raptoridze
Сообщение 28 июл 2014, Пн 13:35
Добрый день!
у меня д14а3 двигло..
но из тюна, голова d16z6, мозги п28, впуск и выпуск д16
прикупил я джексоновскую мясорубку Изображение
есть вопросы по ней,а именно по некоторым датчикам
вот
нашел в нете что это fast idle solenoid, но зачем он ..хз просто снимать и глушить дырку?
вот номер 4vl4858 на нем написан
датчик ХХ хода стоит на дроссельной заслонке
на дроссельной заслонке нет мап сенсора( его в комплекте почемуто вообще не было)
мне его лучше ставить еще в коллектор после мясорубки, чтобы давление мерял, непосредственно после нагнетателя?
есть у когото размеры крепления ? или может само крепление и сделать с него макет по размерам? Изображение
в комплекте не было ... ролики уже нашел.. буду вырезать с металлической пластины.... хотелось бы по размерам а не на тык ...
Gek
Сообщение 28 июл 2014, Пн 23:00
raptoridze писал(а): нашел в нете что это fast idle solenoid, но зачем он ..хз просто снимать и глушить дырку?
Эта херь на р28 мозгах не нужна(емнип), снимай, глуши.
Если сток мозги на джексоновских обманках - на дроссель, до давки; если будет хонадата\верт\ижесними+турбо карты - на давку.
есть у когото размеры крепления ? или может само крепление и сделать с него макет по размерам?.... хотелось бы по размерам а не на тык ...
Увы, в голову бы ни пришло мерить это, ищи; делай на тык...
raptoridze
Сообщение 01 авг 2014, Пт 11:19
и открутил от дросселя мап сенсор
приставил к дырке от этого датчика... почти подходит .. этож ничего что дырка чуток больше???
на мапе рассверлил дыркы и сделал так
если подсоса не будет... работать будет?
пс
мозг п28 будет на остриче + кром отстраиваться
Net_Prosto
Сообщение 04 авг 2014, Пн 10:23
Работать будет, но ведь колхоз :(
raptoridze
Сообщение 16 сен 2014, Вт 9:48
ктото реализовывал афтеркуллер для джексоновских мясорубок?
а то после небольших отжигов температура во впуске достигает 100 градусов
при этом стоит термопрокладка между головой и впускным коллектором
Gek
Сообщение 16 сен 2014, Вт 23:55
"LHT intercooler" в гуголь забей.
darrVal
Машина: Torneo H22 340hp
Pathfinder 3.0D sold
volvo xc60 d4
Сообщение 17 сен 2014, Ср 14:23
купил Джексон с двумя не большими радиаторами сейчас буду инсталлировать+выносной кулер под тосол посмотрим как будет работать
А термо прокладки сам делал или покупал? если сам то из чего?
TorneoSIR-T2T4-H22P13-mugen mf8-300hp+
darrVal
volvo xc60 d4
Сообщение 17 сен 2014, Ср 14:30
типо этогоИзображение
raptoridze
Сообщение 19 сен 2014, Пт 16:10
darrVal писал(а):купил Джексон с двумя не большими радиаторами сейчас буду инсталлировать+выносной кулер под тосол посмотрим как будет работать
термопрокладка из какой то хрени вырезали.. самодельная...
в киеве умелец организовал
если не боитесь бЕндоровцев то вот ссылка ..http://redliners.ua/viewtopic.php?f=5&t=9316
нашел эту темку с CRX
http://crxcommunity.com/viewtopic.php?f=4&t=43331
там система с антифризом независимая от штатного охлаждения или врезается в нее?
upd
увидел что идет отдельная система
вот еще пример как в стандартный коллектор это все вживить
http://www.d-series.org/forums/forced-i ... ler-7.html
raptoridze
Сообщение 19 сен 2014, Пт 20:37
а можно фото с этими радиаторами, да и вообще побольше бы фоток с описанием?
raptoridze
Сообщение 02 мар 2015, Пн 10:12
с некоторого времни байпасс не сбрасывает на сброс давления большее 0,7
нагнетает до 1 бара
куда глядеть... если на холостом погазовать, то байпасс работает... открывается...
