fara55
Сообщение 22 авг 2014, Пт 15:32
Скинул в общем гбц, а там вооот...Изображение ИзображениеТепловой зазор был 4 сотки, пробег примерно 1200 после сборки, поршни teikin, кольца tp, блок точил и хонинговал. Собственно вопрос: это что, прихват чтоллии? Если померю и в друг элипса нет, я просто делаю новый хон, меняю кольца и в бой, или я очень наивный парень? :(
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
cutaway
Сообщение 22 авг 2014, Пт 16:06
фото юбки где
ATR
fara55
Сообщение 22 авг 2014, Пт 16:16
cutaway писал(а):фото юбки где
еще не разбирали , пока только скинул гбц.
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
mvv
Сообщение 03 сен 2014, Ср 19:44
Чем закончилось?
civic ferio ek3
fara55
Сообщение 05 сен 2014, Пт 7:41
Чем закончилось?
в процессе, до сих пор не снял)) но обнаружил точно такую же картину с другой стороны цилиндра) на днях только буду снимать\мерить.
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
mvv
Сообщение 06 сен 2014, Сб 7:28
Ну отпишись потом.
Сам уже месяц езжу на этих же поршнях и кольцах, пока всё норм.
civic ferio ek3
Sash
Сообщение 06 сен 2014, Сб 9:53
прихватывать обычно вверху начинает и совсем не так картина выглядит.
Такое очучение что юбкой набил. Это либо большой зазор либо сильно ранее зажигание как вариант.
Ещё как вариант недогретый мотор.
Я думаю промеры точные должны сказать что к чему.
Evgen.
Машина: BL5
Сообщение 07 сен 2014, Вс 12:16
Кто нибудь полностью масложер вылечил такими поршнями и кольцами? Поделитесь опытом, сколько ходит ремонтный блок, себе планирую зимой перебрать.
DC2 SIR-G B20vtec Продана
DC5 R Продана
ITR spec 96 продана.
CL7 evro R продан.
E90 продана.
RD1 Продана
BL5
Pioneer
Машина: EK4 B16A2
Сообщение 08 сен 2014, Пн 12:34
Недавно полностью откапиталил мотор b16a2. Растачивал под 1ый ремонтный (0,25)
поршня и кольца оригинал.
накатал уже 8 после переборки, мотор работает охуенно, расход на 6т км составил примерно грамм 800, но я дубашу каждый день в отсечку....так что я думаю масло будет подьедать при любом раскладе. Но если тошнить то все в норме. Масло лью оригинал 5W30 в железной канистре которое.
Evgen.
Машина: BL5
Сообщение 08 сен 2014, Пн 13:07
Сколько вышли оригинальные поршни с кольцами? Какой зазор сделал?
DC5 R Продана
CL7 evro R продан.
E90 продана.
RD1 Продана
BL5
Pioneer
Машина: EK4 B16A2
Сообщение 08 сен 2014, Пн 15:07
поршни с кольцами в 16 рублей встали. Зазор я сам не делал, все делала контора (МЕХАНИКА) но я говорил про зазор 4 сотки если мне не изменяет память. Они все растачивали по образцу. Без поршней сказали ничего точить не будем.
А вообще говорил как в мануале написано было:
Зазор между цилиндром и поршней
Номинальное значения 0,010-0,040мм
Эксплуатационные значения 0,05мм
Pioneer
Машина: EK4 B16A2
Сообщение 08 сен 2014, Пн 15:42
ТС а сколько он у тебя вообще масла подьедал?
fara55
Сообщение 16 сен 2014, Вт 18:35
ох, обновлю, намерил 2 сотки элипса буду уходить в 82мм. Пробег маленький, поэтому хз как сказать, но после долгой езды в красной зоне грам 300 уходило.
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
fara55
Сообщение 21 сен 2014, Вс 16:14
Просил кто-то фотки поршней, держите, ИзображениеИзображениеИзображение на юбках износ, кстати с обратной стороны цилиндра хона нет не в одной точке а по всему ходу поршня. Есть у кого идеи почему такое вообще произошло? Повторюсь зазор 4 сотки,бенз онли 98, пробег 1200км. Масло менял после первого прогрева, потом после 100км, потом после 500км и после 1000км( т.е. явно не в масле дело). Никаких канжопрострелов на холодную не было. Один важный момент есть, обкатывал нифига не тихо, т.е. делал ''суровую обкатку'',( первые 50км ехать в суровом режиме, крутить в пол педали до 2-3-4-5-6-7, потом в полную, затем овощил не крутя выше 3к до 1000км), но насколько мне известно проблемм никаких ни у кого после подобной обкатки и не было( и вроде не должно быть, зазоры не на*бешь и им некуда уходить по идее).
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 21 сен 2014, Вс 16:27
fara55 писал(а): т.е. делал ''суровую обкатку'',( первые 50км ехать в суровом режиме, крутить в пол педали до 2-3-4-5-6-7, потом в полную, затем овощил не крутя выше 3к до 1000км)
Ты последовательность не перепутал? Надо ж с точность наоборот :lol:
fara55
Сообщение 21 сен 2014, Вс 16:41
Всмысле крутить надо было в конце обкатки? :D Не, не перепутал :) По факту машину можно вообще не обкатывать, кольца притрутся в любом случае, но такого как у меня на фото быть не должно это точно.
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 21 сен 2014, Вс 17:39
думал участвовать в теме, но думаю не учасвтовать в теме
fara55
Сообщение 21 сен 2014, Вс 17:53
По обкатке консультировался с Андреем kykypyky, собственно кто не в курсе вот ссыль например http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
skyren
Сообщение 21 сен 2014, Вс 17:57
fara55 писал(а):ох, обновлю, намерил 2 сотки элипса буду уходить в 82мм. Пробег маленький, поэтому хз как сказать, но после долгой езды в красной зоне грам 300 уходило.
300 грамм вообще ни о чем!
Зазор проверял после разбора, точно 4 сотки??
fara55
Сообщение 21 сен 2014, Вс 18:03
Так то расход за 1 смену был бы неизвестен) да, если без элипса то 4 сотки зазор.Думаю в 82мм уходить.
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
