idontcare
Сообщение 02 авг 2014, Сб 16:16
Добрый всем день, тут такое дело
снял старую приборку, отнес домой, съездил, купил новую, приехал начал ставить - работает только подсветка, поворотники, дальний свет (лампочки)
не работают лампы заднего хода и заблокировалась акпп (в положения P без сервисной кнопки вниз не идет)
что это может быть? :?
авто civic 6 ek2 хэтч дорестайл
anti
Сообщение 02 авг 2014, Сб 16:18
день бана
- Ты злой...
Troya.one
Машина: da6 teiku hiko
Сообщение 02 авг 2014, Сб 21:19
whatever...hedontcare
idontcare
Сообщение 26 авг 2014, Вт 13:02
так и не разобрался, к электрику нет времени ехать(
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 27 авг 2014, Ср 13:59
разъемы проверяй на блоке предохранителей который над ногами водителя. бывает, что там отсоединяется
idontcare
Сообщение 28 авг 2014, Чт 2:06
не совсем понял что именно
заранее извиняюсь, совсем нет возможности доехать до электрика, по-этому и пытаюсь как-то тут выяснить
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 28 авг 2014, Чт 11:00
Ищи сгоревшии предохраны, скорее всего коротнул на массу когда снимал.
Коробка могла заблокироваться если сгорел предохранитель на стопы, стопы горят?
Gex
Гондон года
Сообщение 29 авг 2014, Пт 17:13
какая приборка хоть?
Civic EG3 1.3
idontcare
Сообщение 29 авг 2014, Пт 17:20
да, стопы горят
не работают приборы (только бензин положение меняет, и то, не верно)
подсветка на панели работает, поворотники работают\аварийка
свет и при включенном зажигании акум
idontcare
Сообщение 29 авг 2014, Пт 19:15
Предохранитель 1 — Питание приводов регулировки сиденья. 00.
Предохранитель 2 — Питание приводов регулировки сиденья, подогрев сиденья. 00.
Предохранитель 3 — Не используется. 10.
Предохранитель 4 — Дальний свет, правая фара. 10.
Предохранитель 5 — Дальний свет, левая фара. 10.
Предохранитель 6 — Электрический омыватель фар. 00.
Предохранитель 7 — Электирический стеклоподъемник задней двери, левого стекла. 20.
Предохранитель 8 — Электирический стеклоподъемник задней двери, правого стекла. 20.
Предохранитель 9 — Катушка зажигания распределителя. 15.
Предохранитель 10 — Питание электроподъемника переднего левого стекла. 20.
Предохранитель 11 — Питание электроподъемника переднего правого стекла. 20.
Предохранитель 12 — Лампы повторитель, указатели поворота. 7.5.
Предохранитель 13 — Электрический топливный насос, или дополнительный блок SRS. 15.
Предохранитель 14 — Не используется.7.5.
Предохранитель 15 — Датчик скорости, ACG (IG). 7.5.
Предохранитель 16 — Реле электрообогревателя заднего стекла. 7.5.
Предохранитель 17 — Реле отопителя кондиционера воздуха, электроприводы боковых зеркал. 7.5.
Предохранитель 18 — Реле дневного света. 00.
Предохранитель 19 — Фонарь заднего хода. 7.5.
Предохранитель 20 — Дневной свет, задние противотуманные фонари. 7.5.
Предохранитель 21 — Ближний свет, правая фара. 10.
Предохранитель 22 — Ближний свет, левая фара. 10.
Предохранитель 23 — SRS блок подушек системы безопасности. 10.
Предохранитель 24 — Реле питания электрических стеклоподъемников, реле люка. 7.5.
Предохранитель 25 — Спидометр, тахометр. 00.
Предохранитель 26 — Стеклоомыватель и стеклоочиститель. 20.
Предохранитель 27 — Прикуриватель. 10.
Предохранитель 28 — Часы, радио, магнитола. 00.
Предохранитель 29 — Задние противотуманные фонари. 7.5.
Предохранитель 30 — Подсветка приборной доски панели. 7.5.
Предохранитель 31 — Цепь включения стартера. 00.
Предохранитель 32 — Фонари освещения номеров, задние габаритные огни. 7.5.
Предохранитель 33 — Блокировочное устройство. 7.5.
не нашел подходящего %)
idontcare
Сообщение 31 авг 2014, Вс 17:04
help :(
idontcare
Сообщение 04 сен 2014, Чт 8:51
вверх
PvM
Сообщение 04 сен 2014, Чт 16:58
Проверял?
PvM
Проверял?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 30 гостей
