latent
Сообщение 30 авг 2014, Сб 17:00
вопрос для бывалых.
Начну с того что как то я недавно приобрёл шатуны, шатуны оказались не те (короткие) по этому машину не эсплоатировал так мелкий перегон со стойла до стойла. максимум она проехала 100 км на холостых максимум работала часов 6 ..
После того как я заказал те шатуны которые мне были необходимы, начилась их замена
при вскрытии появилось след в первом целиндре шатунные вкладыши посинели
с чем это связанно? все остальные нормального цвета.
и ещё в первом целиндре немножко отличаеться компрессия..
двиг б16б
kop4enyi
Машина: AE86
Сообщение 31 авг 2014, Вс 6:39
Зазор маслянный маленький, как вариант.
Изображение Изображение
latent
Сообщение 03 сен 2014, Ср 9:49
А есть вероятность что масло канал коленвала забит именно на первом цилиндре?Цилиндры считаю справа-налево т.е. 4-3-2-1
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 03 сен 2014, Ср 16:57
Цилиндры считаются от грм :facepalm:
latent
Сообщение 05 сен 2014, Пт 11:18
миха, хочу 32см спс за инфу, а если по теме есть что сказать?
latent
Сообщение 05 сен 2014, Пт 11:21
Народ подскажите что может бытьто зачем почему?
Колено не точено
вкладыши стандарт ацл рейс
Перетянуть не возможно... там ковка стояла есть вариант что шатун был бракованный
ещё какие варианты..?
С какой стороны подаётся масла по коленвалу?
skyren
Сообщение 05 сен 2014, Пт 12:01
почему считаешь, что перетянуть не возможно было?
масло подается с центральной шейки
SeregaNSK
Машина: Accord EuroR CL7
Сообщение 05 сен 2014, Пт 12:08
Вкладыши как подбирал? По мануалу?
skyren
SeregaNSK писал(а):Вкладыши как подбирал? По мануалу?
ацл и вообще какой нах мануал, с шатунами игл :facepalm2:
latent
Сообщение 05 сен 2014, Пт 12:20
skyren писал(а):почему считаешь, что перетянуть не возможно было?
потому что метал крепкий..
Как поступает масло на шатун ?
с блока на кореной и с него как то или как?
skyren
Сообщение 05 сен 2014, Пт 12:21
внутри колена есть канал для масла.
пох крпекий или нет, сколько момента тянули?
Die$eL
Сообщение 05 сен 2014, Пт 13:10
там болты арп, на них есть момент затяжки
пш пш
skyren
Сообщение 05 сен 2014, Пт 13:20
Причем тут болты? Чел пишет про то как вкладыши подобраны, а не про момент затяжки.
kop4enyi
Машина: AE86
Сообщение 05 сен 2014, Пт 19:38
Зазор масляный какой? Если ты не мерил, то больше не стоиь собирать тебе двс :)
latent
Сообщение 07 сен 2014, Вс 8:31
не мерил (
skyren
Сообщение 07 сен 2014, Вс 9:20
kop4enyi писал(а):Зазор масляный какой? Если ты не мерил, то больше не стоиь собирать тебе двс :)
Я не мерил! Только овальность шатунов и все. Думаешь все мерят? Я тебе больше скажу, ты можешь десять раз затянуть одним моментом и десять раз помереть и почти всегда сотые будут разные!
Die$eL
Сообщение 07 сен 2014, Вс 10:37
Все мерят
пш пш
skyren
Сообщение 07 сен 2014, Вс 10:53
Die$el писал(а):Все мерят
Кто все или ты сам за всех решил?)))
Я привел пример, что десять раз протяни колено и десять промерь, каждый раз значения будут различаться на сотку му собой, на одной шейке!
Die$eL
Сообщение 07 сен 2014, Вс 11:10
У тебя вкладыш синий епта! Если дело в зазоре то это вопрос не сотки
пш пш
skyren
Сообщение 07 сен 2014, Вс 11:49
Die$el писал(а):У тебя вкладыш синий епта! Если дело в зазоре то это вопрос не сотки
Возможно дело в насосе, возможно канал забит и тд! Но я про другое, что при сборке ни все мерят, особенно если все детали в пределах допуска, ты же пишешь, что мерят все!
