launch control. User configurable soft-cut rev limiters.
Wet or dry nitrous control. Tune using new USB communication port or serial port.
P/N 30-6620
Cоленоид буста AEM 30-2400 цена 7 000 р.
Cоленоид буста AEM
P/n 30-2400
Сенсор температуры воздуха AEM 30-2010 цена 5 300 р.
P/n 30-2010
Cенсор AEM абсолютного давления 3.5BAR 30-2130-50 цена 11 000 р.
Cенсор AEM абсолютного давления 3.5BAR/50PSIa
P/N 30-2130-50
Топливный регулятор Aeromotive A1000-6 Black цена 12 500 р.
Универсальный топливный регулятор на фитингах размерностью AN6 для средне- и высокомощных автомобилей в черном исполнении.
Один из самых надежных топливных регуляторов в мире.
P/N 13109B
в наличии на складе в Санкт-Петербурге
Регулятор давления топлива Aeromotive 13109 цена 11 300 р.
Универсальный топливный регулятор на фитингах размерностью AN6 для средне- и высокомощных автомобилей. Один из самых надежных топливных регуляторов в мире.
P/N 13109
Манометр для регуляторов Aeromotive 15633 цена 2 700 р.
НОВАЯ МОДЕЛЬ!
P/N 15633
В НАЛИЧИИ
Проточный топливный фильтр Aeromotive 100 микрон черный 12324 цена 7 500 р.
Универсальный проточный топливный фильтр Aeromotive 100 микрон в чёрном исполнении.
Корпус изготовлен из анодированного авиационного алюминия 6061-T6.
В фильтре используется обслуживаемый фильтрующий элемент.
Вход и выход AN-10
P/N 12324
Топливный регулятор Tomei Type-L 185002 цена 10 500 р.
Универсальный регулятор давления топлива Tomei Type-L.
P/n 185002
Идеально подходит для машин с мощностью двигателя от 450л/с.
Манометр для топливных регуляторов Tomei
P/N 185111
Последний раз редактировалось sturmspb 26 авг 2015, Ср 16:41, всего редактировалось 4 раза.
sturmspb
Сообщение 02 ноя 2014, Вс 14:15
Датчик температуры выхлопных газов AEM EGT 30-5131M цена 14 000 р.
Датчик температуры выхлопных газов AEM 0-980C сочетает в себе сочетает в себе отличную точность и скорость измерений а также легко читаемый аналоговый интерфейс. AEM EGT имеет аналоговый выход 0-5v для записи данных в даталогеры и работы с блоками управления двигателем AEM EMS или FIC.
AEM 980C EGT необходим для любого типа двигателей: Турбо, Дизель, Бензин. Отличный метод отслеживания правильности работы двигателя- мониторинг температуры выхлопных газов. Если все в двигателе работает правильно- значит и EGT всегда будет в норме.
Развертка датчика на 320 градусов позволяет видеть каждые 25 градусов изменения температуры и дает время увидеть проблему до разрушения или поломки ДВС. Благодаря быстрой электронике и моторчику стрелки датчик AEM EGT имеет самый быстрый и точный показометр в своем классе. Используется датчик типа A K-Type Thermocouple что дает дополнительную точность измерений. Подсветка имеет 7 цветов на выбор. Каждый датчик имеет в комплекте взаимозаменяемые черную и серебристую оправу, белый и черный фон для любой комбинации на ваш вкус.
Характеристики:
*Диапазон работы 0 - 980C'
*7 Вариантов подсветки
*В комплекте белый и черный фон
*В комплекте черная и серебристая оправа
*Развертка на 320 градусов
*Сенсор типа K-Type Thermocouple
*Имеет аналоговый выход 0-5v для даталогеров и систем управления
*Показометр 52мм
*Полный комплект для установки
*Сделано в США
Инструкцию к изделию можно увидеть по ссылке http://www.aemelectronics.com/Images/Pr ... 0-5131.pdf
P/N 30-5131M
Последний раз редактировалось sturmspb 26 авг 2015, Ср 16:40, всего редактировалось 1 раз.
Веталь
Сообщение 01 дек 2014, Пн 0:27
Заказывал ширик АЕМ, все пришло, по хорошей цене....
sturmspb
Сообщение 06 янв 2015, Вт 12:08
Цены уточняйте т.к. курс доллара постоянно меняется. В наличии много всего спрашивайте.
jep
Сообщение 07 янв 2015, Ср 22:16
Привет нужен ШЛЗ с выходом для даталогера.
sturmspb
Сообщение 08 янв 2015, Чт 1:36
jep писал(а):Привет нужен ШЛЗ с выходом для даталогера.
Инновейт вроде имеет, но точно не скажу, или мануал читать или кто ставил уточнить.
А что хоть за машина и что за даталогер?
jep
Сообщение 08 янв 2015, Чт 21:58
Даталогер FC-Datalogit для A'Pexi Power FC мотор FD3S RX7
инновейт должен работать, видел схему подключения где то,
сколько стоит и какой ?
sturmspb
Сообщение 08 янв 2015, Чт 23:45
jep писал(а):Даталогер FC-Datalogit для A'Pexi Power FC мотор FD3S RX7
Инновейт 12800 р. аем 12400 р.
Requiem
Сообщение 09 янв 2015, Пт 0:06
Интеркуллер фирма ? Кеталия?
sturmspb
Сообщение 09 янв 2015, Пт 9:22
Requiem писал(а):Интеркуллер фирма ? Кеталия?
Китай, хорошего качества. ставим на скаи 33 без проблем.
jep
Сообщение 09 янв 2015, Пт 23:09
инновейт LC-2 ?
какая подсветка , есть синяя ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
