ramz
Сообщение 30 июл 2014, Ср 23:02
всем привет.
машина - civic ej9 99 года с d14z1
загорелся чек на вторую лямбду.
поменял зонд и заодно вырезал катализатор - вместо него поставил пламегаситель.
чтобы обмануть мозг - в пламегаситель была вварена гайка для зонда, который предварительно вкрутил в обманку.
обманка с миникатализотором
типа такой
чек больше не горит.
но возник вопрос - учитывается ли мозгом машины состояние второй лямбды, для того, чтобы приготовить топливную смесь ?
то, что перваая лямбда учитывается - это вроде понятно.
но вторая, которая стоит после катализатора и вроде бы только оценивает его работу - ее показания влияют на смесь или нет ?
спрашиваю потому, что, если она учитывается, то например в моем случае ее показания будут отличаться от штатных (при наличии нормального катализатора) и вероятно будут отличаться весьма сильно.
и это наверняка повлияет на работу двигателя.
прошу компетентных в этом вопросе камрадов разъяснить эту тему.
спасибо.
Gek
Сообщение 31 июл 2014, Чт 0:35
ramz писал(а):учитывается ли мозгом машины состояние второй лямбды, для того, чтобы приготовить топливную смесь ?
Нет.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 31 июл 2014, Чт 4:22
мозги, которые шьются через FlashPro, проверяют работоспособность первого датчика по второму.
остальным пофиг :)
x0x31
Машина: EE8
Mazda6
Сообщение 31 июл 2014, Чт 7:45
dropdead писал(а):мозги, которые шьются через FlashPro, проверяют работоспособность первого датчика по второму.
остальным пофиг :)
Так у них же вроде алгоритм работы разный.
EE8 B20
MDX2
BRP Summit 600
Mazda6
CR250 - Спиздили
dc5r
cf4
ramz
Сообщение 31 июл 2014, Чт 8:42
в общем однозначного и авторитетного мнения пока, похоже нету.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 31 июл 2014, Чт 11:53
остальным пофиг :)
безусловно разный.
ты это к чему сказал?
Normally there are two oxygen sensors present in the vehicle. The primary oxygen sensor is used by the ECU to control closed loop operation. The secondary oxygen sensor is used to check the performance of the catalytic converter, and also alters the closed loop target lambda in order to provide the optimum mixture for the catalytic converter.
http://www.hondata.com/help/flashpro/index.html
немного ошибся в деталях, но суть та же - на FP-совместимых мозгах вторая лямбда на смесь влияет.
ramz
Сообщение 31 июл 2014, Чт 12:50
dropdead
так в моем случае, как понять - вредит ли эта обманка или нет ?
ведь если вторая лямбда учитывается мозгом, то это происходить должно динамически - постоянно считываются данные с нее и постоянно же подправляется смесь.
а у меня сейчас там по идее одно и тоже значение с нее приходит, потому что стоит обманка.
и значит смесь всегда одинаковая, независимо от реального состояния.
так ?
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 31 июл 2014, Чт 13:12
ramz писал(а):dropdead
так ?
смесью всегда управляет первый датчик. в твоем случае второй датчик смотрит только на работоспособность катализатора, и на смесь влияния не оказывает.
ramz
Сообщение 31 июл 2014, Чт 13:42
хм.
то есть можно было не парится насчет чека, которы горел на вторую лямбду ? )
а то мне нарассказывали - раз горит - значит катализатор сдох, или лямбда сдохла, а в обеих вариантах это плохо. и на мощность влияет и на расход, и так далее..
горел бы себе и горел
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 31 июл 2014, Чт 13:47
ramz писал(а):хм.
на мощность и расход забитый катализатор влияет безусловно.
просто мертвая лямбда на D-моторах только чек зажигает. :)
а с постоянно горящим чеком можно и проблему какую-нибудь пропустить, если перестать обращать на него внимание.
ramz
Сообщение 31 июл 2014, Чт 14:00
ну да.
я вроде понимаю, что есть "вилка" в вариантах когда горит чек - или кат или зонд.
спасибо за ответы.
ps: правда мне говорил один чел, что тут на форуме есть некий компетентный человек (я забыл ник его), который утверждает, что вторая лямбда таки учитывается мозгом.
чесно говоря тему для того и создал, чтобы однозначно понять - вредит ли обманка или нет.
но в приницпе уже понял, что это наверное мало влияет в моем случае.
Gek
Сообщение 31 июл 2014, Чт 18:04
ramz писал(а): ps: правда мне говорил один чел, что тут на форуме есть некий компетентный человек (я забыл ник его), который утверждает, что вторая лямбда таки учитывается мозгом.
Ещё раз: НАПРЯМУЮ на смесеобразование вторая лямда НЕ влияет. Для мозгов она прежде всего - оценка эффективности катализатора.
Её сигнал в идеале должен повторять сигнал первой лямбды с размахом на порядок меньше - тогда мозги считают, что катализатор ОК. Мозги евро-4 могут забеднять смесь в случае повышенной амплитуды сигнала 2-О2, т.к. считают, что эффективность ката снижена (экология всё-таки), но: делают это прежде всего по показаниям 1-О2 - раз, к твоему d14 это никак не относится - два.
Gek
Сообщение 31 июл 2014, Чт 18:11
ramz писал(а): спрашиваю потому, что, если она учитывается, то например в моем случае ее показания будут отличаться от штатных (при наличии нормального катализатора) и вероятно будут отличаться весьма сильно.
Если показания будут "отличаться от штатных" - значит обманка говно, и мозги тебе зажгут чек. На работу твоего двигателя это не повлияет.
x0x31
Машина: EE8
Mazda6
Сообщение 01 авг 2014, Пт 7:41
dropdead писал(а):
остальным пофиг :)
безусловно разный.
Я к тому, что после установки обманки, мозг будет думать что все нормально после ката и не захочет влиять на смесеобразование, даже если умеет.
Хотя точных алгоритмов работы я не знаю, поэтому утверждать не могу.
EE8 B20
MDX2
BRP Summit 600
Mazda6
CR250 - Спиздили
dc5r
cf4
ramz
Сообщение 18 авг 2014, Пн 10:38
апну тему.
начал разбираться - почему стала плохо тянуть машинка (напомню овощ д14з1, рестайл)
на 1 и 2 передаче при разгоне мотор ревет, а тяги нет.. разгоняется плохо.
мне посоветовали клапана подрегулить и свечи поменять.
седня выкручивали свечи и меряли компрессию.
компрессия 14,5 - 15 -15 -15 — вроде как отличная.
свечи на фото - белый изолятор - значит смесь переобедненная.
как было сказано выше - до этого был вырезан катализатор и вместо него вварен пламягаситель.
больше ничего в голову не приходит, что может быть причиной бедной смеси ?
так как вероятней всего мой затуп как раз из-за бедной смеси.
ведь припоминаю, что пока горел чек на лямбду - затупов таких не было. но расход тогда был конский, потому и решил, что смесь обогащенная и начал менять катализатор на пламягаситель.
так все таки - учитывается мозгом вторая лямбда или нет ?
как это вообще можно проверить ? где то же должно быть написано в какомто первоисточнике и-или документации чтоли..
ну и если ответ по прежнему "нет", то хз уже что может быть причиной затупа этого.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 18 авг 2014, Пн 11:03
найди какого-нибудь знакомого с широкополосным датчиком и вкрути его себе, чтобы точно смесь посмотреть, а не по свечам гадать.
ramz
Сообщение 18 авг 2014, Пн 11:11
dropdead
а можешь чуть подробнее - что это за зверь такой и как еще может называться ? может тогда уж на сто какомнибудь поискать это..
потому что знакомых таких нет скорее всего (
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 18 авг 2014, Пн 11:20
это такая же лямбда, только широкополосная, способная выдавать точное значение топливовоздушной смеси, а не только балансировать около стохиометрического
вот, например -
ramz
Сообщение 18 авг 2014, Пн 11:39
во блин
крутая игрушка.
значит она должна вкручиваться вместо первой лямбды.
и кроме регуляторных функций она еще и отображает данные...
о !
интересно - а с мозга можно снять те данные, которые ему поставляется обычная первая лямбда ? и как то их интерпретировать ?
у меня ж есть OBD сканер и прога которая пказывает разные датчики с него..
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 7 гостей
