djgoodwin
Машина: Dodge grand caravan III
Сообщение 24 авг 2014, Вс 12:28
Свапнул мотор с коробкой на овощном аккорде CL3 (уже давно)
бьюсь с плавающими оборотами, под нагрузкой, в диапазоне 2 - 2.4 k
Тупняк сейчас проявляется только на прогретом двиге, нахолодную или нет, или еле аметно.
Что было сделано:
Перекинут контрактный трамблер (никакого эффекта)
Заменен ДД на новый оригинал (никакого эффекта)
Заменены все прокладки на впуске с чисткой всего впуска (начали прыгать холостые - почищен КХХ) - нет эффекта
Заглушен слегка почищенный ЕГР (жестянка самодельная) - нет эффекта
Почищены форсы карбклинером через баллон - нет эффекта
Заменен ДПДЗ (от F20B) - нет эффекта
Перенес Датчик темпера на впуске в коробку фильтра - меньше тупит в пробках
Заменен Кислородный датчик (был от старого F20B SOHC, стал от DOHC) - по очучениям существенно поменялась динамика и расход в лучшую сторону
Поменян бензонасос на бош (проверено давление), и его короб - бензофильтр (в первый день после замены рвал асфальт)
Пропаяно майн реле (потому как был отвален контакт, машина просто встала с новым бошем в баке)
Воздушный фильтр - KN чистый =)
Путем подключения диагностики где то посередине замен было выяснено - мозг позднит зажигание.
Может еще мелочи пропустил кое какие...
Что дальше проверять ?
Из за чего в моем случае может позднить / тупить / плавать ?
Accord CL3 H23A AT - был
Integra DC1 F20B M2B4
djgoodwin
Сообщение 25 авг 2014, Пн 14:40
Гуру тупняков, где вы ??? =)
Creator
Сообщение 25 авг 2014, Пн 18:00
Что с давлением топлива? бензонасос жив?
В любые времена истина одна
djgoodwin
Сообщение 25 авг 2014, Пн 20:45
На ходу не проверял, снимал - ставил манометр в разрыв, пальцем затыуал - 3атм давит.
Топливопровод без проблем, не забит
Возможно, что регулятор давления на ходу глючит ?
SiR_sportieR
Машина: CL9+GD1+EG3
Мопед: CBF600s+Giorno
Сообщение 25 авг 2014, Пн 21:01
было подобное, не на хонде.
плавно разгоняешься, такой же симптом, если быстро, вообще ехать не хотело.
давление нормальное по манометру, если погазовать - тоже крутится бп в отсечку, приклеили манометр к лобачу скотчем и погнали, хер там а не давка. замена насоса помогла. чего у тебя :pardon:
упд: если грешишь на датчик давления пережми обратку струбцинкой какой-нить и проверь, там же есть обратка с рейки? :oops:
Делай добро, Бро! ;)
djgoodwin
Сообщение 25 авг 2014, Пн 21:13
пережать - мотору плохо не станет ? вариант, если не опасно
SiR_sportieR
Машина: CL9+GD1+EG3
Сообщение 25 авг 2014, Пн 21:25
думаю не опасно, ты же не собираешься так постоянно ездить. пережми и закатнись, давление точно поднимешь, может его и нехватает.
Creator
Сообщение 26 авг 2014, Вт 13:12
не опасно. попробуй.
SeregaNSK
Машина: Accord EuroR CL7
Сообщение 26 авг 2014, Вт 15:04
а не коробка ли?
В других режимах также?
djgoodwin
Сообщение 26 авг 2014, Вт 16:48
SeregaNSK писал(а):а не коробка ли?
коробку перебирали, да и слышно, что мотор тупит
D3, D4 без разницы.
на холостом все ок.
chizg
Машина: Accord cf4 h23 hybrid, t2w4
ИЖ пикак
Сообщение 26 авг 2014, Вт 20:51
Натяжитель грм? :twisted:
самара - не дороги, а танкодромы
djgoodwin
Сообщение 27 авг 2014, Ср 7:38
chizg писал(а):Натяжитель грм? :twisted:
дада кстати, да...
по приборке определил ? :D
катушка не может себя так вести ?
а то второй мотор уже можно собрать, столько всего поменял
SeregaNSK
Сообщение 27 авг 2014, Ср 7:59
дада кстати, да...
Катушка с низов прям очень сильно тупит.
Я все равно за коробку, если на холостых плавно набирает обороты. Попробуй на 2 разогнаться плавно.
djgoodwin
Сообщение 28 авг 2014, Чт 11:17
на первой второй плавно не получается, нужен типтрон,вернее время и пинок под жопу,чтоб селектор поменять
уточняю - тупит только под нагрузкой, 3я, 4я (под горку например)
При этом на 1й и 2й этот диапазон проходит с характерным звуком троения мотора, потери в динамике не чувствуется.
Подозреваю - натяжитель
Пока ниче не проверял...
От ф серии мех натяжитель говорят подойдет ? Кто в курсе - тыкните партнамбером, надоеел недомотор
Все, нашел в Иркутске делают, в ветке соседней...
djgoodwin
Сообщение 05 сен 2014, Пт 8:37
Пережал обратку, по трассе проехал 25 км нормально, заехал в город - вытекли последние литры 98го через шланг обратки, видимо поврежден.ю или продавило.
Снял зажим с обратки - ниче не течет.
Снимать - смотреть.
djgoodwin
Сообщение 05 сен 2014, Пт 20:47
Дырочки на шланге обратки.
Обрезал
Тупим
Жду мехнатяжитель с Ирка
madO
Сообщение 06 сен 2014, Сб 20:08
Умные люди говорят что мехнатяжитель не помогает от тупняков !!! Помогает авторынок.
Поставишь натяжитель, не забудь трамблер на самое раннее повернуть. Иначе не поедет.
Вообще, в старых вёдрах есть что-то. Подкупает ощущение честности и прямолинейности таких автомобилей. Отсутствие характерной для современных машин прослойки из говна, мультимедиа и маркетинга. Какие-то они «настоящие», что-ли
привет из музея
djgoodwin
Сообщение 09 сен 2014, Вт 20:36
madO писал(а):Умные люди говорят что мехнатяжитель не помогает от тупняков !!! Помогает авторынок.
Доберусь до причины, все равно. Мотор нравится. Достал правда =)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 9 гостей
