ElenEvil
Машина: Civic ej2
Сообщение 14 авг 2014, Чт 23:27
В общем сдохла у друга лямбда ,сняли старую отрезали фишку ,заказали NGK
пришла все отлично но вот проблема, какие провода куда сматывать )?
от фишки идут 2 черных зеленый и серый , на лямбде 2 белых черный и серый.
помогите что с чем сматывать ? :)
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 15 авг 2014, Пт 5:06
Ето очень просто
andreykng
Машина: Accord 7 Type S
Сообщение 15 авг 2014, Пт 10:08
2 черных к 2 белым а остальные пофик по идее
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 15 авг 2014, Пт 13:34
andreykng писал(а):2 черных к 2 белым а остальные пофик по идее
да нет, не пофиг
ElenEvil
Машина: Civic ej2
Сообщение 15 авг 2014, Пт 15:35
нашли картинку такой лямбды уже с фишкой там получается черный это сигнал ,серый масса ,значит черный к белому проводу, а серый к зеленому?
Жан Агузаров
Машина: EJ2+YH2
Сообщение 15 авг 2014, Пт 16:04
ElenEvil писал(а):нашли картинку такой лямбды уже с фишкой там получается черный это сигнал ,серый масса ,значит черный к белому проводу, а серый к зеленому?
Простите не удержался :trollface:
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 15 авг 2014, Пт 18:18
я бош ставил, именно так было. черный к белому, зеленый к серому.
SiR_sportieR
Машина: CL9+GD1+EG3
Мопед: CBF600s+Giorno
Сообщение 15 авг 2014, Пт 19:24
там должны быть стальные трубки в комплекте и термоусадка, провода в трубку вставляешь как в муфту и обжимаешь, а сверху усадкой. сматывать не надо.
на тойоте неоригинал не канает, как на хонде не знаю.
Делай добро, Бро! ;)
supeR R
Машина: Accord CG8 spec R
H23A T2W4 235HP
Сообщение 15 авг 2014, Пт 22:00
kova23
Сообщение 16 авг 2014, Сб 7:38
SiR_sportieR писал(а): на тойоте неоригинал не канает, как на хонде не знаю.
если лямбда узкополосная то везде проканает дубль, хоть приора, хоть нсх. у них принцип работы одинаковый, лишь бы сопротивление подогрева совпадало.
nesh1
Сообщение 16 авг 2014, Сб 21:32
на еп3 не канает точно,пробовал в своё время и от 2110 и от ренжа, и сопротивление подбирал,всё равно чек загорается. новая оригинал решила проблему сразу
EP3 sold
Ford Escape2 sold
FN2
MB СL 500 sold
Jazz sold
1Type-r142
Машина: DC2R
Сообщение 17 авг 2014, Вс 7:37
SiR_sportieR писал(а):там должны быть стальные трубки в комплекте и термоусадка, провода в трубку вставляешь как в муфту и обжимаешь, а сверху усадкой. сматывать не надо.
как раз на тойоте и канает. Много лет каталась с 10шной лямбдой. И ничего страшного)
Type Racing only
1Type-r142
Машина: DC2R
Сообщение 17 авг 2014, Вс 7:40
А что у новела денсо никто не пробовал взять?
Type Racing only
ElenEvil
Машина: Civic ej2
Сообщение 17 авг 2014, Вс 18:45
всем спасибо все отлично работает
SiR_sportieR
Машина: CL9+GD1+EG3
Сообщение 17 авг 2014, Вс 22:36
1Type-r142 писал(а): как раз на тойоте и канает. Много лет каталась с 10шной лямбдой. И ничего страшного)
много раз пробовали поставить не оем кислородник на относительно свежие тойоты-лексусы, всегда в итоге приходили к оригиналу. соотв ставили и вместо первой и вместо второй лямбды в зависимости от ошибок. все пох.
для клиента картина такая: 2 датчик, 1.5 замена + переделать разъем = 4, при том что оем стоит 7-8, смысла кроить особо нет. другое дело конечно если делать самому и в гараже.
может руки у нас кривые :roll:
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 18 авг 2014, Пн 1:28
SiR_sportieR писал(а):1.5 замена
:shock:
kova23
Сообщение 18 авг 2014, Пн 9:06
если вы не отличаете узкополосный зонд от широкополосного то очевидно с руками не очень.
2 рубля за поменять лямбду это агонь.
свечи поменять на простом 4 цилиндровом моторе, ну скажем б16, 6 рублей получается стоит у вас? трудоемкость то ровно такая же что и поменять лямбду.
SiR_sportieR
Машина: CL9+GD1+EG3
Сообщение 18 авг 2014, Пн 14:03
одно дело из д-коллектора выворачивать открыв капот, другое дело на 2уз какого-нить лексуса, на ощупь, куда ни одним съемником нормально не подлезешь. частенько закисает, приходилось и коллектора снимать, чтобы сделать все аккуратно. а если резьба потянулась в таких условиях, это тоже 500рэ?
:D можно я не буду дальше это коментировать?
Arrow, читал про твой квадрат, твоими-то руками можно и кольца через резонатор заменить :wink:
