miketyson22
- Машина: eg3 b20+b18
ребята нужен совет!!! притащил фуджисубо рм01!!коллектор у меня янака(копия тегровского 4-1) снял свой самопал диаметром 50 мм начал ставить а он короче и мало того крепление средней части к коллектору 3 отверстия а на коллекторе 2!!!! я так понял нужен пламягаситель….вопросы
1) нужен пламягаситель или выхлоп не полный пришел
2) что лучше пламягаситель или просто удлинить и какие побочный эффект от просто удлинения будет?
- ТУПЕР
Удлинить и всеmiketyson22 писал(а):ребята нужен совет!!! притащил фуджисубо рм01!!коллектор у меня янака(копия тегровского 4-1) снял свой самопал диаметром 50 мм начал ставить а он короче и мало того крепление средней части к коллектору 3 отверстия а на коллекторе 2!!!! я так понял нужен пламягаситель….вопросы
Хуже точно не будет
3 отверстия идут под катализатор а с др стороны 2 к коллектору! купи каткиллер вместо него и будет тебе счастье (смотри только они бывают разной длины и разного сечения )miketyson22 писал(а):ребята нужен совет!!! притащил фуджисубо рм01!!коллектор у меня янака(копия тегровского 4-1) снял свой самопал диаметром 50 мм начал ставить а он короче и мало того крепление средней части к коллектору 3 отверстия а на коллекторе 2!!!! я так понял нужен пламягаситель….вопросы
Ну или просто привари кусок трубы как советует тупер)
miketyson22
вообщем сегодня все сделал-подобрал кусок трубы 30 см одного диаметра!все сварили хорошо без ступеней и швы заебок))) завожу бас классный….но когда обороты после 3-4 начинает пропадать (бас) и появляется более высокий по частоте звук….модет гремящий я хуй знает как описать…может загоняюсь….?jdmgray писал(а):3 отверстия идут под катализатор а с др стороны 2 к коллектору! купи каткиллер вместо него и будет тебе счастье (смотри только они бывают разной длины и разного сечения )miketyson22 писал(а):ребята нужен совет!!! притащил фуджисубо рм01!!коллектор у меня янака(копия тегровского 4-1) снял свой самопал диаметром 50 мм начал ставить а он короче и мало того крепление средней части к коллектору 3 отверстия а на коллекторе 2!!!! я так понял нужен пламягаситель….вопросы
- oleg_filin
- Машина: Honda Legend KB1 SH-AWD
если вместо трубы поставить пламегаситель, то звук приятнее будет, не будет звеняще-гремящего.... я себе ставил пламегас именно из-за звука звенящего... все прошло, бас остался только красивыйmiketyson22 писал(а):вообщем сегодня все сделал-подобрал кусок трубы 30 см одного диаметра!все сварили хорошо без ступеней и швы заебок))) завожу бас классный….но когда обороты после 3-4 начинает пропадать (бас) и появляется более высокий по частоте звук….модет гремящий я хуй знает как описать…может загоняюсь….?jdmgray писал(а):3 отверстия идут под катализатор а с др стороны 2 к коллектору! купи каткиллер вместо него и будет тебе счастье (смотри только они бывают разной длины и разного сечения )miketyson22 писал(а):ребята нужен совет!!! притащил фуджисубо рм01!!коллектор у меня янака(копия тегровского 4-1) снял свой самопал диаметром 50 мм начал ставить а он короче и мало того крепление средней части к коллектору 3 отверстия а на коллекторе 2!!!! я так понял нужен пламягаситель….вопросы
Honda Legend KB1 SH-AWD V6
Honda Civic ED6 - корчуем
miketyson22
ну по поводу разницы до и после (у меня был резонатор и пламягаситель фок) разница есть….чувствуется приход)))реально есть увеличение скакунов))) у кореша банка спун….на штатной трассе д16з6 бас во всем диапазоне сохраняется!!Evgen. писал(а):Мура говорил что пламягасители мощность жрут.
- MishaMR
- Машина: EG9
а у автора вообще резонатор есть?! или просто труба от коллектора до банки?)
civic ej2 d15-b20/b16 14.3
civic eg5 d15-b20/b16
civic eg3 b20/b16 13.6
civic eg3 K20T awd
civic eg3 K20T awd
miketyson22
у автора коллектор потом трасса и блядь не представляешь даже лямбды нет))))MishaMR писал(а):а у автора вообще резонатор есть?! или просто труба от коллектора до банки?)
miketyson22
какой пламягаситель лучше брать?Evgen. писал(а):Мура говорил что пламягасители мощность жрут.
- MishaMR
- Машина: EG9
так конечно орать будет непонятно ..ставь любой резонатор главное такого же диаметра кк весь выхлопmiketyson22 писал(а):у автора коллектор потом трасса и блядь не представляешь даже лямбды нет))))MishaMR писал(а):а у автора вообще резонатор есть?! или просто труба от коллектора до банки?)
civic eg3 K20T awd
civic eg3 K20T awd
miketyson22
у меня трасса вся фуджи до каталика (который заменен на простую трубу токого же диаметра) банка потом длинная банка (это вроде же и есть резонатор) и труба до коллектора!!! чел тут припаривал что всместо трубы поставить стронгер и будет все ахуенноMishaMR писал(а):так конечно орать будет непонятно ..ставь любой резонатор главное такого же диаметра кк весь выхлопmiketyson22 писал(а):у автора коллектор потом трасса и блядь не представляешь даже лямбды нет))))MishaMR писал(а):а у автора вообще резонатор есть?! или просто труба от коллектора до банки?)
- MishaMR
- Машина: EG9
короче каждый видит это по своему ..выхлоп должен состоять из трубы + резонатор + труба + банка! ...пламегаситель стронгер уловитель успокоитель все эти названия я не знаю
civic eg3 K20T awd
civic eg3 K20T awd
miketyson22
хорошо!!перед тем как брал фуджик смотрел много видосов и отзывов…везде приятный бас вплоть до 5000 об а у меня до 2.5 потом треск как будто не справляется трасса с взрывамиMishaMR писал(а):короче каждый видит это по своему ..выхлоп должен состоять из трубы + резонатор + труба + банка! ...пламегаситель стронгер уловитель успокоитель все эти названия я не знаю
- Kostyan_nsk
Ставь пламегас вместо ввареной трубы. Возьми без всяких рестрикторов-заужений и ничего он у тебя отъедать по мощности не будет. По сути тот же резонатор, только рассчитанный под большую температуру.
- WhiteSmile
выкинь эту китайскую ебалу, поставь спек98 или нормальный брендmiketyson22 писал(а):коллектор у меня янака(копия тегровского 4-1)
судя по описанию у тебя резонирует он
у меня стоял такой коллектор и было все тоже самое, продал нахуй ибо заебал этот звук на повседневе
как вариант, вварить пламик вместо твоего куска трубы, как результат мне говорили поможет, но потеряешь в мощности
MA8->EJ6->EK4->EK4->EG5->CF3->EK3->DB6->Пенсия
- MishaMR
- Машина: EG9
вот так делай как он говоритKostyan_nsk писал(а):Ставь пламегас вместо ввареной трубы. Возьми без всяких рестрикторов-заужений и ничего он у тебя отъедать по мощности не будет. По сути тот же резонатор, только рассчитанный под большую температуру.
civic eg3 K20T awd
civic eg3 K20T awd
miketyson22
бля не думал что у меня коллектор гумноMishaMR писал(а):вот так делай как он говоритKostyan_nsk писал(а):Ставь пламегас вместо ввареной трубы. Возьми без всяких рестрикторов-заужений и ничего он у тебя отъедать по мощности не будет. По сути тот же резонатор, только рассчитанный под большую температуру.
- WhiteSmile
в плане прихода этот коллектор вполне хорош за свою бюджет, приход как у спека, минусы у него это уебанский звук (резонанс), скорей всего из-за тонкого китайского железа и кривое исполнение, например, на выходе у меня фланец торчал не параллельно дну машины, а на несколько градусов вверх, у знакомого такой же коллектор наоборот в землю, думаю мы не одни такие)))miketyson22 писал(а): бля не думал что у меня коллектор гумновообще 4-1 сука низковато проходит им все цепляю….может 4-2-1!!!какой пламягас посоветуете?
miketyson22
да видал мюген отдавали за 12 поезжанный но денег та нет нихуяWhiteSmile писал(а):в плане прихода этот коллектор вполне хорош за свою бюджет, приход как у спека, минусы у него это уебанский звук (резонанс), скорей всего из-за тонкого китайского железа и кривое исполнение, например, на выходе у меня фланец торчал не параллельно дну машины, а на несколько градусов вверх, у знакомого такой же коллектор наоборот в землю, думаю мы не одни такие)))miketyson22 писал(а): бля не думал что у меня коллектор гумновообще 4-1 сука низковато проходит им все цепляю….может 4-2-1!!!какой пламягас посоветуете?
