- Кшиштоф
- Машина: DB6 бэлый бэлый
Бонджорна, судари. На DB6 после запуска обороты прыгают в диапазоне от 1000 до 2000. Чек не загорается. Выглядит точно так же, как при отсутствии одного цилиндра, но при этом не троит и не тупит. До этого была проблема с ХХ, но сопровождалась загорающимся впоследствии cheсk engine. Первый раз (год назад) вылечил чисткой карбклинером клапана ХХ (который под дросселем), второй раз разборка/чистка не помогла, а через пару дней появилась данная проблема. Клапан поменял на другой. Куда еще копнуть?
Прокладка КХХ новая?
- brather_sh
Клапан прогревочный на дросселе есть? Может он
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
Кхх на дросселе 3х контактный? Если проводка целая, то на 99% кончилась обмотка клапана. Проверяется мультиметром. Кхх под замену
- Кшиштоф
Так я поменял КХХslerm писал(а):Кхх на дросселе 3х контактный? Если проводка целая, то на 99% кончилась обмотка клапана. Проверяется мультиметром. Кхх под замену
Нет, старая.Gek писал(а):Прокладка КХХ новая?
Новый клапан прозвонил? Сопротивления соответствуют номинальным?
gtbikes
- Машина: VW мегаджып
жирное лупоглазое уебище - Откуда: Краснодар, чотко-пацанский
У меня пару дней назад была похожая проблема. Плавали правда +-500об. После чистки клапана хх, дросселя начали плавать. ДОзакрыл дроссельную заслонку и полностью закрутил винт регулировки хх-все встало на свои места. Грязь, которую отмыл карбклинером устраняла сасай на недозакрытой заслонке. Когда ее не стало, начало сосать.
eg4 d15b2 был
ej2 b20b+b16b был
ек ви д15б 3 ст
eg4 d15b2 был
ej2 b20b+b16b был
ек ви д15б 3 ст
gtbikes
И еще может быть проблема в подогреве дросселя. Проверяется легко. Скидываешь патрубок на дроссель, заводишь, внутри дросселя зажимаешь ВЕРХНЮЮ дырку. Если обороты устаканились, значит ему хана. Просто заглушить его надо и все.
При закрытии заслонки рукой машина глохнет?
eg4 d15b2 был
ej2 b20b+b16b был
ек ви д15б 3 ст
eg4 d15b2 был
ej2 b20b+b16b был
ек ви д15б 3 ст
- Кшиштоф
Шланги вроде целы, антифриз не уходит.dezte писал(а):Шланги на ресирвере не рваные? Дз не менял?
Пойду поиграю. Судя по всему где-то есть подсос, ибо в районе ДЗ кто-то свистит))gtbikes писал(а):У меня пару дней назад была похожая проблема. Плавали правда +-500об. После чистки клапана хх, дросселя начали плавать. ДОзакрыл дроссельную заслонку и полностью закрутил винт регулировки хх-все встало на свои места. Грязь, которую отмыл карбклинером устраняла сасай на недозакрытой заслонке. Когда ее не стало, начало сосать.
- Кшиштоф
Да, при закрытии заслонки глохла. Верхняя дырку глушил - ничего не происходило.gtbikes писал(а):И еще может быть проблема в подогреве дросселя. Проверяется легко. Скидываешь патрубок на дроссель, заводишь, внутри дросселя зажимаешь ВЕРХНЮЮ дырку. Если обороты устаканились, значит ему хана. Просто заглушить его надо и все.
gtbikes
попробуй пальцем дозакрыть заслонку.Кшиштоф писал(а):Да, при закрытии заслонки глохла. Верхняя дырку глушил - ничего не происходило.gtbikes писал(а):И еще может быть проблема в подогреве дросселя. Проверяется легко. Скидываешь патрубок на дроссель, заводишь, внутри дросселя зажимаешь ВЕРХНЮЮ дырку. Если обороты устаканились, значит ему хана. Просто заглушить его надо и все.
eg4 d15b2 был
ej2 b20b+b16b был
ек ви д15б 3 ст
eg4 d15b2 был
ej2 b20b+b16b был
ек ви д15б 3 ст
- Кшиштоф
Шалом всем джентельменам. Дошли руки до тегры, оказалось что клинил свежекупленый (б/у) клапан ХХ. На старом была мертвая катушка, приладил новую катушку к старому клапану и появился холостой ход. Но вывалился check engine, обороты соответственно 1100 на прогретой.
gtbikes
нам погодать, почему у тебя чек вылез?)))) считывай ошибку)Кшиштоф писал(а):Шалом всем джентельменам. Дошли руки до тегры, оказалось что клинил свежекупленый (б/у) клапан ХХ. На старом была мертвая катушка, приладил новую катушку к старому клапану и появился холостой ход. Но вывалился check engine, обороты соответственно 1100 на прогретой.
eg4 d15b2 был
ej2 b20b+b16b был
ек ви д15б 3 ст
eg4 d15b2 был
ej2 b20b+b16b был
ек ви д15б 3 ст
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 7 гостей
