Nismo-club
Сообщение 28 июл 2014, Пн 19:44
имеем гибрид б20втек на степени 12, разрезные шестерни, выставлены в ноль, куда повернуть дабы поймать несколько пони? :twisted:
CRX Ef B20BVtec Pro2 - 213hp на колесах https://www.drive2.ru/r/honda/814396/
Honda LOGO -D16 VI TEC power! https://www.drive2.ru/r/honda/1413290/
Subaru Impreza WRX STI Station Wagon - красная пожарная машина
qb1ck
Сообщение 29 июл 2014, Вт 1:22
Для начала разверните хотя бы по мануалу =)
Nismo-club
Сообщение 29 июл 2014, Вт 6:43
По мануалу естественно стоят, т.е в ноль.
CuJi9
Сообщение 29 июл 2014, Вт 6:58
Nismo-club писал(а):По мануалу естественно стоят, т.е в ноль.
речь про рекомендованные от Сканка градусы. Уже потом можно и покрутить, но очень аккуратно.
Civic EG4 АтмоКорч. & CL9 black.
Белая Integra dc2 type-r. 13.9 чистых. sold...
RRR
Сообщение 29 июл 2014, Вт 7:17
Ставится гбц без прокладки, зажимаются втек кулочки и крутятся ища крайние положения, потом на стенде опытным путем находится оптимальный угол.
skyren
Сообщение 29 июл 2014, Вт 7:21
RRR писал(а):Ставится гбц без прокладки, зажимаются втек кулочки и крутятся ища крайние положения, потом на стенде опытным путем находится оптимальный угол.
вроде же еще колено необходимо повернуть на определенный угол по рекомендации производителя??
RRR
Сообщение 29 июл 2014, Вт 7:22
Наверняка
Я пишу как делаем мы.
skyren
Сообщение 29 июл 2014, Вт 7:24
Наверняка
а колено обычно в вмт выставляете?
RRR
Сообщение 29 июл 2014, Вт 7:27
То, что я описал, надо для понимания, в каком месте начинает шеркать и при перекрытии надо смотреть зазор клапанов между собой
Колено в вмт
maniakk
Сообщение 29 июл 2014, Вт 12:02
по мануалу НЕ в нолях
RRR писал(а):То, что я описал, надо для понимания, в каком месте начинает шеркать и при перекрытии надо смотреть зазор клапанов между собой
Колено в вмт
Ринат,
там же минимальный зазор не в вмт
RRR
Сообщение 29 июл 2014, Вт 18:49
Колено в вмт
Ринат,
Да
Но я мерию так
8) :D
Nismo-club
Сообщение 30 июл 2014, Ср 12:24
Колено в вмт
Ринат,
оригинальная шестерня на б18с стоит вертикально вверх при вмт (как я понимаю), при собирании гибрида они уезжают. Выставили как на б18с - шпонками вертикально вверх .
KostiaN276
Сообщение 30 июл 2014, Ср 13:19
с этими делами шутки плохи, по хорошему надо делать как говорит Ринат, если ломы или по какой либо причине еще нет возможности зделать так то ставить надо по лимбу как написано в мануале валов, в твоем случае Intake Centerline: 99° ATDC, Exhaust Centerline: 106° BTDC. сам не обладаю только видел как мне выставляли 8)
Integra DC2 B18C TURBO
Fit Hybrid GP1 жена катает
Civic AT В20Vtec S4C раллийный корчубас
Nismo-club
Сообщение 30 июл 2014, Ср 19:10
а это сколько относительно ноля ? )
RRR
Сообщение 30 июл 2014, Ср 19:41
Nismo-club писал(а): оригинальная шестерня на б18с стоит вертикально вверх при вмт (как я понимаю), при собирании гибрида они уезжают. Выставили как на б18с - шпонками вертикально вверх .
Правильно
Поэтому все выставлять только опытным путем!
Nismo-club
Сообщение 30 июл 2014, Ср 20:07
Правильно
хотя б в какую сторону крутить )
Разводить я так понимаю.
RRR
Сообщение 30 июл 2014, Ср 20:13
Правильно
Расширять фазу на валах с широкой фазой?)
maniakk
Сообщение 30 июл 2014, Ср 20:26
Nismo-club писал(а):а это сколько относительно ноля ? )
а качнуть мануал то сканковский в лом?
Nismo-club
Сообщение 01 авг 2014, Пт 12:13
ну я немного олень видимо, не нашел его. РАсширять не вижу смысла - просто хочу выставить как должно быть.
ddd198
Сообщение 02 авг 2014, Сб 23:52
Не хочу новую тему открывать, спрошу сдесь...сканк 2про 98 впуск и 105 выпуск...ставятся, а кто скажет сколько на стоковых б16а2 нужно ставить градусов
