Den-R
- Паникёр
Сообщение
24 окт 2007, Ср 11:56
снимаем глушак, банка снялась без проблем, а средняя часть, в месте крепления к резонатору, не снимается
болты похоже приржавели/прикипели и т.д., не поддаются вообще ..
есть какие способы/варианты ?
1. залить вд-шкой ?
2. срезать болты нах ..
есть еще какие-то способы??
Den-R
XPOH
Сообщение
24 окт 2007, Ср 12:07
Греют газовой горелкой до малиновой красноты потом 6-гранной головкой быстро скручивают... мне так делали когда кат снимали в глушаковском сервисе... но потом гайки лучше завенить, а они старые накрутили... когда пришлось снова откручивать, срезал болты и вставил новые с новыми гайками...
Suzuki sv650s: simply stock
XPOH
Den-R
- Паникёр
Сообщение
24 окт 2007, Ср 12:13
горелки нет
подъемника тоже
Den-R
krupt
Сообщение
24 окт 2007, Ср 12:34
Den-R писал(а):снимаем глушак, банка снялась без проблем, а средняя часть, в месте крепления к резонатору, не снимается
1. залить вд-шкой ?
я тоже глушак сам менял. тоже гайки не откручивались. срезал нах.
krupt
Alexxx-Si
- Член клуба
Сообщение
24 окт 2007, Ср 13:23
Обычно срезают их нах. и новые ставят
Alexxx-Si
Den-R
- Паникёр
Сообщение
24 окт 2007, Ср 13:45
фланец бы не повредить
без подъемника - жесть
p.s. вд-шкой никому не удавалось отмочить? можно даже не пытаться?
Den-R
bad13
- Кудесник слова
Сообщение
24 окт 2007, Ср 13:57
без подьёмника или ямы я ваще хз как тя собрался это делать. на фланце скока болтов? 3? ну к двум ещё подберёшся, а третий?! он будет прикрыт трубой. если два болта-можно попробовать-но как безь подьёма-я хз. вдэшкой можно. но я б "замочил" на денёк сначала. а до вэдэшки замочил бы очистителем карбюратора или ещё какой шнягой типа этого-по моему опыту она более проникает ао резьбам и щелкам. шопепец, на глазах прям в шели резбы заползала (я не глючу-есть свидетель)
bad13
Den-R
- Паникёр
Сообщение
24 окт 2007, Ср 14:08
я тоже хз как без подъемника и ямы
на донкратах будет стоять, с резинок сняли, так что она полу-лежит ..
да - 3 болта, а как замочить то? в ведро не опустишь же всю трубу
попробую очистителем карба, знаю - сильная штука ,, а потом вдшкой
Den-R
bad13
- Кудесник слова
Сообщение
24 окт 2007, Ср 14:14
Den-R писал(а):я тоже хз как без подъемника и ямы
замочить-всмысле хорошенько облить и оставить на какое-то время...периодически подливая. но отвернётся или нет после этого-вопрос везения. может постораться ещё максимально зачистить головки снаружи от ржи. чтоб она хоть по снешнему краю не держала. и чтоб головка нормально вставала на болт/гайку
bad13
DejaVu
Сообщение
24 окт 2007, Ср 14:15
Шаманство.... болгаркой надо стразу резать
Infiniti EX25 '2011 & SYM Maxsym 400i
DejaVu
krupt
Сообщение
24 окт 2007, Ср 14:24
нах очистители карба. тормозуха - сила
. тряпочку намочи тормозухой и обмотай.
но лучше всего болгаркой. а еще лучше дремелем.
krupt
bad13
- Кудесник слова
Сообщение
24 окт 2007, Ср 14:29
кстате да, у кого есть дремель на "одолжить"?
bad13
krupt
Сообщение
24 окт 2007, Ср 15:00
bad13 писал(а):кстате да, у кого есть дремель на "одолжить"?
типа есть на одолжить, но не сжечь
на даче лежит
krupt
bad13
- Кудесник слова
Сообщение
24 окт 2007, Ср 15:31
krupt писал(а):bad13 писал(а):кстате да, у кого есть дремель на "одолжить"?
на даче лежит
инструкцию даш как не сжечь-не сожгу )
bad13
Alexxx-Si
- Член клуба
Сообщение
24 окт 2007, Ср 17:03
bad13 писал(а):без подьёмника или ямы я ваще хз как тя собрался это делать. на фланце скока болтов? 3? ну к двум ещё подберёшся, а третий?! он будет прикрыт трубой. если два болта-можно попробовать-но как безь подьёма-я хз. вдэшкой можно. но я б "замочил" на денёк сначала. а до вэдэшки замочил бы очистителем карбюратора или ещё какой шнягой типа этого-по моему опыту она более проникает ао резьбам и щелкам. шопепец, на глазах прям в шели резбы заползала (я не глючу-есть свидетель)
Я срезал без подъемника и болгарки
Загонял машину одной стороной на доски которые нашел в гараже, присандаливал диск от болгарки на дрель и срезал.
Утром еле разогнулся
Alexxx-Si
Диман
Сообщение
24 окт 2007, Ср 18:21
Ножовкой по металлу вдоль оси болта распиливаешь гайку, а потом разбиваешь ее.
Если долго мучиться что нибудь получится...
Диман
bakzz
- Машина: JDM Уазик)
Сообщение
24 окт 2007, Ср 18:53
гы, у мну обычно так, головки хорошие и вороток подлинее, и... пиздец болтам обламываются как спички, даже не парюсь с болгарками
так быстрее, и один хрен менять!
bakzz
krupt
Сообщение
24 окт 2007, Ср 18:59
+1 хотел машину сжечь в процессе
krupt
Den-R
- Паникёр
Сообщение
24 окт 2007, Ср 19:01
Диман13 писал(а):Ножовкой по металлу вдоль оси болта распиливаешь гайку, а потом разбиваешь ее.
ток лежа под тачкой, да еще к этим болтам хер подлезешь ..
Den-R
Den-R
- Паникёр
Сообщение
24 окт 2007, Ср 19:02
bakzz писал(а):гы, у мну обычно так, головки хорошие и вороток подлинее, и... пиздец болтам обламываются как спички, даже не парюсь с болгарками
ключ хороший, надо на него трубу подлиннее найти, но опятьже - машина на домкрате, а не подъемнике, угол маленький для ворота
Den-R
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], PetalBot [Bot] и 2 гостя
