Dyus
патимейкер
Сообщение 10 сен 2014, Ср 10:59
Подскажите что смотреть, вообщем горит лампочка абс.
Датчики смотрели.. вроде норм.
Мозг абс который под обшивкой салона в районе пассажирского ремня безопасности меняли, он ок.
Насос абс под капотом поменял.
Ошибка один хрен горит..
Предохранители ок, все вроде в норме..
Может быть проблема в приводах? типа абс/ не абс..
slerm
Сообщение 10 сен 2014, Ср 11:21
Ошибки считать не? :trollface:
Dyus
патимейкер
Сообщение 10 сен 2014, Ср 12:24
slerm писал(а):Ошибки считать не? :trollface:
косяк в том, что каждый раз выдает разную ошибку :lol:
slerm
Сообщение 10 сен 2014, Ср 12:42
Тогда может и в приводах/ступицах. Ошибки сбрасывал? После этого какая первой появляется?
psyfox
Машина: RR
Сообщение 10 сен 2014, Ср 12:52
Сенна завещал без абс ездить.
Sokolik
Сообщение 10 сен 2014, Ср 13:19
Какие выдает то?
andreykng
Машина: Accord 7 Type S
Сообщение 10 сен 2014, Ср 20:09
сбрось ошибки и заведи... если не трогаться то появятся снова или нет?
Dyus
патимейкер
Сообщение 10 сен 2014, Ср 23:51
andreykng писал(а):сбрось ошибки и заведи... если не трогаться то появятся снова или нет?
Да, сброс не помогает.. Она даже не тухнет, тоесть во втором положении ключа горят все лампочки, при заводе остается только абс)
Sokolik
Сообщение 11 сен 2014, Чт 7:09
У бати на орхии тоже кучу ошибок выдавал, а оказалось что провод отгнил на заднем правом датчике.
andreykng
Сообщение 11 сен 2014, Чт 7:14
так какие ошибки то горят? может тупо коннектор в мозг недовоткнут или еще че... а то гадание, не работает абс скажите почему....
Dyus
патимейкер
Сообщение 12 сен 2014, Пт 11:01
andreykng писал(а):так какие ошибки то горят? может тупо коннектор в мозг недовоткнут или еще че... а то гадание, не работает абс скажите почему....
написал же, каждый раз горели разные ошибки.. тоесть горит например ошибка правого переднего датчика, сняли посмотрели, проверили..с ним все ок. считали опять ошибку - другая.. и так каждый раз и все из этого по факту работало..
посмотрел, на правом шрусе нет колечка абс-ного.. надеюсь все дело в нем.
Шатал
Машина: с люком
Сообщение 12 сен 2014, Пт 17:47
Нет колечка, нет сигнала :trollface:
Sokol_Vti
RRR customz
Машина: коплю
Сообщение 13 сен 2014, Сб 17:14
Kmanu писал(а):Нет колечка, нет сигнала :trollface:
:D
+1 может сначала привода посмотреть, вдруг они не абс
Miktlan
Сообщение 15 сен 2014, Пн 20:23
полюбас в кольце дело, бывает еще если их грязюкой сильно закидывает тоже не пробивает датчик
Dyus
патимейкер
Сообщение 16 сен 2014, Вт 13:32
теперь проблема в том что шрус 44014-ST7-C61 стоит 15к, замена 7к..
что как-то не по пацански совсем.. :(
есть у кого колечки абсные?))
slerm
Сообщение 16 сен 2014, Вт 13:41
Вытащи лампу из приборки, все равно не работает :trollface:
Сообщение 17 сен 2014, Ср 7:20
Dyus писал(а):теперь проблема в том что шрус 44014-ST7-C61 стоит 15к, замена 7к..
Пиши в личку диаметр посадочного места, у меня какие то колечки валялись
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot], Yandex [Bot] и 7 гостей
