- DjAndy
- Машина: ej9 b20
rsx овощь - Откуда: СПб
Купил на ебее чипованый p28, а судя по маркировке - плата внутри от p75.
На прошивке со втеком загорается ошибка 21, сам клапан и проводка в порядке.
Насколько я понял, p75 - не втековая.
Нашел инструкции, как допаять втек, например вот:
http://www.moates.net/vtec1980-conversi ... p-153.html
и вот, тут картинка хорошая
http://www.xenocron.com/install/1980.htm
Что интересно, у меня на плате в половине нужных мест есть правильные запчасти, а часть - отсутствует, какой-то полувтек.
Короче вопрос, американские компоненты у нас в продаже не найти, какие использовать доступные аналоги?
Нужно вот это:
Q34 D1779 (or D1780, 2SD1780, 2 Amp, 50 V, NPN, E-C-B (1-2-3)[pins], Hfe = 800 to 3200)
Q17 2362 (Panasonic NTE2362) || ( DTA143X(ST), 4k7 Ohm, Rbe=10k Ohm, Vceo=-50V, 0.1A, 0.3W) PNP
Q26 2361 (C2785===> NTE2361 ===> 2SD1423ARACT-ND (Digikey Panasonic)====>C2458Y) NPN
C94 4.7uF 25v тантал
Нужно вот это:
Последний раз редактировалось DjAndy 12 сен 2014, Пт 16:32, всего редактировалось 1 раз.
- bratsk08
Поиском не пробовал воспользоваться?DjAndy писал(а):Купил на ебее чипованый p28, а судя по маркировке - плата внутри от p75.
Нужно вот это:
http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... 6&p=750782
http://radio-hobby.org/modules/analog/dta143es
http://radio-hobby.org/modules/analog/2sd1423
Honda Accord CL9 2007 AT
Honda Civic FN2 2008
Mazda Bongo 1.8 MT 2001
Фото платы твоей в норм разрешении выложи.Там разные платы бывают и разные наборы для переделки. Если 5151 есть на плате, то она втековая все же
- DjAndy
- Машина: ej9 b20
Поиском пользовался, в чипдипе нашел только близкие(на дилетанский взгляд) аналоги. Аналогов которые по ссылкам - в чипдипе тоже нет.
для
Вот что я подобрал
Q34 D1779 (D1780, 2SD1780, 2 Amp, 50 V, NPN, E-C-B (1-2-3)[pins], Hfe = 800 to 3200) - 2SD1765 в чипдипе
Q17 2362 (Panasonic NTE2362) || ( DTA143X(ST), 4k7 Ohm, Rbe=10k Ohm, Vceo=-50V, 0.1A, 0.3W) PNP - 2SA1283 в чипдипе
Q26 2361 (C2785===> NTE2361 ===> 2SD1423ARACT-ND (Digikey Panasonic)====>C2458Y) NPТ - 2SC1384 в чипдипе
Но фиг знает подойдет или нет
Фото:
Связался с продаваном, тот сказал что из помеченного красным обязательно должен быть только Q26 - он в середине, под перемычкой. Предложил посмотреть, вдруг он с обратной стороны, если нет - то проблема точно тут.
для
Вот что я подобрал
Фото:
Нормальный втек мозг. Почему решил что-то допаять? Лампу вешал на выход? Зажигается? Сам соленойд целый? Обмотка не оборвана?
- DjAndy
- Машина: ej9 b20
Проводка целая, соленоид щелкает если питание подключить. А чек все равно загорается на оборотах втека. Стал инет рыть и выяснил, что во всех китах для переделки во втек есть определенный набор деталей, которых на этой плате нет. Опять же продавец посмотрел на фото и сказал что как минимум q26 должен быть. Вот и пытаюсь понять что не так.
Втека на стоковой прошивке я ни разу не слышал и чек не горел, а тут вот загорелся.
Наверное надо лампу подключать в параллель втеку и прокатиться на стоке опять. Если загорится - значит дело в прошивке.
Лучше конечно с лампой проверить
- kova23
- Машина: MidEngine RWD EF2
был у меня опыт, по мануалу с пгм-фи.орг распаивал втек на п06. какой ключ взять заместо пендосовского знакомые пацаны электронщики подсказали.
не знаю в чем было дело но нихрена не заработало, мы с теми же пацанами смотрели, прям выход с микросхемы, почему то управляющий сигнал на втек не появлялся, пробовал прошивки и п08 и п28.
есть мысль что если самому втек распаять он тока с хондатой появится но я не уверен.
мозг этот валяется в гараже, если ещё актуально могу посмотреть какой там ключ использовался.
если вдруг кто здесь может подсказать в чем дело с п06 этим то буду очень рад. а то мозг ещё и под ртп распаян и просто так валяется.
делал по этой схеме
http://www.xenocron.com/install/11f0.htm
делал по этой схеме
- DjAndy
- Машина: ej9 b20
Вот ты ж блин. Я на этом сайте и смотрел..
В твоем случае деталей всего ничего нужно, а самый главный транзюк IC14 у меня и так есть, пасиб.
Но вообще судя по инету - полно людей себе втек допаивали и работает. Тот сайт продает киты для чиповки не под хондату и втековый набор сразу в комплекте. Вряд ли это заведомая лажа.
Распаивал несколько п06 под чип+втек. Все работает
Попробуй сначала с лампой прокатится, если что впаяй q26 C2785. В чипдипе они есть да и в любых радио магазах. У меня пару штук валяется. IC14 из автоматных выдергивал, все равно все под механику делается в основном.
- DjAndy
- Машина: ej9 b20
Спасибо. Хм, а я уже заказал 2SC1384 под q26, он по параметрам похоже мощнее чем 2SC2785. Все равно подойдет?
2SC1384
Структура
npn
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В
60
Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В
50
Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А)
1
Статический коэффициент передачи тока h21э мин
85
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц
200
Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт
1
Корпус
to92
2SC2785
Структура
npn
60
40
0.1
110
150
0.25
Корпус
spt
2SC1384
Структура
npn
60
50
1
85
200
1
Корпус
to92
2SC2785
Структура
npn
60
40
0.1
110
150
0.25
Корпус
spt
- kova23
ок. спасибо. достану я этот мозг однако, ещё раз всё внимательно погляжу чо как где распаяно, мож где косяк найду.slerm писал(а):Распаивал несколько п06 под чип+втек. Все работаетПопробуй сначала с лампой прокатится, если что впаяй q26 C2785. В чипдипе они есть да и в любых радио магазах. У меня пару штук валяется. IC14 из автоматных выдергивал, все равно все под механику делается в основном.
раз у других работает значит сам наверное гдето накосячил.
Под чип и втек на платах еще rm8 должен быть, заменятся 3мя резисторами
- DjAndy
- Машина: ej9 b20
Пошел поиграть с лампой и вот что выяснил.
В стоковой прошивке втек не включался, лампа не зажигалась, т.е. это все-таки невтековый p75 от b18 интегры.
На прошивке втек срабатывает один раз
, держится не более 1-2сек, после этого чек загорается и втек больше не включается.
в чипдипе купил 2sc2785, впаял, и заодно джампер j4 перенес в j5. Втек стал включаться и работать! Поехал погонять на радостях, и чек все-таки загорелся после того как я во втеке минуту примерно ехал, опять 21. Перезапустился, опять пожужжал - работает. В общем наверное стоит допаять остальные детали. Там кондер еще должен быть, может он от наводок защищает.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и 18 гостей
