Вакула
Машина: DC5 IS
Сообщение 24 авг 2014, Вс 14:40
Итак, ситуация следующая.
1) При работе кондиционера вентиляторы оба крутятся => электропривод вентилятора охлаждения исправен, реле исправно, предохранители целые
2) При замыкании напрямую (не через датчик температуры) вентилятор не работает => датчик исправен
Согласно схеме остается только неисправность провода от монтажного блока до датчика температур? Поправьте если я не прав.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 24 авг 2014, Вс 16:34
из мануала -
The radiator fan does not run for engine cooling, but it runs with the A/C on
- Radiator fan switch circuit troubleshooting (Open) (see page 10-18).
Вакула
Машина: DC5 IS
Сообщение 24 авг 2014, Вс 21:42
спасибо) если в двух словах то это тоже что и я написал, косяк в проводе!
