- KostiaN276
собрал мотор, встала проблема при выставлении зажигания. валы развернули по лимбу получилось впуск раньше на 12 градусов
выпуск позже на 1.5 относительно колена. при установке зажигания кончились прорези в трамблере чтоб зделать позже и все равно до меток на шкиве еще сантимов 5
. че делать? похабить корпус трамблера что довернуть позже? валы крутить не хочу. спеки блок в20 гбц в18 гср. правда шкив колена в16.... валы сканк тюнер 2. парни подскажите плиз!!! чтоб не было детона углы в хондате пришлось сделать ультра нежные
Integra DC2 B18C TURBO
Fit Hybrid GP1 жена катает
Civic AT В20Vtec S4C раллийный корчубас
- neon626
как зажигание смотришь? должно быть -20градусов чтобы метки стреляли, поправте если не правильно считал
- Kleymo
- Машина: EG4 AWD TURBO
я протачивал уши, чтоб выставить зажигание, но по другой причине, трамблер б20 на б16 голове, чуть нехватало до нужных 16градусов
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
- KostiaN276
да как обычно смотрю... в хондате отключаю опережение, смотрю стробоскопом. уши пропилил на днях буду крутить трамблер.
трамблер в18, может то что шкив от в16? хотя установочные метки должны быть одинаковые на всех шкивах в серии... вчера все заново проверил все по меткам нигде не накосячил
- neon626
как я рассуждаю, красная это после поворота шестерни на 12 градусов
- KostiaN276
да все верно красная это 12 градусов.
нехуй мануалы писать с непонятными значениями in 94 градуса centrline
- KostiaN276
обкатать сначала надо... а то хер знает как этот винегрет поедит
