ARTEMAC
Сообщение 25 авг 2014, Пн 23:55
Привет
Такая ситуация,на днях услышал,что есть такой популярный и хорошо изученный момент,как установка поршней от crx с d16 двухвальника в sohc d серию и мол получаешь сразу хороший прирост 8) 8) 8)
ничего путного в нете не нашел,кроме того,что это похожу поршня P29 и стоят они не дорого
ВОПРОС:
Имея стоковый d15b 3stg есть ли смысл ставить эти поршни и что еще потребуется сделать (интересно все,настройка,какие мозги нужны и тд и по ценам если кто знает)и на какой результат можно рассчитывать)))
СВАП НА Б СЕРИЮ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ :D :D :D
KostiaN276
Сообщение 26 авг 2014, Вт 0:30
езжу на треке на таком же сетапе только у меня весь низ ZC DOHC а бошка d15b 3 stage, настроена на верте. те же яйца. едет очень неплохо. только распредвал модный туда подкинуть очково- сильно близко получаются пошня и клапана
Integra DC2 B18C TURBO
Fit Hybrid GP1 жена катает
Civic AT В20Vtec S4C раллийный корчубас
ARTEMAC
Сообщение 26 авг 2014, Вт 0:37
расскажи подробнее????
paialinik
Машина: ma3 concerto мкпп 4 wd
Сообщение 26 авг 2014, Вт 3:25
p29. поршня на zc идет а с d15 если не ошибаюсь размеры разные. найди zc старый в идеале двухвалый и накрой втек головой.если обычный zc возьмешь там поршня pm6 они ровные, а p29 горбатые, но как уже было сказано выше вал злой страшно пихать будет
Автоэлектрика хонды
slerm
Сообщение 26 авг 2014, Вт 6:57
Поршни одинаковые по диаметру. Какой втек головой надо накрыть зц двухвалку?))
ARTEMAC
Сообщение 26 авг 2014, Вт 8:30
а если не просто заменить поршни в d15 на поршни от двухвальника?
такое возможно?
Какой эффект можно получить,без замены распредвалов,оставляя его стоковый от 3х стадийки??? :)
slerm
Сообщение 26 авг 2014, Вт 8:41
Эффект увеличения сж
Gek
Сообщение 26 авг 2014, Вт 9:23
ARTEMAC писал(а):а если не просто заменить поршни в d15 на поршни от двухвальника?
такое возможно?
На стоковой прокладке степень 12 получается.
Это полюбому бенз не ниже 98 и отстройка углов. По хорошему и топливо отстраивать. Свечи холоднее желательно, бкр7е.
ЗЫ:Мирикосы на таком сетапе ещё ставили прокладки 1,5-2мм - степень поадекватнее (10-11) и есть возможность злой вал поставить, но это уже с 2-ст. головой.
Последний раз редактировалось Gek 26 авг 2014, Вт 12:29, всего редактировалось 1 раз.
le_shik
Машина: civic ek3 d15 3 stage+мкпп
CL9 k24+asp3
Сообщение 26 авг 2014, Вт 9:51
KostiaN276 писал(а):езжу на треке на таком же сетапе только у меня весь низ ZC DOHC а бошка d15b 3 stage, настроена на верте. те же яйца. едет очень неплохо. только распредвал модный туда подкинуть очково- сильно близко получаются пошня и клапана
есть где почитать поподробнее?
впуск какой?
IntegraClubOmsk
integra da5; torneo cf3, cf4; integra db;prelude bb5; toyota, nissan -sold
civic ek3 (d15 3 stage vtec, мкпп, 262/242 диск, эрондондонтюнинг) -стоит, делаю ждм.
accord cl9 typeS MT from Redliners-катаюсь CRV-III 2,4ат брата иногда мажорю)
ARTEMAC
Сообщение 26 авг 2014, Вт 11:37
такое возможно?
Я просто только начинаю вникать в тему двигателя и его тюнинга,поэтому многое не пониманю до конца) :D
А 3стадийные мозги шьются вообще?или настройка углов зажигания не на мозгах происходит? а слишком высокая степень сжатия чем черевата?
Gek
Сообщение 26 авг 2014, Вт 12:28
Бля, я закосоглазил, ты ж в д15 блок хочешь горбатые поршня...
Тогда забей, с ними степень почти сток, смысл колхоза околонулевой.
Всё, что я написал, к Д16/ЗЦ блоку относится.
ARTEMAC
Сообщение 26 авг 2014, Вт 12:34
Gek писал(а):Бля, я закосоглазил, ты ж в д15 блок хочешь горбатые поршня...
А что можно вообще сделать с 3х стадийником?
Везде достаточно разная информация насчет этого мотора,кто то говорит пздц хороший и тяговитый,кто то наоборот мол не едет %)
Мне особо сравнить не с чем,по тех.характеристикам он вроде среди д серии вроде реально не плох
Gek
Сообщение 26 авг 2014, Вт 12:38
Задешево - ничего)
За относительнонемногоденех - дунуть полбара.
ARTEMAC
Сообщение 26 авг 2014, Вт 12:41
Gek писал(а):
Задешево - ничего)
нее,дуть не хочу:)
Gek
Сообщение 26 авг 2014, Вт 12:52
ARTEMAC писал(а): СВАП НА Б СЕРИЮ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ :D :D :D
ARTEMAC писал(а): нее,дуть не хочу:)
Тогда узбагойся. Это тебе не ВАГ. Хондовские инженеры уже и так отжали на 92-м бензе с атмо-полторашки по максимуму.
paialinik
Сообщение 26 авг 2014, Вт 14:04
Бери голову p08 это цивик 93 там режима эко нету просто втек и мозги обд1. Если ты с новосиба со сростом проводки могу помочь. Обд2 не шьется. только с обд1 ставишь Хондата и в путь можешь настраивать либо распаиваешь мозг и ищешь кто тебе прошивку зальет на микросхемку там можно работать с внешней памятью но это заморочно если интересно могу расказать. Можно еще 3стажь с обд1 мозгом подружить друг катает так Не чего на пяти тысячах с эко сразу на втек пинок под зад и полетели :D :D :D
Автоэлектрика хонды
paialinik
Сообщение 26 авг 2014, Вт 14:06
Поршни п29 должны быть выше чем стоковые но не уверен друг собрал конфиг zc 3stage ток оба втек за раз включаются прикольно получилось но до втека вата
Автоэлектрика хонды
KostiaN276
Сообщение 26 авг 2014, Вт 14:13
почитать на драйве http://www.drive2.ru/r/honda/832322/, все это сростить оказалось очень не просто, 2 выдутые паранитовые прокладки+куча токарно-прикладных работ :D потом кометик, первая стадия втека с тумблера. и вообще мне здесь сказали что накрыть зц дохк блок трехстадийной гбц нереально 8) особенно на косу обд0 :D :D :D ОДИН БАЛЬШОЙ МИНУС - КОГДА ДРИСНЕТ НИКТО НЕ ЗНАЕТ :o но это на треке когда примерно 3.5 минуты едешь боком в отсечке.
Gek
Сообщение 26 авг 2014, Вт 14:14
paialinik писал(а):Поршни п29 должны быть выше чем стоковые
В блоке д15 у них недоход почти 2 мм, так что от горба толку - 0.
kyky-pyky
Сообщение 26 авг 2014, Вт 14:50
у 3х-стадийника шатун 137мм и поршень 27.4мм
р29 - 29мм
