Laziz
Машина: Civic EG3 D16 DOHC - почил
Accord CF6 Wagon - служит
Сообщение 01 сен 2014, Пн 21:02
Редсы, есть одна коробка, в которой лежали первичные валы от трансмиссий A000 и B000 (разной длинны). По жесткому судебному року все детали перепутались. Как теперь определить где какая шестеренка, какая на короткую коробку и какая на длинную?
Последний раз редактировалось Laziz 01 сен 2014, Пн 22:25, всего редактировалось 1 раз.
Laziz
Сообщение 01 сен 2014, Пн 21:06
Кому инетерсно, спеки коробок здесь.
Laziz
Сообщение 01 сен 2014, Пн 23:45
Путем измерения шестеренок и зубьев на них понял, что разница только в пятой.
Итак, одна 80 мм диаметром (по внешнему диаметру зубьев) и у нее 35 зубов. На другой шестерне 5-й скорости 80 мм в диаметре и 36 зубьев. Как понять какая мне нужна?
Как подобрать пару шестерен первичного вала и вторичного? Друг предложил искать модуль шестерни - типа диаметр делить на кол-во зубьев. Мол, у правильной пары эти модули одинаковы?
Расчеты показали, что на шестерне вторички пятой скорости 60мм и 27 зубьев, этот "модуль" у нее равен 0.2, то есть подходит та шестерня первички, у которой 36 зубов.
Правильно идет ход мысли?
Что будет если воткнуть неправильну пару? Понятно, что весело, а как это проявится?
timafey
Сообщение 02 сен 2014, Вт 9:40
правильно соображаете, модуль у пары одинаковый. чтоб определить какая пара короче делите число зубьев вторичного на число первичного. где число больше та и короче
1Dude
Машина: EP3
Сообщение 02 сен 2014, Вт 10:08
Не знаю как в производстве автомобильных коробок, но в редукторах проще поменять угол наклона зуба чем изготовить модульную фрезу под другой модуль. Попробуйте сравнить угол наклона зуба.
Laziz
Сообщение 02 сен 2014, Вт 13:45
Угол наклона одинаковый. Благо, все шестерни оказались одинаковы. Разница только в 5й скорости.
Как рассчитывается передаточное число пары (первичка и вторичка)? Вот те числа, что указаны в таблицах, как их получают?
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 02 сен 2014, Вт 17:08
Laziz писал(а):Угол наклона одинаковый. Благо, все шестерни оказались одинаковы. Разница только в 5й скорости.
если примерно надо то число зубов на шестерне вторичного вала/число зубов шестерни первичного вала. если точно надо измерить тогда берешь оба вала, вставляешь в корпус коробки и прокручиваешь первичный вал оборотов на 10 или лучше 20 и считаешь сколько оборотов сделает вторичный вал (число будет не целое) делишь первое на второе и получаешь искомую величину.
1Dude
Машина: EP3
Сообщение 02 сен 2014, Вт 22:50
Количество зубьцов одной подели на количество зубцов второй и абсолютно точно
получишь передаточное число. Крутить 10 раз не надо .
Если есть табличные данные по передаточным числам и точно известно, что пары шестеренок должны подходить под эти числа, то подобрать все проще простого. Должно получиться точь в точь что и в таблице
Например 27/36 получишь передаточное 0.75
Вторая маленькая шестеренка сколько зубцов имеет?
Laziz
Сообщение 03 сен 2014, Ср 13:13
1Dude писал(а): Вторая маленькая шестеренка сколько зубцов имеет?
Если ты о вторичке, то на ней 27 зубцов. 6 мм.
А две шестерни первички - на одной 35 зубцов, на второй 36.
Laziz
Сообщение 03 сен 2014, Ср 18:47
Всем спасибо. Все собрал. От руки все прокручивается без проблем. Завтра поставлю в коробку. Надеюсь, никакие сюрпризы меня не будут ждать. Вот рассчет:
1Dude
Машина: EP3
Сообщение 03 сен 2014, Ср 19:39
Ты уверен что шестерня с 35 зубьями с этого ряда
92-95 Civic Si/ EX / Del Sol Si D16Z6 VTEC 1026rpm=60mph (VSS) / 90.6mm (Speedo) 185/60-R14 or 175/65-R14 3.250 1.900 1.250 0.909 0.750 Si Hatch & Del Sol Si / 0.702 2dr & 4 dr 3.153 4.250
Похоже что она с ряда
88-91 Civic Si / CRX Si D16A6 1,026rpm VSS cable = 60mph 185/60-R14 3.250 1.894 1.259 0.937 0.771 3.153 4.250
Если коробки одинаковые, то тогда поставив 27 35 будет короче.
Laziz
Сообщение 03 сен 2014, Ср 19:45
Коробка, которую я собираю, с Del Sol Si:
Так что все верно
1Dude
Машина: EP3
Сообщение 03 сен 2014, Ср 20:00
Исходя из обратного я получил что для шестерни 35 зубьев в соответствии с передаточными числами из всех таблиц парой может быть только шестерня 27 зубьев.
Для шестерни 36 зубьев два варианта пары - 25 и 27 зубьев. Фото таблицы расчетов скинуть не удается.
Если коробки по геометрии одинаковые то шестеренки 35 и 36 обе думаю будут работать. Это чистая теория, практики 0, д коробку никогда не видел.
Laziz
Сообщение 04 сен 2014, Чт 0:06
1Dude писал(а):Исходя из обратного я получил что для шестерни 35 зубьев в соответствии с передаточными числами из всех таблиц парой может быть только шестерня 27 зубьев.
У меня есть вторичка от коробки, где была шестерня первички на 35 зубов. Там стояла шестеренка на 27 зубов. Так что верные у тебя рассчеты.
