Менять или чинить?
Контракт
7
37%
Ремонт
5
26%
Ты заебал
7
37%
Всего голосов: 19
purple
Машина: На ходу
Сообщение 23 авг 2014, Сб 17:49
На DC5 Type R он не дёшев новый.
От сюда вопрос: контрактный или ремонт.
Бюджет одинаков.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 23 авг 2014, Сб 18:57
если бюджет одинаков, то конечно ремонт :?
purple
Машина: На ходу
Сообщение 23 авг 2014, Сб 20:59
Можно аргументацию?
Ни уже ли ремонт условно скинет 100т. пробега?
Valik46
Машина: Хуйня какая то
Сообщение 23 авг 2014, Сб 23:50
При ремонте ген дефектуется. А контракт есть контракт.
Ты заебал короч.
purple
Машина: На ходу
Сообщение 24 авг 2014, Вс 5:57
Ладно, так спрошу, вдруг кто знает:
Сколько чего гена должен подавать на акум на холостых оборотах?
Жека_JDM
Машина: JAZZ
HONDA СR125R
Сообщение 24 авг 2014, Вс 10:01
Контракт, тк оч много рукожопов :facepalm2: :D
GD1 продан.
ЕК4 В16 продан.
GD1 православный
andreykng
Машина: Accord 7 Type S
Сообщение 24 авг 2014, Вс 11:38
делал недавно гену
чему там ломаться....
1 2 подшипника
2 щетки
3. контакты на якоре умерли в усмерть...
как по мне последнее это все, клиника,
все остальное меняется
бюджет на 2 подшипника+щетки - копейки...
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 24 авг 2014, Вс 11:39
purple писал(а):Ладно, так спрошу, вдруг кто знает:
у меня без включенных электропотребителей напряжение 14.4V на холостых после прогрева, потом понижается немного.
purple
Машина: На ходу
Сообщение 24 авг 2014, Вс 12:43
А какие нормы?
12 с небольшим на прогретом, холостых без потребителей это мало? Или норм ещё?
SiR_sportieR
Машина: CL9+GD1+EG3
Мопед: CBF600s+Giorno
Сообщение 24 авг 2014, Вс 15:08
мало.
отдай спецам, пусть при тебе разберут и скажут стоимость ремонта.
как правило ремонт не дорогой, для профилактики пусть подшипники сменят.
если получится дорого, типа перематывать, якорю пизда и т.п. бери контракт или лучше восстановленный с гарантией.
Делай добро, Бро! ;)
purple
Машина: На ходу
Сообщение 24 авг 2014, Вс 19:11
Valik46 писал(а):При ремонте ген дефектуется. А контракт есть контракт.
Ты заебал короч.
Про двигатель те же аргументы были, а большинство проголосовало за контракт!
:pardon:
qb1ck
Сообщение 25 авг 2014, Пн 3:14
Покупая контракт, ты покупаешь такой же генератор, как и у тебя на текущий момент, какой толк с такой покупки
Жека_JDM
Машина: JAZZ
HONDA СR125R
Сообщение 25 авг 2014, Пн 13:02
А че с генератором?
Может реально просто щеткам пизда или провода где окислились.
GD1 продан.
ЕК4 В16 продан.
GD1 православный
purple
Машина: На ходу
Сообщение 25 авг 2014, Пн 15:54
Да хз.
Гена не даёт достаточного заряда на батарею. Из за этого я уже пару раз высаживал акум за несколько километров. И не мог завестись. На малые расстояния езжу без проблем. Завожусь. Лампа не горит, на приборке в виде акума. Какая то неведомая хрень.
Из за окисленных проводов может 2 вольта теряться по пути на батарею?
И ещё вопрос к знатокам: много в интегре таких проводков?
Один на опоре двига я такой вижу справа. Он на месте. Может этот гдета должен быть?
И ещё гена попал под раздачу когда шланг гура был убит о. Его забрызгало конкретно.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 25 авг 2014, Пн 16:23
purple писал(а):Да хз.
та же самая херня была. лампа не горела, напряжение в районе 11-12, аккум высасывался.
по факту окислился плюсовой штырь на генераторе, зачистил его, провод и гайку, которая его фиксирует, и все стало хорошо.
масса идет от аккумулятора под блок предохранителей и от правого лонжерона на правую опору двигателя.
purple
Машина: На ходу
Сообщение 25 авг 2014, Пн 17:39
Вроде провод на гене неплохо выглядит.
В отличае от того что в самом генераторе творится. Что то мне не нравится как там внутри...
А вот клема на батарее плюсовая беспокоит. Быть может от неё все беды?
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 26 авг 2014, Вт 11:43
ты минусовый провод сфоткал. которого с завода вообще нет там :)
плюсовой ближе к впускному коллектору, там же, где и разъем управления генератором.
а может и от плюсовой клеммы все.
purple
Машина: На ходу
Сообщение 26 авг 2014, Вт 14:03
Короче гена снят, уехал на дефектовку.
По внешнему виду мастер сказал обмотка уже вздулась и через пару дней ему всяко пицдесь настанет, если ездить.
