Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 08 сен 2014, Пн 3:23
извиняюсь за новую тему, но в темах про турбо, врятли ктото бы ответил
короче блок давно под капотом, завтра собираюсь ставить голову, и наверно уже заводить
отсюда пара вопросов
блок б18с на иглах и CP
планируется дуть кило 25ым, а может и больше уже другой турбиной в будущем
1)
стоит ли заехать в магазин, купить 6 болтов, и вкрутить их между гильзами
как на фото самые большие болты
понятное дело что я несмогу уже точнуть цилиндры, так как они могут уйти
поэтому есть идея сделать так чтоб они не ушли, а именно купить такие болты, которые с чуть небольшим усилием туда закрутятся, без всяких метчиков, тупо как есть.
далее сделать чтото типо таких штуковин
отпилить с болтов шляпки, взять и прорезать балгариусом под большую плоскую отвертку
и вкрутить получившееся изделия на 1мм ниже плоскости
короче при таких раскладах никуда они не денутся? или вся затея хуйня говно, и б18с и так держать будет
2)
каким моментом тянуть шпильки арп? как вообще вся процедура происходит затяжки бащки на шпильках
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
skyren
Сообщение 08 сен 2014, Пн 5:58
гильза может "сыграть", писали же все эти процедуры необходимо выполнять до расточки и выравнивания по плоскости.
qb1ck
Сообщение 08 сен 2014, Пн 6:38
Согласен, точить - последняя инстанция. Весь колзоз нужно было закончить заранее
Sergti
Сообщение 08 сен 2014, Пн 7:36
Давным-давно была тема про что-то подобное, там вместо болтов были цилиндрические стержни. В общем не стоит дак делать в местах соприкосновения гильз и болтов создаётся напряжение металла и они просто лопнут.
EJ9 2000 года D14Z1
skyren
Сообщение 08 сен 2014, Пн 7:39
Sergti писал(а):Давным-давно была тема про что-то подобное, там вместо болтов были цилиндрические стержни. В общем не стоит дак делать в местах соприкосновения гильз и болтов создаётся напряжение металла и они просто лопнут.
ниче не лопается, дуют по 2+ бара! просто эти процедуры делаются на самой первой стадии, до расточки и выравнивания плоскости.
Sintetica
Сообщение 08 сен 2014, Пн 8:00
Болты вкручивать до расточки, гильзы восьмиугольные становятся, вот свой б18ц навкручивали, потом решили померить, все гильзы с деформацией, без расточки даже поршень не влезет )))
kirillat
Сообщение 08 сен 2014, Пн 8:02
Мне кажется это победа в номинации "хуевая идея"
DC2 TypeR сток
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
maniakk
Сообщение 08 сен 2014, Пн 8:38
Kleymo писал(а): блок б18с
2)
http://arpinstructions.com/instructions/208-4303.pdf
Kleymo
Сообщение 08 сен 2014, Пн 10:16
sashacrx вкручивал без расточки, и до сих пор ездит, вот и хотел спросить ваше мнение
Леша спасибо
sashacrx
Машина: EJ-9 B20VTEC TURBO
Сообщение 08 сен 2014, Пн 10:45
Я их вкручевал , перед шлифовкой блока , и только на против мест где на Б20 трескает гильза , как было в твоём случае , остальные окружности я не трогал .
Поотрезал по сантиметру примерно , болгаркой пропилил проризи и повкручивал с небольшим натягом ниже полскости , потом понёс блок на шлифовку .
По сей день пузерей в бачке не наблюдаю . :D
На В18 -если остановишься на 1-м баре , нечего делать не надо .
Последний раз редактировалось sashacrx 08 сен 2014, Пн 10:47, всего редактировалось 1 раз.
Kleymo
Сообщение 08 сен 2014, Пн 10:47
дак я и хотел только там, 6 больших болтов
видимо не все читают первый пост полностью
skyren
Сообщение 08 сен 2014, Пн 10:49
Kleymo писал(а):дак я и хотел только там, 6 больших болтов
Раз ты знаешь о чем пишешь и знаешь что это все работает и будет ходить долго и счастливо, зачем тогда этот топик? Для самоуспокоения??)))
Kleymo
Сообщение 08 сен 2014, Пн 10:51
1 мотор не показатель, и да может быть для самоуспокоения :D
sashacrx
Сообщение 08 сен 2014, Пн 10:57
Тут ищё такая херня , что если на Б20 я как то угадал с диаметром болтов , и они с небольшим натягом себе в блоке по алюминию накрутили небольшую резьбу , то на В18 померявши в этих местах , оказалось что они туда не влазят , и силой их вкручевать как то очковато , надо подбирать .
Собирай как есть , и не дуй больше бара , чтоб как то продлить рисурс гильзы , иначе накатаеш яйцо за сезон , как был у нас пример на Б16 при 1.4бар , хотя он продолжает дальше ездить , и так как живёт в Львове , то ему в поляндию за блоком згонять не проблема .
Оно на баре проворачиват калёса на 3-й передаче , при том что коллектор впускной у меня типа туперного (блокс), а про эдельброк пока мечтаю .
skyren
Сообщение 08 сен 2014, Пн 11:21
дуй во что есть и не епи себе мозгли! :wink:
Kleymo
Сообщение 08 сен 2014, Пн 11:41
ладно буду так собирать, без этих болтов
надеюсь продержится не 300км как б20 :D
Scofild
клавиатурный папарацы
Сообщение 09 сен 2014, Вт 11:23
удачи витя!!! :good:
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 09 сен 2014, Вт 12:20
Sintetica писал(а):Болты вкручивать до расточки, гильзы восьмиугольные становятся, вот свой б18ц навкручивали, потом решили померить, все гильзы с деформацией, без расточки даже поршень не влезет )))
я похоже видел этот блок в хондаэксперте :D
Sintetica
Сообщение 09 сен 2014, Вт 19:38
:D :D :D
В итоге я его помыл - упаковал - и отправил Ринату в RRR на гильззовку LA сливами , вот сижу жду его обратно из санатория)) :popcorm:
Evgen.
Машина: BL5
Сообщение 10 сен 2014, Ср 9:03
Сколько надуть хочешь в этот блок?
DC2 SIR-G B20vtec Продана
DC5 R Продана
ITR spec 96 продана.
CL7 evro R продан.
E90 продана.
RD1 Продана
BL5
