xammsk
Машина: cl7 euro r
Сообщение 06 авг 2014, Ср 20:01
парни выручайте. тупила жестко при остатке бенза меньше пол бака. По ощущения держат за жопу, в один момент может просраться и поехать, потом снова, обороты не набирает, пару раз глох в пробке. решил залезть своими руками в бак. итого: заменил насос на бу (нашел в гараже), сетка на нем была с дыркой (видимо туда до меня уже побывали там) ее оставил, фильтр не менял, заменил абсорбер паров топлива, почистил заслонку со снятием+новую прокладку, заменил свечи на ириливые нжк. в общем после этих процедур машина ожила=), но не надолго, сегодня почувствовал, что кто-то снова взял за жопу, не едет в общем( купил свечи новые (NGK6441 zfr6fix-11), поменял, не помогло, заводиться стала оооооочень туго, если ждать когда насос прокачает и начать заводить, то не факт что вообще схватит, если не дожидаться и сразу завести более менее. Давление замерить не смог, не смогли снять фишку блин( у кого какие соображения? на предмет подсоса исключаю такой вариант. ошибок нет. единственно после чистки обороты чуть выше, но иногда падают в норму... П.С, я грешу все-таки на насос, т.к. он у меня в гараже лежал очень давно и не просто так, я его снял с калды турбо в свое время))) видимо он чуть покатал меня и начал тупить и еще грешу на обратный клапан, хотя хз.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 06 авг 2014, Ср 20:44
у меня такое было на DC5, когда регулятор давления топлива зацепил криво.
он на насосе в баке, Г-образная металлическая херня.
xammsk
Машина: cl7 euro r
Сообщение 06 авг 2014, Ср 20:45
dropdead писал(а):у меня такое было на DC5, когда регулятор давления топлива зацепил криво.
http://www.hondaworld.ru/honda_details_ ... gory_3.htm
под цифрой 2? там один сальник был у тебя? и как тогда вначале норм он работал, а потом хандрить начал(
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 06 авг 2014, Ср 20:48
ага, #2. я его не защелкнул до конца, когда фильтр менял.
xammsk
Машина: cl7 euro r
Сообщение 07 авг 2014, Чт 21:16
Дабы не постить новую тему, купил насос Вальбро gss 342. встанет ли он на овоща болтон или что колхозить придется?
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 07 авг 2014, Чт 21:22
вальбры не встают болт-он
xammsk
Машина: cl7 euro r
Сообщение 07 авг 2014, Чт 21:25
dropdead писал(а):вальбры не встают болт-он
подскажи пожалуйста, что тогда воткнуть из не БУ.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 07 авг 2014, Чт 21:26
у Deatschwerks есть насос, который встает болт-он
265 L/h
xammsk
Машина: cl7 euro r
Сообщение 07 авг 2014, Чт 21:29
dropdead писал(а):у Deatschwerks есть насос, который встает болт-он
265 L/h
спасибо, посмотрю.
xammsk
Машина: cl7 euro r
Сообщение 07 авг 2014, Чт 21:37
265 L/h
ты случайно не знаешь какой именно? нашел только Насос топливный 255 л/ч Deatschwerks DW200 9-201-1000 универсальный с комплектом.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 08 авг 2014, Пт 9:45
9-651-1009
xammsk
Машина: cl7 euro r
Сообщение 08 авг 2014, Пт 10:48
dropdead писал(а):9-651-1009
Спасибо.
Rakus99
Сообщение 11 авг 2014, Пн 12:56
Тоже самое было и у меня! Проверь правильно зацепил или нет.
xammsk
Машина: cl7 euro r
Сообщение 13 авг 2014, Ср 12:51
поменял насос (бош от волги), побрызгал все резиновые колечки силиконовой смазкой, собрал все обратно. Так же в районе 2 и 4 форсунки подсасывало воздух, заменил колечки. После этого поехала, но обороты стали больно низкие( один раз при торможении резком даже заглох( ошибок по акпп и двиглу нет, единственное датчик абс правый оборван.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 13 авг 2014, Ср 12:59
клемму сбрось и дай поработать на холостых без нагрузки, пока вентилятор пару раз не включится
xammsk
Машина: cl7 euro r
Сообщение 14 авг 2014, Чт 9:06
dropdead писал(а):клемму сбрось и дай поработать на холостых без нагрузки, пока вентилятор пару раз не включится
сделал. на холодную все равно обороты при остановке до 500 падают, после того как покатаешься, все в норме. что может быть? в ручную можно ли отрегулировать ХХ, (мануала под рукой к сожалению нет)
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 14 авг 2014, Чт 9:09
неа, нельзя. процедура, которую я описал выше - из мануала.
если автоматный овощ - то логично, что обороты так проседают на холодную, на холодных автоматах ездить вообще вредно :)
xammsk
Машина: cl7 euro r
Сообщение 14 авг 2014, Чт 9:12
овощ овощ автоматный))) так а почему при резком торможении заглох то?) не ужели из за абс, датчик один оборван.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 14 авг 2014, Чт 9:32
а, прям заглох.
ну тут либо еще раз попробовать холостым переобучить без электрооборудования включенного, либо на вакуумник посмотреть можно
либо гидротрансформатор мудрит что-то
xammsk
Машина: cl7 euro r
Сообщение 14 авг 2014, Чт 9:42
dropdead писал(а):а, прям заглох.
как посмотреть вакуумник, при прогретой таких проблем нет, все четко. До того как чистил дросель и заменил резинки на форсах такого не было, да и обороты ХХ были 900))))
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 9 гостей
