- brather_sh
2000г акпп сир ф20б двухвальный.
Поменяли грм, машина стала плохо тянуть, грм все по меткам, балансиры тоже по меткам, ремень оригинал.
Свечи новые, кислородные меняли, трамблер тоже меняли.
А вот если выкрутить трамблер против часовой стрелки, то едет лучше
А если по центру трамблер то тяги нет. Кое как едет.
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
- kova23
- Машина: MidEngine RWD EF2
как вариант может шестерни грм какие то левые стоят с не теми метками и соответвенно грм на зуб не попадает. стробоскопом смотрели зажигание?brather_sh писал(а):2000г акпп сир ф20б двухвальный.
- brather_sh
Да, смотрели, если на 12 выставить то не едет.
Тупит когда на газ нажимаешь. В горку вообще кое как
бяда с натяжителем грм. он больше не держит натяжку под нагрузкой.
или ставить новый, или мех.
Вообще, в старых вёдрах есть что-то. Подкупает ощущение честности и прямолинейности таких автомобилей. Отсутствие характерной для современных машин прослойки из говна, мультимедиа и маркетинга. Какие-то они «настоящие», что-ли
привет из музея
привет из музея
- Kostyan_nsk
привет из музея
привет из музея
- SiR_sportieR
- Машина: CL9+GD1+EG3
Мопед: CBF600s+Giorno - Откуда: мск юао
у самого стоит натяжитель механический на аккорде, да помог, но чтобы настолько мне слабо верится.
недавно менял прокладку ГБЦ на Д-моторе, снял бошку не посмотрев метки без задней мысли, когда поставил на место те же симптомы, пока ремень на зуб не перекинул машина не поехала. владелец потом сказал что когда менял ремень механик шестеренку "литую" наебнул и поставил "штампованую" и я значения этому не придал. часа четыре наверно проебались, может дольше, ошибок еще куча при этом была.
Делай добро, Бро!
Делай добро, Бро!
какая разница вериться не вериться. тачку надо делать, лезть в грм снова, ведь после его замены начались проблемы.
привет из музея
привет из музея
- SiR_sportieR
по твоему новый натяжитель углы поправит?
если ты считаешь что проблема в провисании ремня под нагрузкой, тогда надо повернуть трамблер так чтобы ХХ был херовый, но под нагрузкой, поидее, все должно становиться заебок и тачка попрет. так можно вычислить ослабления ремня?
Делай добро, Бро!
Делай добро, Бро!
- kova23
натяжитель никак на фазы не повлияет. колено тянет за ремень по длинной диагонали и сразу цепляет шестеренку. т.е. он всегда максимально растянут на том участке который ответвенен за фазы. натяжитель нужен чтобы ремень не проскочил нечаяно.
- SiR_sportieR
вот, по этому скорее всего шестерни не те, раз все метки сходятся.
Делай добро, Бро!
Делай добро, Бро!
колено тянет ремень, ремень тянет верхнюю шестерёнку.Arrow писал(а):натяжитель никак на фазы не повлияет. колено тянет за ремень по длинной диагонали и сразу цепляет шестеренку. т.е. он всегда максимально растянут на том участке который ответвенен за фазы. натяжитель нужен чтобы ремень не проскочил нечаяно.
если сзади появляеться слабина, то колено ещё подтягивает, из-за разницы шестерён в два раза нижняя метка убегает немного вперёд верхней. получаеться недоход валов и позднее зажигание. поршень в вмт а распред ещё не дошёл.
это под нагрузкой происходит. в статике как всегда всё отлично, метки бьют чётко и так далее...
Последний раз редактировалось madO 16 сен 2014, Вт 17:20, всего редактировалось 1 раз.
привет из музея
привет из музея
откуда взялись "не те" шестерни ? их никто не менял. поменяли только ремень.SiR_sportieR писал(а):вот, по этому скорее всего шестерни не те, раз все метки сходятся.
привет из музея
привет из музея
- kova23
изначально всё по меткам стояло?madO писал(а):откуда взялись "не те" шестерни ? их никто не менял. поменяли только ремень.SiR_sportieR писал(а):вот, по этому скорее всего шестерни не те, раз все метки сходятся.
если шестерни не те, возможно и стояло не по меткам на шестернях. ну это как предположение.
- brather_sh
вот это не в курсе, менял новичок в этом деле, и не посмотрел меткиArrow писал(а):изначально всё по меткам стояло?madO писал(а):откуда взялись "не те" шестерни ? их никто не менял. поменяли только ремень.SiR_sportieR писал(а):вот, по этому скорее всего шестерни не те, раз все метки сходятся.
а с чего шестерни то могут не те стоять? по идее если не те, то метки ушли бы
- brather_sh
старый уже выкинули, ремень поменяли и человек через месяц приехал и говорит машина не едетSiR-T писал(а):Если зажигание выставляется на 12 градусов, то смотрите метку на впускном валу, считайте зубья на ремне, и вообще попробуйте старый ремень поставить
шестеренки сравнивали, впуск-выпуск один в один, местами меняли
что даст подсчёт зубьев ?
привет из музея
привет из музея
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 6 гостей
